查看: 1363|回复: 1
海信HDP2902D/HDP2906D/HDP2908/HDP2911/HDP2999D等TRIDENT高清机芯原理和典型...
液晶版主
679 小时
优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-6-12 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信HDP2902D/HDP2906D/HDP2908/HDP2911/HDP2999D等TRIDENT高清机芯原理和典型故障
整个机芯由6块电路板组成,分别是主板、数字板、视放板、伴音板、前控制板及调速板,整机信号流程图如图所示。
数字板是本机的核心器件,其板号为RSAG7.820.430.它负责完成本机的视频信号切换、视频解码、彩色解调、倍频处理、高清/VGA信号处理、RGB信号处理、同步信号处理、行场小信号输出等功能。数字板信号流程图如图2所示。
  DPTV-MV(U1)是整个数字板的核心,功能强大,可以完成视频信号切换、A/D变换、Y/C分离、彩色解码、倍频/逐行变换、抽行/插行运算、D/A变换等;HY57V161610D(U11~U14)为SDRAM存储器,它与U1配合工作,完成各种扫描模式下对数字信号的存人/读出;P15V330(U19),负责对外部色差端子输入的YPbPr信号和15针端子输入的VGA信号进行切换;AD39883(U16)对P15V330输出的信号进行A/D变换;TDA9332t{(u15),负责对YUV信号、RGB信号及行场同步信号进行处理,并最终输出RGB信号和行、场激励及枕校信号。
1)视频切换、A/D变换、解码从主板中放电路输出的视频信号送入数字板后,直接进入U1的183脚,完成从解码到倍频的全过程处理。
  AV端子输入的视频信号、S端子输入的Y/C信号、色差端子输入的Ycbcr信号分别送入U1的相应引脚。输入到U1的各种信号,在总线控制下通过内部开关电路进行切换,选择出一路信号送入U1内部进行A/D转换,生成的数字视频信号送人多制式数字解码器,解码得到的数字YUV信号送人后级倍频处理电路。
  (2)倍频处理在本机芯倍频方案中,一共设计有四种扫描模式,分别是100Hz和1250模式、60Hz逐行及833增强模式。为提高电路的可靠性,采用了行频归一技术,将四种扫描模式的行频统一为31.25kHz,其处理过程由U1与外接的4片SDRAM(U11~u14)组成的电路,在CPU程序的控制下共同完成。
  对于PAL制信号来说,100Hz和1250模式的形成相对简单,采用倍频和逐行的运算方法即可完成;而60Hz逐行模式需要采用抽行和加场的方法,在行频一定的前提下,适当抽取扫描行数,同时将场频提高到60Hz;833增强模式处理最为复杂,它首先采用插行技术,将图像由625行增加到833行,再采用插场技术,将场频由50Hz提高到60Hz,最后采用隔行扫描的方式显示出来,经过倍频处理后的10bit数字流信号送人U1内部的切换电路。
  (3)VGA及高清信号处理本机芯最高可以支持XGA(1024×768)以及顶级高清模式1080p信号的输入,由于这些信号的行频高、带宽很宽,所以设计了专用的电路进行处理,主要由U19和U16共同完成。
  从VGA端口输入的信号以及从色差端子输入的YPbPr高清信号,分别送人U19的相应引脚,在①脚的开关信号控制下,选择一路信号输出,再送人U16的43、48和54脚。AD9883内部的高性能模数变换器对三路信号进行10bit的A/D变换,并进行SCALE处理,最后以数据流的形式送入U1内部的切换电路。
  U16同时还完成行、场同步信号的处理,其中VGA信号的H、V脉冲信号直接送人U16的30、31脚,而高清信号的H、V脉冲信号由U16从输入的Y信号中分离得到。两组同步信号切换后得到的行、场脉冲信号,同样送人U1,用于对VGA信号格式及高清信号模式进行识别,并进行行频归一处理。
2112 小时
发表于 2014-6-13 14:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-1 00:44
