金币5 分
威望16 点
UID379763
好友5
回帖6
主题0
积分39
阅读权限10
注册时间2014-3-1
最后登录2016-4-10
在线时间12 小时
- 6
- 0
- 39
- 12 小时
- 2014-3-1
- 2016-4-10
彩电屡损坏行管 我这现在有这么一机子,我没有试波器,照你的分享的经验,明天去修一修看。
损坏行管有过流与过压二种情况。
瞬间损坏的原因主要有:行频严重偏低、使行扫描过程时间较长,行管导通程度增强。行偏转线圈内部严重匝间短路、使行管的负载加重,行电流加大。行逆程电容容量失效使行管C极上的逆程反峰电压增大造成行管击穿损坏。遇此故障往往损失几只行管,所认关健在于区分故障属于哪一原因引起,方法如下。取一500MA保险串接于行管C极间焊开行偏转红或篮线、―――断开行偏转可使行管集电极其交流DB降掉将一半,行管负载减轻、电流变小、逆程电压变低、即使出现很严重的短路行管乜难烧。―――使屏幕出现一垂直一亮线仔细听机器声音,以找出故障突破点。当行频低时,行管导通时间变长,C极反峰电压增高,此时屏幕亮线很亮,且伴有叽饥声。若果还来不及听到机器的声音而炸保险那么行频己低得很严重了。若行偏转匝间短路、则亮度正常,机子基本无异响。若亮度很暗则行变损坏,但这种情况不会瞬间烧行管,也不作讨伦,但最常见。若逆程电容失效或开路则会引起保险丝不及时烧断而行管会首先短路损坏。
开机马上烧行管,对于维修人员来说很头痛,因为开机后没有时间进行检测波形和电压,无法判断是哪个零件损坏造成烧行管。如果测量行逆程电容、高压包、行偏转电阻不能发现损坏,就只能采用代换法,先代换一个可怀疑的零件,然后开机试机,是否不烧行管了,如果代换一个零件要烧一个行管,那么要烧很多个行管才能确定故障是哪个零件坏。安全检修的方法:把好的行管装上机后,先不要开机,做一个工装,使得开机后不烧行管,让维修人员可以测电压、测波形、摸温度,这样给维修人员提供了时间对故障进行判断。以找到是哪个零件不良造成的烧行管。
安全检修的方法是在行输出变压器的+B引脚切断,与+B电源间串入一个100W------200W的灯泡,灯泡功率的大小与彩电的屏幕尺寸有关,25以下的彩电串100W,29串150W,34串200W。
烧坏行管,只有在行电流大于0.8A时才会发生,串入了灯泡后,灯泡的电阻起到了限流的作用,在行输出级正常情况下,行电流小,灯泡上的压降小,行输出级可以正常工作。灯泡不影响行扫描工作。如果行输出级电流大,灯泡上的压降升高,灯泡电阻的作用,限制了行电流的增大,虽然此时行电路存在故障,会造成行电流很大,但因为有灯泡的限流作用,行电流不会过大,不会烧坏行管。此时,灯泡会很亮,说明行输出存大短路。继续查找损坏的零件。
串灯光泡的目的是限流,防止流过灯泡的电流过大烧坏行管。
过压烧坏行管,也是要出现因为过压导致电流过大,行管只有出现电流过大才会烧坏,串入了灯泡后,限制了行管的电流过大,因此不会烧行管,过高的电压,降在了灯泡上,行管上的电压降低了,
严重的行激励不足也会在开机瞬间烧行管,在开机瞬间可听到高压启动沙的一声,但这个时间很短,只有1秒左右即可把行管烧坏。行激励不足时为什么会烧行管呢?这是因为在行激励充足的情况下,加在行管B极的行驱动正脉冲上升前沿到来时可以很快的把行管推入到达饱和导通状态,此时行管相当一个开关触点闭合,内阻为0欧,很大的行电流不会在为0欧的行管上产生功率损耗,因此,行管不热。同样当行激励脉冲后沿(下降沿)到来时,会把行管基区内大量的电荷抽出,使行管从饱和导通状态瞬间跳到截止状态,好像把开关突然断开一样,行管被彻底切断,这样情况下行管是不发生电损耗的,行管是不热的。但当行激励不足时,行激励脉冲的后沿下降沿不能把行管从导通状态瞬间切换到截止状态,行管长时间维持在半导通状态,此时行管电流很大,行管温度上升很快到温度很高,行管因为高温损坏。
行管损坏的另一个原因:CRT管座不良烧行管。这一原因往往让人想不到。
有很多电视机的开关电源有故障,其现象是开机瞬间+B电压很高,但过2秒后又恢复到正常值,由此引起开机瞬间烧行管。因此检测中检测开机瞬间+B电压是否出现过高。
只要是损行管,必做的四件事:用1-2A保险管防止过流,加并逆程电容防止过压,监视正B,监视行电流。既简单效果也不错
过流烧坏大功率管,大电流需要持续一段时间,大电流引起管子PN结温度升高,最终PN结彻底损坏。但这个过程也不过1秒的时间。过压击穿是瞬间击穿,不需要大功率管的温度升高。
与行偏转线圈串联的S校正电容漏电也会烧行管,对于这一点很多人想不到。
逆程电容是一端接在行管C极,另一端接在地线,S校正电容一端接在行管C极,一端接在s校正线路,就是接在偏转线圈回路的250V-400V,474P左右的电容。
    一般从电容容量上就能轻易判别,逆程电容一般都在10nF左右,如2700、5600、8200、9100,耐压1600V-2000V,而S校正电容一般都在几百nF,如394(390n)、474(470n)、564(560n),耐压400V。
