楼主: 云飞
向敬业的版主南召修电视学习----兼答gif动画制作问题
娱乐版主
1326 小时
版主勋章常驻会员
发表于 2013-9-15 02:36 | 显示全部楼层
娱乐大广场
529 小时
发表于 2013-9-15 09:09 | 显示全部楼层
雪亮亮 发表于 2013-9-15 02:36
恭喜亮亮让鹰飞起来了{:soso_e181:}
我们不光追求精湛的技术,更要融汇于艺术,已达到完美!
娱乐版学徒
1759 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
 楼主| 发表于 2013-9-15 14:28 | 显示全部楼层
鹰应该水平居中,距离顶部的位置也要统一,比如我们可以把鹰全部在原来的位置上,再下落30,
如果原来的第一帧距离顶部是2,那么再落30就是32了,如果第二帧原是5,那么再落30就是35,如果不统一,就会造成鹰上下跳动的现象。
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-15 14:47 | 显示全部楼层
画面太小了!
如果想上传较大的图像,方法在下面的图片里,打开就知道了
{:soso_e113:}!
娱乐版主
1326 小时
版主勋章常驻会员
发表于 2013-9-15 19:36 | 显示全部楼层
        第一张老鹰飞图是照网上教程一点一点弄的,教程里中间有一添加过程,要加29帧,咱不明白为什么要加29帧,以为程序需要,到后来发现输入老鹰图添加到所有帧之后发觉只有8帧有老鹰,其余20多帧都没有老鹰,于是在开始没有老鹰的第九帧又输入老鹰,这就牵涉到老鹰的位置了,无法精确定位,大约吧,十六帧开始又添,所以老鹰位置不准,有跳动现象,再加上只保留了24帧,而移动蓝天白云是照30帧做的,所以背景移动也不好。
       重做明白了一件事,中间改帧数是根据老鹰飞素材的帧数来定的,那个8帧的做出来效果不好,背景要在8帧时间内走完,移动得非常快,不自然,我没有精确定位技术,重复输入老鹰放不准。
       后来用了你的另一张老鹰图,它有30帧,所以加为29帧(因为原来已有一帧),这30帧动画做好(400×250)文件1.3M多,无法上传,只能改尺寸,所以图片很小。
       把背景制成移动的,有一个步骤是用变形图标,待出现特定框后把左边线拉到右边,我估计是复制背景后卷起来,逐渐舒开推进,达到移动背景的目的。
       你的那张图里没发现有什么隐藏文件,还是我没有相应方法提取出来?
       还有好多问题,比如背景不动,如何移动老鹰,在操作面上能否临时调节老鹰的大小?
       咱不是专业,所以也不急在一时,云飞兄有空时指教一下{:soso_e181:}
132 小时
发表于 2013-9-15 20:00 | 显示全部楼层
娱乐版主
1326 小时
版主勋章常驻会员
发表于 2013-9-15 20:32 | 显示全部楼层
JJD 发表于 2013-9-15 20:00
这个又是谁呢?{:soso_e113:}
132 小时
发表于 2013-9-15 21:48 | 显示全部楼层
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:39 | 显示全部楼层
雪亮亮 发表于 2013-9-15 19:36
第一张老鹰飞图是照网上教程一点一点弄的,教程里中间有一添加过程,要加29帧,咱不明白为什么要加 ...
这个软件不好用,老鹰放大缩小,我也没有做过,刚才试了一下,还是可以放大缩小的。
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-15 22:46 | 显示全部楼层
U5软件背景不动,老鹰移动,这个我还做不出来!{:soso_e113:}
娱乐版主
1326 小时
版主勋章常驻会员
发表于 2013-9-15 23:14 | 显示全部楼层
那你的老鹰飞来飞去的图又是什么软件做的?flash动画制作?如果是的话我想练练,我已下载了这个软件,这个可以吗,我还没有安装。
还有,放大老鹰我是指在拖动到背景上之后,而不是单独在U5里放大。
刚才的截图不是制作软件,而是播放器,我下错了,待会重下。
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:41 | 显示全部楼层
雪亮亮 发表于 2013-9-15 23:14
那你的老鹰飞来飞去的图又是什么软件做的?flash动画制作?如果是的话我想练练,我已下载了这个软件,这 ...
飞来飞去,就是水中倒影软件制作的 !
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:47 | 显示全部楼层
player表示播放的意思!
应该下载flash动画制作软件!
娱乐版主
1326 小时
版主勋章常驻会员
发表于 2013-9-16 00:28 | 显示全部楼层
云飞 发表于 2013-9-15 23:47
player表示播放的意思!
应该下载flash动画制作软件!
我刚才发错了截图,而是这个,我还没看教程,一点也不明白,请云飞看看是这个界面吗?可行的话我明天找教程先熟悉一下。
娱乐版主
1326 小时
版主勋章常驻会员
发表于 2013-9-16 00:31 | 显示全部楼层
云飞 发表于 2013-9-15 23:41
飞来飞去,就是水中倒影软件制作的 !
我有这个水倒影小软件,好像只有做个水波而已,发现不了有其它功能,而且这个小软件只有1M多,非常小。
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-16 00:38 | 显示全部楼层
你这是什么?没见过!
应该是下面这样的:
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-16 00:42 | 显示全部楼层
是这个:
娱乐版主
1326 小时
版主勋章常驻会员
发表于 2013-9-16 01:02 | 显示全部楼层
应该是这个,可是它要购买激活,只能试用30天,好像没看见有注册机,我的一个亲戚的绝招是把电脑时钟停了,他对好多软件都是这么干的,他的时钟我看见是2012年的,我当时不明白,他说对付试用软件的。
娱乐版主
1326 小时
版主勋章常驻会员
发表于 2013-9-16 01:16 | 显示全部楼层
云飞 发表于 2013-9-16 00:42
是这个:
给我一个全名,我下载不到{:soso_e181:}
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-16 01:57 | 显示全部楼层
雪亮亮 发表于 2013-9-16 01:16
给我一个全名,我下载不到
Macromedia Flash Professional 8
GMT+8, 2026-11-10 02:58
