返回列表 发新帖
楼主: maomao216
康佳P2903T开机烧行管
 楼主| 发表于 2009-4-13 08:28 | 显示全部楼层
偏转线圈拆下来测没有发现异常, 重绕了, 装上故障依旧, 后来重测逆程电容, 发现C416(33n)容量失效(原来自己检测方法有问题没有及时发现), 换上开机发现行电流已经变小为0.35A(接上L407行电流仍然在1.37A左右), 图像出现了, 但忱形失真严重, 断开L407和R411,图像满屏,但模糊, 难道是新换的高压包问题? 等有时间换上旧高压包试试,好像调焦不正常, 还要继续查......., 这部机问题真多, 遥控不起作用, 拆了遥控器,测按下按键时有电压变化
[ 本帖最后由 maomao216 于 2009-4-13 08:30 编辑 ]
300 小时
发表于 2009-4-13 10:17 | 显示全部楼层
是枕校管穿了吧
 楼主| 发表于 2009-4-15 11:36 | 显示全部楼层
机器修好了, 第一次学修机, 没有人帮的情况下能修好真不容易, 总结如下:
1.电源有小问题, 电源6.5V输出中VD907有性能不良的问题, 换新了, 用了两个SR360并联接的.
2.逆程电容C403失效, 原来因没有电容表, 走了弯路.
3.忱形失真,是由于校忱电路中 R428 开路, 此电阻实物图是 L402--R411--R436--R428--V403的C极,
但电路图是 L402--R411--R436--V403的C极,  电路图中R428没有画出, 并且此电阻在V403的散热片里面, 看不到, 在这里走了弯路.  也不知道此电阻阻值是多少欧, 看电路图用试用一10欧的接上试机,正常了. 真不知道本来可以用一个电阻R436办到的事情, 为什么要多用一个R428的电阻.
 楼主| 发表于 2009-4-15 11:58 | 显示全部楼层
遥控不起作用, 拆开遥控器测按键时电压有变化, 证明遥控器正常, 测接收头,按键时电压无变化, 购回一个接收头换上, 遥控正常了.
嘿嘿, 走的弯路还真多:
1.换了一个新的其他型号高压包代用, 50元,  其实不是高压包的问题, 换上后故障依旧, 后来修好主板有图像后图像模糊不清, 调焦也不行,也不知道是不是高压包型号不符的问题, 后来换上旧的高压包图像清晰, 一切正常
2.拆开行偏转线圈重绕了, 其实不是偏转线圈的问题, 后来装上时, 还发觉感觉自己接线不对, 线路板上有一脚空了不知道该接什么线, 不管了, 反正现在图像正常.
78 小时
版主勋章
发表于 2009-4-15 12:31 | 显示全部楼层
可用100w灯泡作为假负检查+B电压(用60W测电压对25-29寸电视机不准确),电源太高,130V应准确,我怀凝是+B太高鲁烧行管.
 楼主| 发表于 2009-4-15 16:31 | 显示全部楼层
此机原来还有一个问题是行脉冲信号输出不正常, 引起行推动管V401基极电压只有1.09V, 正常为1.26V左右, 偏低了, 引起烧行管和高压包无输出电压. 后来换了V301电压正常了.  此机问题还真多. 总算修好了, 不过现在屏幕上部左右靠边的地方图像有小小变形, 发觉是变大了, CCTV的图标都靠边了,  正常应该是CCTV的图标左边与屏幕边有小小距离的, 等有时间再调一下总线试试
温平平 该用户已被删除
发表于 2009-11-22 10:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhl8393 该用户已被删除
发表于 2009-11-22 17:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1081 小时
发表于 2009-12-19 20:37 | 显示全部楼层
行电流大,应该检查偏转,楼主已经说换过高压包了就重点检查枕笑部分
1081 小时
发表于 2009-12-19 20:38 | 显示全部楼层
以及把行逆程电容都换掉,我曾遇到过行逆程电容损坏烧阻尼二极管的现象重点检查行部分
420 小时
发表于 2009-12-21 02:33 | 显示全部楼层
应该是偏转线圈了!
37 小时
发表于 2012-10-21 22:43 | 显示全部楼层
路过学习,{:soso_e128:}{:soso_e113:}
GMT+8, 2026-9-20 10:53
