楼主: 吴善龙
[分享] CRT彩电开机烧行管的安全检修方法
235 小时
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-3 07:46 | 显示全部楼层
分析精到,谢谢分享!!!{:soso_e181:}
世上无难事
36 小时
发表于 2013-9-4 16:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,
235 小时
推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2013-9-4 18:13 | 显示全部楼层
谢谢指点,谢谢分享!!
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-5 09:07 | 显示全部楼层
我只是一家之言,从技术上来说,肯定说提不够全面,不够准确。还有待改进和提高。
23 小时
发表于 2013-9-5 10:03 | 显示全部楼层
如果显像管内部损坏,存在高压打火,也会在开机瞬间烧坏行管,因此,可先把行包的高压帽拨下,放在一个绝缘的地方,开机试机,是否不烧行管了。
严重的行激励不足也会在开机瞬间烧行管,在开机瞬间可听到高压启动沙的一声,但这个时间很短,
点评
你的维修经验丰富,手段灵活,是检修高手。  发表于 2013-10-8 17:45
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-5 11:57 | 显示全部楼层
85楼说的很正确,专业水平很高。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-5 16:53 | 显示全部楼层
不看不知道,一看吓一跳:本人发的这个帖子,竞然有4500人点击观看!这么高的点击率,说明这个帖子极受欢迎,极为重要。对同行极为有用。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
417 小时
发表于 2013-9-25 21:12 | 显示全部楼层
希望吳老师多发布些实用的维修文章丶我们在期待
回复 支持 1 反对 0
207 小时
发表于 2013-10-1 20:56 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2012-11-5 08:54
首先向老师学习致敬,久仰大名。对于损行管问题,可以说仁者见仁,智者见智啊。我采用的是12-60V的低压电源 ...
12V也能看出门道吗,老师?
点评
给行输出用12V供电,也能工作,也能测到行输出电路的工作波形,只是此时波形幅度,但是成比例的。可以定性的分析故障。  发表于 2013-10-8 17:46
207 小时
发表于 2013-10-1 20:59 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-9-5 16:53
不看不知道,一看吓一跳:本人发的这个帖子,竞然有4500人点击观看!这么高的点击率,说明这个帖子极受欢迎 ...
谢了您了!!
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-10-2 09:33 | 显示全部楼层
欢迎同行们在此处积极发帖,讨论烧行管故障维修的最佳方法、有效手段。众人参与,你一言我一语,肯定能说出个有效的偏方。
刘勤
685 小时
发表于 2013-10-4 18:00 | 显示全部楼层
  一般开机烧行管和主电源电压高、逆程电容失效、枕校二极管损坏和偏转线圈损坏有关,最难的就是偏转线圈损坏不易判定,只能外挂一个好的偏转线圈试验。
是的偏转线圈损坏故障不好判断
俺用外加电源,把电源设置750毫安保护上,觉得很实用,缺点的具备昂贵的电源。不过昵称电容失容还得拆下测
放心
点评
你把烧行管的常见原因都列出来了,为大家检修烧行管的故障提供了参考方向,谢谢!  发表于 2013-10-7 18:56
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-10-4 18:23 | 显示全部楼层
与行偏转线圈串联的S校正电容漏电也会烧行管,对于这一点很多人想不到。
29 小时
发表于 2013-10-5 20:28 | 显示全部楼层
本人已经多年未修CRT彩电了,关于烧行管的问题,除了各位师傅讲的以外,这里补充三点:1、凡是用500KC晶振作行振荡的,只要这个晶振漏电则极易烧行管,同时还必须注意,绝不可以在通电的情况下测量晶振引脚上的电压(会使行频急剧下降而烧行管);2、采用TDA8361、TDA8362等飞利浦芯片的机芯,(52)脚外接电容漏电也会瞬间烧行管;3、个别机型12V电压滤波电容失效,造成12V纹波太大也会烧行管(本质是行激励波形发生了畸变),供参考。
点评
季凡老师指出的这三点极为重要!也是一般专职维修人员极易想不到的故障部位,季凡老师的回帖极大的丰富了本论题,给北网众多的同行提供了极为珍贵的检修思路和经验!再一次对季凡老师表示感谢!  发表于 2013-10-6 00:03
刘勤
685 小时
发表于 2013-10-6 11:10 | 显示全部楼层
莺莺 发表于 2012-11-5 09:55
我在2011年做的实验数据,今借贵帖传上,给大家分享!也请吴老师指导
谢谢您的实践保存珍贵资料,谢谢您无私的热心奉献,俺也是按您方法修行电路的。谢谢您!
点评
莺莺老师基于输输出电路的原理,结合具体电路,原创出检修烧行管的特效方法,很值得大家理解、吸收、实践、应用于检修中。  发表于 2013-10-7 18:59
刘勤
685 小时
发表于 2013-10-6 11:30 | 显示全部楼层
安全检修的方法是在行输出变压器的+B引脚切断,与+B电源间串入一个100W------200W的灯泡,灯泡功率的大小与彩电的屏幕尺寸有关,25以下的彩电串100W,29串150W,34串200W。。。。。谢谢老师的无私奉献
不过我认为不如用带过流保护的低压电源好,因为用示波器测量时串联灯泡的波形不如用低压带过流保护的电源波形直观。俺知识菜,不对请吴老师和大家拍砖,希望拍砖,谢谢大家!
刘勤
685 小时
发表于 2013-10-6 11:38 | 显示全部楼层
还是过压击穿的。按理说,过流烧坏大功率管,大电流需要持续一段时间,大电流引起管子PN结温度升高,最终PN结彻底损坏。但这个过程也不过1秒的时间。过压击穿是瞬间击穿,不需要大功率管的温度升高。
.俺有一次行偏转短路原因,开机就把行管报废了您说过流时间太短了(电源无故障)。。。
点评
有很多烧行管的具体实例,还需要我们用理论进行分析,找出真实的答案,以提高我们的检修水平。  发表于 2013-10-7 19:00
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-10-6 12:01 | 显示全部楼层
感谢queue先生如此深入的进行技术细节的研究以及创新型的方法。采用低压限流型电源,是一个新型的安全检修方法。值得提倡。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-6 18:39 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2013-10-6 12:01
感谢queue先生如此深入的进行技术细节的研究以及创新型的方法。采用低压限流型电源,是一个新型的安全检修 ...
这种方法莹莹老师早已经提出的。。。
回复 支持 1 反对 0
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-10-7 00:23 | 显示全部楼层
借吴老师的话题转载我在别的论坛上发表的文章吧,。。
根据这个帖子谈谈烧行管的原因
不定时烧行管在CRT电视维修中可谓一种顽疾,恐怕技术再好的师傅碰上都会头痛,。。
上述这句话就是上述帖子的描述,其实不尽然,在实际的维修中我到喜欢遇到屡烧行管的案例,尤其是转手机。它令我兴奋和有成就感。维修的方法就是采用看得见摸得着的示波器检修。
烧行管除去行负载短路,例如偏转,高压包甚至显像管的原因外,就是行管的激励问题,至于行频率的问题在示波器检修中不再是问题了,可以方便的看出行的频率和周期,而行负载的问题在观察行管集电极波形非常的容易判断出来,下面单单讲述行管基极的问题。
行管的基极波形的峰值应该大于与1.8Vp-p,导通时间必须短,同样截止时间也必须短,也就是说导通和截止必须干净利索,不应该拖拉。。。闲话少叙,直接上图,正常的行管基极波形应该是下面的。。。
点评
如果此时行管基极测波形时发现激励不足时一定以为是行驱动电路不良,那么检修思维就进入了死角。  发表于 2013-10-7 19:06
如果行输出电路存在轻微短路、行输出电路的负载轻微加重,此时虽然行驱动电路是正常的,但在测量行管基极波形时,却会发现行激励不足!因此行输出电路负载加重时会造成行管前级的行激励不足的假像。  发表于 2013-10-7 19:04
当行输出回路的负载有轻或重的短路时,也会影响到行管基极波形的变化。维修人员应当能从行管基极波形的变化当中,分析出是行驱动电路的问题还是行负载电路的问题。这需要李家伟工程师的研究和探索。谢谢李家伟老师  发表于 2013-10-7 17:33
行管的基极波形,受前级电路和后级电路两个因素影响:即与前级的行驱动电路有关,也与后级行输出电路的负载有关,当前级的行驱动电路变化时,行管基极波形随之变化。  发表于 2013-10-7 17:30
建议:上图中的导通时间改为行管开启时间宽度(行管由截止转换到饱和导通所需的时间宽度)为宜,同样,截止时间改为关门时间宽度(行管由饱和导通转换到截止状态所需的时间宽度)为宜。  发表于 2013-10-7 17:28
GMT+8, 2026-8-9 06:00
