楼主: 孤影
乐华HD29V19SP彩电烧行管
3409 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2015-12-29 12:10 | 显示全部楼层
孤影 发表于 2015-12-29 11:36
你问的是行管的BE阻值,R407是两个电阻并联的,测量为0.51欧.高压包我也怀疑过,我拆下来用测试仪测量了, ...
你在路测值为0.7,比0.51大。说明看是不是推动变压器次级部分有虚焊的地方。
335 小时
 楼主| 发表于 2015-12-29 16:23 | 显示全部楼层
此机除了推动变压器和高压包没有更换外,其它元件均已经更换和测量,未发现容值和阻值异常,Q401  Q402  Q403   C401  C402这些均已经换新
335 小时
 楼主| 发表于 2015-12-29 16:25 | 显示全部楼层
拆除高压包后示波器检测Q402集电极波形仍然和未拆除高压包一样不正常
335 小时
 楼主| 发表于 2015-12-29 16:27 | 显示全部楼层
行管BE之间的阻值必须要等于R407 0.51欧的阻值吗?
娱乐版学徒
1759 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2015-12-29 17:01 | 显示全部楼层
如图R407 ( 0.51)如果接在线圈的3脚,那么阻值应该比0.51还小,但它是接4脚,即串联一线圈后再与R408并联,此时情况就有所不同。
我们就不得不考虑线圈阻值的存在,假如这个线圈的阻值很小,为0.2Ω,加上0.51等于0.71,再与R408的33Ω并联其阻值就是 0.695046Ω,这与楼主的测量比较接近。
线圈如果不存在阻值,那么情况就如同21楼所述!
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2015-12-29 17:29 | 显示全部楼层
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2015-12-29 17:34 | 显示全部楼层
检查HD插针是否虚焊,与数字板的连线是否正常!
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2015-12-29 17:39 | 显示全部楼层
检查数字板9V电压是否正常,那两个电阻也可以查一下。
335 小时
 楼主| 发表于 2015-12-29 21:52 | 显示全部楼层
麻烦问一下:这个9V的电压是由哪儿供电的?能不能给我发个完整的电路图?谢谢!
335 小时
 楼主| 发表于 2015-12-29 22:22 | 显示全部楼层
HD行驱动信号波形,看上去波形没有问题
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2015-12-30 00:32 | 显示全部楼层
行推动变压器什么型号?在旧机板上找一个16V供电的行推动变压器代换试一下。
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2015-12-30 04:04 | 显示全部楼层
无论何种机型行推动管的基极电压正常值为0.4V左右,你这个0.06V太低了点吧?
看一下Q402基极串联的那个电阻R404 68Ω阻值是否变大,另外Q401,e极那个R401 100Ω的阻值是否也变大了。
电阻变小很少见,还是查一下R405 10K阻值是否正常。
当然机板漏电也是经常发生的,也不排除灰尘堆积过多造成的影响。
3409 小时
发表于 2015-12-30 08:18 | 显示全部楼层
行管发热,它本身排除了吗。
335 小时
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:15 | 显示全部楼层
R401 R403    R404   R405  D401  R406都均已经换新   推动变压器找不到替换的,唉!看来只有放弃了吗?
335 小时
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:18 | 显示全部楼层
Q401  Q402   Q403  都已经反复换了好几个了。高压包我用其它型号29吋彩电的高压包只接+B和行管C极试机了,Q402集电极波形无变化
335 小时
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:21 | 显示全部楼层
至于版主说的灰尘我是用吸尘器吸的很干净,应该不存在灰尘漏电的问题。我短接R404后Q402基极电压和波形亦是没有变化
娱乐版学徒
1759 小时
发表于 2015-12-30 12:39 | 显示全部楼层
如果换这么多元件还不行,应该考虑印刷板线路是否存在开裂问题,由于有油漆覆盖,肉眼难以观察,最好1Ω档测量,发现问题,用跳线连接即可。
335 小时
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:51 | 显示全部楼层
我接修电视第一步就是清理灰尘,补焊电路,测量通断,我用的是优利德UT61E有个短路蜂鸣档,我就是用它判断电路通断的,波形自C401后就开始不正常了,就那么几个元件,该换的都换了,就是波形不正常,脑壳都疼了,多年来第一次遇到修理不了的问题
3409 小时
发表于 2015-12-30 13:45 | 显示全部楼层
孤影 发表于 2015-12-30 12:51
我接修电视第一步就是清理灰尘,补焊电路,测量通断,我用的是优利德UT61E有个短路蜂鸣档,我就是用它判断 ...
行管B波形测了吗?上个图片看看。你发的那个图片是那个地方的波形啊?
335 小时
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:59 | 显示全部楼层
行管基极波形,串+B串100W灯泡
GMT+8, 2026-11-1 02:41
