手头上有多个电脑用ATX电源,采用494+339芯片设计。辅助电源损坏(烧辅助电路变压器),想改造成蓄电池充电器。
1、改造成AT电源,插电可直接输出电压。
不修复辅助电路,只添加两个启动电阻(我用400K电阻),12V输出处引线到494电源脚12脚,将绿色线POWER ON接地,插电试,输出电压如期正常。
2、保留保护电路,调整12V、5V保护电压值及提高输出电容耐压。
将3.3V稳压二极管拆下,与原12V稳压二极管相串联,成约16V多点的稳压值。将原5V的稳压二极管换成7.5V的稳压管。将原12V的耐压16V输出电容换成耐压25V的电容,电容尽可能不变或略小些(因空间放不下)。
3、调整输出电压到13.8V。
将5V到494集成块 1脚的线路断开,只保留12V到1脚线路,避免5V变化对输出充电电压的影响。
调整原12V输出与1脚相连的电阻阻值,使输出电压达到13.8V左右。我的这个电源,原12V输出与1脚相连的电阻为24K,在其两端并联上一个30K的电阻,输出电压达到13.9V。
4、加装电压电流表
原输出线全部拆除,原电源的220V输出插座改成充电电压输出,改装输出电源线(这个以前有,现在没有了)为充电线,将网购LED数码管电压电流表,按说明安装上,充电电压电流一目了然。
