楼主: 孤影
乐华HD29V19SP彩电烧行管
娱乐版学徒
1759 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2015-12-31 23:02 | 显示全部楼层
行激励不足应对方法3
如果行输出管处于欠激励状态(有可能是次级绕组匝数不够),由于一般行输出管基极
回路串联或基极、发射极之间并联有小阻值电阻,这时可减小行输出管基极回路串联电
阻阻值或增大行输出管基极、发射极之间并联的电阻阻值或干脆将其拿掉。对于基极、
发射极内部之间已并联有电阻的行输出管,在保证行输出管功率、截止频率、最高反向
击穿电压及最大集电极电流的前提下,可更换电阻值稍大的行输出管(测行输出管基极、
发射极之间的反向电阻可大致测出)以增大对行输出管激励,通常可解决问题。此机基极
回路串联电阻R407 0.51Ω,b、e极并联 R408 33Ω,乐华HD29V19SP行部分
如下图所示
注:R408并联电阻还是不要拿掉的为好,可以从47Ω换到100Ω,如果故障排除
就不要去动基极回路串联电阻R407,不行的话再考虑在R407两端并联电阻。
335 小时
 楼主| 发表于 2016-1-1 13:32 | 显示全部楼层
这是原机电源电路图,+B电源输出为反复跳变的电压,假负载灯泡不亮,无原机CQ1265配件,无法替换,用5线电源模块替换的,CQ1265 4脚电压也是跳变,可能是CQ1265坏,还是其它元件损坏,光耦和431已经替换无果,CQ1265  3脚电压也是跳变,R805  R806阻值正常,电路图R805为100K,原机为330K
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2016-1-1 14:40 | 显示全部楼层
孤影 发表于 2016-1-1 13:32
这是原机电源电路图,+B电源输出为反复跳变的电压,假负载灯泡不亮,无原机CQ1265配件,无法替换,用5线电 ...
你检查的是来自220V交流电的启动电路,关键是启动后怎么来维持③脚16V电压,这一路电路是由开关变压器次级线圈⑨、⑥脚的感应脉冲经R807→D807→C810、R808、C811D的π型滤波加到CQ1265RT的③脚为其提供稳定16V左右电压,为此应该检查这些元件是否不良或损坏。
如果检查正常,那么开关变压器初级线圈①、④上的消峰抑制电路可能故障,这要检查R816、C808及那个没有图标符号二极管,如下图所示
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2016-1-1 14:56 | 显示全部楼层
特别提醒:D807 RF104要用快恢复二极管RU2代换!!!!
335 小时
 楼主| 发表于 2016-1-1 15:24 | 显示全部楼层
好,谢谢!我现在就代换试试,把这几个元件都给他换掉
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2016-1-1 16:08 | 显示全部楼层
这是2014年维修的海信HDP2977M电源板,电路跟你这台机子差不多,图上V803就是你维修机的D807,用RF104代换后,③脚稳定在7V说明电源块没启振。电源部分就只有那么几个元件全部换新都不起作用,最后放弃维修,买了一台液晶电视。
前几天闲着没事,将V803换成快恢复二极管RU2后③脚的16V电压起来了,电源也启振了,开关变压器次级电压恢复正常。为什么一直没有怀疑这只管子呢?它可是在日本东芝电视机开关电源上取的,心想这小日本的元件好,不可能存在质量问题,结果害苦了自己。
335 小时
 楼主| 发表于 2016-1-1 16:49 | 显示全部楼层
ZD801,C810,R808,C811,D807,R809,R807,R816,C808均已经换新,均无损坏,CQ1265还是处于间歇振荡状态,+B无电压输出
335 小时
 楼主| 发表于 2016-1-1 16:50 | 显示全部楼层
D807 RF104要用快恢复二极管RU2代换还是不行
335 小时
 楼主| 发表于 2016-1-1 18:33 | 显示全部楼层
电源部分已经修好,D806  D807   D808均换用RU2才修好的,换用原型号就是一直跳变,不清楚原由
335 小时
 楼主| 发表于 2016-1-1 18:34 | 显示全部楼层
谢谢云飞师傅的热情指导和坚持不懈的耐心!谢谢!
335 小时
 楼主| 发表于 2016-1-1 18:56 | 显示全部楼层
不好意识,+B有电压输出是我把ZD824断开了,才有+B电压的,与更换D806  D807  D808无关。现在是把ZD824接上就还是电压跳变,请再帮忙分析一下
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2016-1-1 20:44 | 显示全部楼层
孤影 发表于 2016-1-1 18:56
不好意识,+B有电压输出是我把ZD824断开了,才有+B电压的,与更换D806  D807  D808无关。现在是把ZD824接上 ...
这只管子起开机和待机作用,当Q825集电极C为高电平,接上这只稳压二极管,24V电压击穿ZD824通过D828将IC822的控制电压提高,使其IC822电流增大,内阻减小,进而使其IC802的1、2内的二极管导通量加大,二极管电流增加又使其3、4脚的光敏三极管电流增加,C极电压下降。从而CQ1265的4脚电压下降,开关变压器次级+B等下降,使其处于待机电压状态。
断开ZD824后,24V也就不参与稳压控制,让电源在设计好的稳压状况下进行工作,这就是开机电压。
如果加入ZD824后,电压无输出,说明R854可调电阻接触不良阻值过大,R853、R855阻值增大或虚焊。
335 小时
 楼主| 发表于 2016-1-1 21:52 | 显示全部楼层
R853、R855及可调电阻阻值均正常,ZD824不接入电路可不可以?
335 小时
 楼主| 发表于 2016-1-1 22:01 | 显示全部楼层
ZD824断开,+B电压136伏,接假负载Q402集电极波形基本正常,去掉假负载开机,行电流0.3A,蓝屏,但1-2分钟后行电流逐渐由0.3A增大,0.4A、0.5A、0.6A、0.7A、 0.8A,听到啸叫声,迅速关机。此故障会不会是高压包存在微小的匝间短路?
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2016-1-1 22:13 | 显示全部楼层
孤影 发表于 2016-1-1 22:01
ZD824断开,+B电压136伏,接假负载Q402集电极波形基本正常,去掉假负载开机,行电流0.3A,蓝屏,但1-2分钟 ...
当电流大时在高压包上饶一圈导线,电流大幅度下降的话说明高压包好的,如果没有什么下降说明高压包存在匝间短路。
335 小时
 楼主| 发表于 2016-1-1 22:13 | 显示全部楼层
还有一点就是:蓝屏时Q402集电极还是行推动不足的波形表现
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2016-1-1 22:15 | 显示全部楼层
ZD824不接入电路,又怎么进行遥控开关机。
335 小时
 楼主| 发表于 2016-1-1 22:32 | 显示全部楼层
行电流增大太快,恐怕还未短接就把行管击穿了,我用高压包测试仪检测高压包是好的,没有匝间短路的表现,头疼呀,看来只有买个新高压包试试了。跟用户说不能遥控关机好了,实在是没有办法检查出故障元件
335 小时
 楼主| 发表于 2016-1-1 22:50 | 显示全部楼层
现在开机行电流0.68A,高压包绕一导线短接后电流增大到0.9A,这是怎么一回事呢?
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2016-1-1 23:12 | 显示全部楼层
你导线绕哪里去了?
GMT+8, 2026-11-1 02:41
