楼主: 吴善龙
[分享] CRT彩电开机烧行管的安全检修方法 |
发表于 2013-10-7 00:27
显示全部楼层
点评
为了消除前级电路之间通电供电的互耦,在每级电路的供电处增设了退耦电路。因此退耦电容与滤波电容的功用是不同的。
当把前级输出的的信号要专递到下一级电路的输入端时,称之为“耦和”。前级与后级电路因为采用同一电源供电,后级电路产生的干扰会通过电源供电线反馈到前级电路,从而影响前级电路的正常工作,称之为前后级间互耦。
当行输出级存在短路时行管C极电流变大,此时正常的行管基极激励电流就不足以驱动行管快速开启了,产生了假像的行激励不足,不能让行管快速开启,而损坏行管。
行管在正常工作时工作在开关状态,行管的理想工作状态是:由截止转换到导通状态这个转换时间越快越好(行管温度越低),当行激励弱时,这个转换时间会变慢此时行管电流大增烧行管。因此行管基极正波上跳沿越陡直越好
在上图中,当行驱动管截止(关断时),会在其C极产生正方波。当行驱动管供电退耦电容失效时,这个正方波的前沿的过冲尖峰会消失变成圆角,导致加到行管B极的开启方波上跳沿上升变缓,导致行管开启损耗大增烧行管。
李工在上图中,同时给出了正常波形与不正常波形的对比,让人一看就明白两者的不同之处。让很多想用示波器修电视机的人能够掌握看波形修电视的方法,极为可贵!
为此我们在行驱动管的供电处增加一个大容量电容,把行驱动级浪涌状电流平仅限在行驱动电路本身存大,不让它扩散到其它电路去,此称为退耦。在低频模拟电路和高频模似电路教课书上,都是这样说的。这是我个人的见解。
因为开关电源内部包含了滤波电路,开关电源输出的直流电压加到行驱动供电时纹波已经极低了,不需要再滤波。但是因为行驱动管是大电流脉冲状快速的导通和关闭,我们不能让行驱动管本身产生的流涌电流去干扰其它电路
行推动管供电的滤波电容:我的建议是不应称为“滤波”,而应称为“退耦”。原因是滤波两部是用于在电源整流电路中把整流管开关状导通产生的纹波电压滤成平整状电压,
发表于 2013-10-7 00:29
显示全部楼层
点评
当行驱动C极供电的退耦电容失效时,上图中正方波的后沿(正跳沿)就会变缓,不能快速关断行管,使行管损耗大烧坏。如果李工把行推动电原理图随上图同步给出,则让人更好理解。
行管B极正方波的下跳沿:是用来把处于饱和导通状态的行管快速的(关断)截止的。这个从导通到截止的转变速度越快行管损耗越小温度越低。如果此时行管不能干净的截止,行管就会温度极高而烧坏。
本图中给出了正常的行管B极波形和异常的行管B极波形:正常的B极波形上跳沿和下跳沿都很是陡直的,陡直的上跳沿可使行管从截止状态快速的过渡到饱和导通状态,使行管损耗最小不发热。
评分 | ||
发表于 2013-10-7 00:33
显示全部楼层
点评
到止前为止,我还没有看到李工采用双踪示波器的双踪分析两个波形间的相位关系,来进行电路的故障分析。
此时可以看行管B极波形与C极波形间的时序关系,很容易分析出故障的成因。我在大量的分析PDP电视机扫描电路时和以前分析录相机的伺服电路时,用此方波清淅的分析了电路工作的原理和波形间的相互作用过程。
李工给出的波形图很清淅、很好,但美中有不足:为了分析故障成因,应采用双踪示波器的双踪波形相位比较分析法,即用A踪显示行管B极波形,同时用B踪显示行管C极波形,此时在示波器上同时显示这两个波形。
请李工说明:上图中行管欠激励时C极逆程波形图中的异常点。
在上图中,李工特意标出了在行输出变压器的+B供电脚处串入了100W灯泡。窜入这个灯泡的作用是防止行过流烧坏行管。需说明的是:在正常的行输电路中串入这个灯泡与不串入灯泡时,测得的波形是不一样的。
发表于 2013-10-7 00:38
显示全部楼层
发表于 2013-10-7 00:40
显示全部楼层
点评
上图中右上角波形:正方波后沿没有下跳很尖的负向尖峰,因此行管不能快速截止,导致开机瞬间烧行管。问题是开机瞬间行管烧了,这个波形还有法测量吗?
你为了增大行管B极的激励,把行管B极回路中串联的阻尼电阻并联一个0.68欧电阻以此增大行管B极的驱动电流,此时行管B极的波形是上图中右下角的波形。正方波的后沿有一个下跳很大的尖峰,以此快速载止行管。
下边两个波形图中左边波形是行激励不足时的行管B极波形,正方波的后沿(下跳沿)没有很尖的下冲尖峰,导致行管不能快速截止。
上图中的三个波形关系,还请李老师说明一下,否则你给出的3个波形图,大家不明白是什么条件下的波形。右上角的波形是行管串入100W灯泡时的行管B极波形吗?还是行管C极断开后的B极波形?
发表于 2013-10-7 00:48
显示全部楼层
点评
需要李老师分析一下:S校正电容失容时烧行管?什么故障现象? S校正电容漏电时什么故障现象?烧行管吗?
行输出级短路分为高压包交流短路和行偏转短路,两者的波形的共同点是行逆程幅度变小大约50%,不同点是:高压包交流短路时行逆程很尖很窄,偏转短路时行逆程宽度变化不大,仅是幅度变小到大约50%
上图1,正常的行逆程波形:正脉冲前沿(上跳沿)陡直,后沿(下跳沿)也是陡直的,没有圆角。幅度1100VP-P,正脉冲宽:6us(100HZ时的行频),如果是50HZ的行频则是12us.
这是其它人所不及的,而且你的维修仪器仪表很专业,维修是工厂级的专业化维修、标准化操作。你的理论都是和维修实践紧相关的,没有华而不实的理论。很赞你!
李家伟老师对维修兢兢业业,对技术细节精益求精,从你积累这么多的行输出波形来看,非一日之寒。你积累的波形有正常的波形,有不正常的波形,把正常与不正常的波形进行对比,以分析出故障所在,工作量极大
评分 | ||
发表于 2013-10-7 01:00
显示全部楼层
发表于 2013-10-7 09:53
显示全部楼层
发表于 2013-10-7 10:27
显示全部楼层
点评
估计不是开焊,是虚焊。因为如果开焊会影响桥式整流310V电压,会让前任维修者及时发现。而如果虚焊引起桥式整流310V偶尔不稳、下跌,前任维修人员无法及时发现,请问您是怎样发现故障点的呢?说出方法,可让同行受益
发表于 2013-10-7 10:54
显示全部楼层
点评
这一故障类型让人大开眼界、极大的扩宽了思维面。非常感谢!
发表于 2013-10-7 17:39
显示全部楼层
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
发表于 2013-10-8 07:24
显示全部楼层
点评
是安全检修行输出电路最为简便最为实用的方法。
发表于 2013-10-14 19:08
显示全部楼层
发表于 2013-12-9 18:46
显示全部楼层
发表于 2013-12-14 19:56
显示全部楼层
