查看: 15872|回复: 31
康佳P2903T开机烧行管
发表于 2009-3-28 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我第一次修机,多多指教!!!!
有一台康佳P2903T三无, 29寸的高清彩电,电源灯不亮,间断有"唧"叫声,关机后也有间断的"唧"叫声, 拆开检查,在L905处断开140V电路负载接60W灯泡,开机灯泡长亮,电源灯亮,发现300V电源实测有316V,再检查电源电路各路输出电压130V.12V.5V等电源匀正常(130V电压实测在140V,应该正常),说明电源没有问题, 再查逆程电容无问题,拆下灯泡,接回L905,断开行管C极接60W灯泡,开机,灯泡亮,测行管B极电压为-0.083V,E极为0V,原C极为140V(现在这个脚接灯泡了),不知是哪里问题? 我换上一个新行管, 一开机就烧了,摸行管发现很冷, 与没有开机时一样(应该是过压造成吧?),还有我断开高压包1脚.2脚.3脚所有外围元件实测,这三脚中有2脚之间的电阻不为0, 不知是不是高压包坏了? 这三脚从图上看应该是直通的,为什么会有阻值呢? 有什么方法可以知道高压包是好的还是坏的?  因高压包比较贵, 不方便直接购回换上. 如果测出是坏了才购回才不损失呀.......
1.把灯泡换成0.5A保险管,开机,B极电压为-0.1V,保险管烧,行管好,显像管无光
2.换0.5A保险管,开机,C极电压为140V,保险管烧,行管好,显像管无光
3.换0.5A保险管,开机,C极电流为0.40A,保险管烧,行管好,显像管无光, 可能是数字万用表来不及反应保险管就烧了,所以0.4A的电流读数可能不正确
[ 本帖最后由 maomao216 于 2009-3-30 12:59 编辑 ]
康佳9.pdf
199.6 KB, 下载次数: 135, 下载积分: 金币 -1 分
 楼主| 发表于 2009-3-28 16:56 | 显示全部楼层
现在拆下高压包, 测:
1-3脚电阻为0
2-1脚电阻为无穷大
2-3脚电阻为无穷大
从图上看1.2.3脚是直连的,应该电阻为0才对,是不是2脚断路了呢?  怎么知道这个高压包有没有问题?
[ 本帖最后由 maomao216 于 2009-3-28 17:00 编辑 ]
办公室主任
34 小时
发表于 2009-3-28 18:00 | 显示全部楼层
就是2脚断路也不应烧行管呀,只能是200V视放电压消失,或引起机器保护怎么会送电就烧行管呀.
 楼主| 发表于 2009-3-28 18:10 | 显示全部楼层
刚才请教了高压包商家,他说: 13相通,24568910相通
为什么是这样呢? 电路图中1.2.3明明是相连的
 楼主| 发表于 2009-3-29 20:08 | 显示全部楼层
今天换了高压包, 问题依旧........,哎,破电视,已经烧了8个0.5A保险和5个行管了,烦了,看来还得从头来........,
又发现一个现象,拔下偏转线圈,开机,电源灯长亮,不烧行管了, 显像管灯丝也不亮,不知为何? 行不起振
论坛包青天
432 小时
发表于 2009-3-29 21:05 | 显示全部楼层
在插上偏转来开机测行管基极,一般有0.2-0.5的负压,你的故障如果高压包没有坏,逆臣电容完好的话,不排除偏转短路,或行管集电极周围的二级管,和连接的枕效电路有短路,行电路出现你讲的情况无非就是这几个方面,我的看法,行管集电极连接的零件都要检查,当然一般包括晶体管和电容,还有就是行推动管集电极的有个电解电容必查
&佛门重地& &禁止喧哗&
发表于 2009-3-29 22:33 | 显示全部楼层
换的是原型号的行管?
北网服务员
87 小时
发表于 2009-3-29 22:49 | 显示全部楼层
行管要用原型号的,注意下频率。
 楼主| 发表于 2009-3-29 23:32 | 显示全部楼层
换的都是2SC5422, 原机以前曾经修过,不知行管有没有被换过, 电路图中标的是C5612
 楼主| 发表于 2009-3-30 00:05 | 显示全部楼层
C5612 2000V 22A 220W
2SC5422  1700V    15A     200W
看来C5612要耐压一些, 明天换C5612试一下,不过我想应该不会是行管的问题,如果机器正常,C5422应该不会烧的,明天再从0开始一步步检查,我就不信查不出来........
 楼主| 发表于 2009-3-30 14:51 | 显示全部楼层
断开行管C极接60W灯泡和电流表,开机,灯泡长亮,测得电流为0.00A-0.20A之间不断跳动,由0开始不断跳到0.1X后又跳到0,不断重复,C极电压稳定在140V, B极电压为-0.17V, E极电压为:0.00V, 有以下疑问:
1.原来保险管是 0.5A / 250V 的, 为什么0v-0.20A的电流也能烧保险管? 难道不是过流烧的?
2.为什么电流不稳定,而在0.00A-0.20A之间不断跳动?
[ 本帖最后由 maomao216 于 2009-3-30 15:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-7 17:07 | 显示全部楼层
以下是拆下主板不接显像管和偏转线圈测试:
测V401 B极只有1.05V的电压,正常是1.2V, 应该是行脉冲不足,用C1815代换V301后,再开机,V401 B极电压已经到了1.25V, 应该正常了,但高压包各路输出仍然为0
1.断开沈校电路, 开机,听到有吱吱吱的高压声, 表明行已经起振,高压已经有输出,再测高压各路输出,没有发现有异常
2.拆下沈校电路各元件逐一检测,没有发现明显损坏,再全部接上,开机,竟然听到有高压声,怪了!以为好了,接上显像管,装好机,开机,听到有高压声,但2-3称后电源灯灭了,看不清显像管是否有光,关机检测行管又烧了,发现明显发烫. 显然是过流烧坏了.
拆下主板不接显像管和偏转线圈测试:
3.换好行管,并上一个10N的逆程电容,故障依旧(5秒内行管明显发烫,不敢再开机)
4.断开高压各路输出,故障依旧
现在进入困境了...........(已经换过高压包了,故障依旧)
各位前辈, 还有什么地方需要检查呢?
[ 本帖最后由 maomao216 于 2009-4-7 17:22 编辑 ]
1804 小时
发表于 2009-4-8 15:13 | 显示全部楼层
换只管座试试-------------------
1804 小时
发表于 2009-4-8 15:16 | 显示全部楼层
C408[400V,0.39]换掉吧。
 楼主| 发表于 2009-4-8 18:38 | 显示全部楼层
好家伙,今天重测行电流,在+B电压处测(原来在行管C极测)有 1.32A,  好大呀 !!!!!, 每次测试只敢开机5秒,只能测一次,否则要烧行管,怕了..........
 楼主| 发表于 2009-4-9 01:36 | 显示全部楼层
以下测试环境为: 没有接显像管和偏转线圈
断开高压包6脚输出线路中的L407, 行电流变小了,为0.35A,不过开机1分钟后发现行管仍然很热,但不是很烫,怕烧行管,不敢长时间开机. 请教: 高压包6脚一路到显像管的尾板,一路由L407到S校正电容C406处, 这一路有什么用呢?
电路中的R410.R406.V409.C408实物中已经省略了,实物中没有这4个元件,如图所示
检测S校正电路中的几个元件(C406.C409.R408.VD409.R406.L401)没有发现异常.
1.是不是没有接偏转线圈引起的大电流?
2.高压包6脚一路到显像管的尾板,一路由L407到S校正电容C406处, 这一路有什么用呢? 断开这一路不知道能不能接显像管和偏转线圈试机?
[ 本帖最后由 maomao216 于 2009-4-9 02:02 编辑 ]
201 小时
发表于 2009-4-9 07:48 | 显示全部楼层
机器在你那里,难说,理清思路重查
256 小时
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-4-9 08:13 | 显示全部楼层
检查一下行振荡和行推动
祝你好运!
299 小时
发表于 2009-4-9 15:05 | 显示全部楼层
找个普通29机子的偏转联机试试,先吧偏转的问题确定了,在查别的。
 楼主| 发表于 2009-4-9 15:31 | 显示全部楼层
测了一下行偏转电阻有3.2欧, 测场偏转有8.7欧
我不插行偏转开机(同时断开L407, 不断开不行,不断开行电流有1.3A, 根本不敢开机), 同时调了一下高压包亮度,看见屏幕有约1cm宽的垂直线,行电流在0.45左右没有变化, 在开机10秒左右越来越亮,感觉太亮了,怕有问题只好关机. 以前看不到屏幕有光,是因为太暗了.
如果插行偏转开机(同时断开L407), 刚开机就有1.4A的行电流,在8秒内看不到屏幕有光,因怕烧行管,只好关机了,不敢再试, 行管一直很烫
逆程电容C402.C403,C413已经换过
接AV信号输入, 伴音正常, 好像遥控不起作用
[ 本帖最后由 maomao216 于 2009-4-9 15:47 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-5 16:11
