金币1 分
威望11 点
UID405401
回帖1
主题0
积分12
阅读权限10
注册时间2014-6-30
最后登录2014-6-30
在线时间0 小时
- 1
- 0
- 12
- 0 小时
- 2014-6-30
- 2014-6-30
在80年代月工资只有30几元, 18寸彩电近2000元,一个行变要20几元行管要8元, 不可两个一起换, 所以一要判断准确,, 如果判断失误装上行管马上烧损失太大了, 当时主要是东芝五片机, 要命的是采用串联型开关电源, 底板带电,开始工作开关振荡频率是小于行频的, 行变工作正常后送一控制信号取代振荡频率, 对开关管进行开控制, 采样控制脉宽达到稳定输出112伏电压, 开关厚摸快STK5421. 行变. 行管三个串起相互影响 经常发生连所故障, 所以修起来比较困难, 后来在修的过程中不断思考, 搞了一个简易办法, 用一个200伏安工业控制变压器改制成一个满足电视机工作所需的所有电源, 断开行变向各电路二次供电, 把自制的+12V,+15V.+24V.+100V分别送各个电路, 让各电路能正常工作. 行管损坏主要因素, 是行变内局部短路,二次供电电路故障, 加重行管负载引起损坏, 行激励不足. 高压跳火. 逆程电容等是次之. 其中+100V送行变电源采用70V交流整流滤波后得到,不用稳压(当时成本原因太穷了), 并且要串联一个1K欧100瓦大功率线绕电位器.一个1安电流表和监测输出电压表(都利用工厂有的材料), 连接完毕开通电前线绕电位器阻值调成最大, 通电后逐渐调小线绕电位器阻值, 注意观察电流表和电压表数值, 如果电流逐渐増大而电压升不起来,行变有短路, 如用示波器观察呈现的是三角波, 不是有前后沿跳变的波型, 如果电流逐渐増大到工作电流而不再増加而电压也升得起来, 电路进入正常工作(由于未稳压图像两边有扭曲现象属正常) 说明是行管本身故障, 逐一灰复二次供电, 重复上面工作内容, 排查二次供电有无故障. 本人采用此方法后不会误判了, 不会误判去买行变(在当时实在是太贵了,现在的人是无法理解的, 要工作8年不吃. 不喝才能买一台18寸彩电) |
