楼主: 云飞
向敬业的版主南召修电视学习----兼答gif动画制作问题
娱乐大广场
529 小时
发表于 2013-9-13 23:13 | 显示全部楼层
雪亮亮 发表于 2013-9-13 23:06
还有两样云飞没有教,一个是蝴蝶动,还有一个是打横字
也许是还有两样没教,也许还有更多没教,我们会耐心请教的,也会耐心等待的对吧,亮亮有绝招也可以在这教教冬天的呀,我们来一起为飞哥建造高楼{:soso_e181:}
我们不光追求精湛的技术,更要融汇于艺术,已达到完美!
娱乐版主
1326 小时
版主勋章常驻会员
发表于 2013-9-13 23:39 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2013-9-13 23:10
呵呵!把我提醒你删重复帖的帖给删了。点右下角的“管理”。
我还没有删除过帖子,包括自己的,找不到删的地方,刚才就找啊,后来发现了一个管理的标记,点击了就有删字了,于是就删了,可是操作之后发觉自己的重复帖还在,知道删错了,但一下子又不知道是谁的帖子{:soso_e113:}
娱乐版主
1326 小时
版主勋章常驻会员
发表于 2013-9-13 23:53 | 显示全部楼层
城铈的冬天 发表于 2013-9-13 23:13
也许是还有两样没教,也许还有更多没教,我们会耐心请教的,也会耐心等待的对吧,亮亮有绝招也可以在这教 ...
发图片的问题解决了吗?
娱乐大广场
529 小时
发表于 2013-9-13 23:58 | 显示全部楼层
雪亮亮 发表于 2013-9-13 23:53
发图片的问题解决了吗?
是电脑硬件出了问题,今天换了硬盘之后发图片的问题已经解决{:soso_e181:}
娱乐版学徒
1759 小时
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
 楼主| 发表于 2013-9-14 02:00 | 显示全部楼层
这个应该是亮亮说的,老鹰飞过的gif动画吧?
不过gif在论坛是有限制的,即最大上传是512KB,超了的话就无可奈何了!
参与人数 1金币 +20 威望 +10 +5 收起 理由
城铈的冬天 + 20 + 10 + 5 掌声响起来,有您更精彩!
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-14 02:05 | 显示全部楼层
原图如下:
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-14 07:18 | 显示全部楼层
雪亮亮 发表于 2013-9-13 22:27
请教云飞,打字排版时是怎么把一个字横过来的
这个不是在U5动画里已经告诉你了的吗?
字体前面加@就OK了!
横着的字在论坛一般会失效的,横着不久,自己又会立起来的!
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-14 11:27 | 显示全部楼层
蝴蝶动
制作软件U5
UleadGIFAnimator-v5.05.rar (5.45 MB, 下载次数: 0)
U5安装:
1.将 QQ截图20130914112510.jpg UleadGIFAnimator-v5.05.rar解压到当前文件夹
然后打开
QQ截图20130914113504.jpg UleadGIFAnimator-v5.05文件夹
   2.选择Ulead GIF Animator 5.exe把它发送到桌面
蝴蝶动制作参考视频:
娱乐版主
1326 小时
版主勋章常驻会员
发表于 2013-9-14 12:16 | 显示全部楼层
云飞 发表于 2013-9-14 07:18
这个不是在U5动画里已经告诉你了的吗?
字体前面加@就OK了!
动画里字横过来是图片,而你发在论坛的是文本,在论坛发帖框里文字库里找不到@标记{:soso_e181:}
那张超大的动画图片是怎么弄的,上传受限制,怎么复制的?
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-14 12:32 | 显示全部楼层
那张超 ...
你选择字体,比如选择宋体,将纯文本打钩就看见了。
[font=宋体[size=7
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-14 12:34 | 显示全部楼层
那张超 ...
没有@这个符号,你自己不晓得添呀!{:soso_e113:}
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-14 12:41 | 显示全部楼层
那张超 ...
超大GIF就是你说的GIF动画录制工具,用它直接录制下来的。
以前我也没有用过,是见你经常使用这个软件,才下载了一个,想试一试。
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-14 12:53 | 显示全部楼层
那张超 ...
原来没有[font=宋体
自己添加[font=@宋体
明白了吗?
{:soso__17419488886922348661_2:}
娱乐版主
1326 小时
版主勋章常驻会员
发表于 2013-9-14 13:00 | 显示全部楼层
云飞 发表于 2013-9-14 12:53
原来没有[font=宋体
自己添加
不明白,添在哪里?@符号直接添在发帖框里没用
横
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-14 13:06 | 显示全部楼层
@横
将纯文本打钩,在代码里面,宋体两字前面添加@字符。
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-14 13:07 | 显示全部楼层
@横
如果你选择的是黑体,那么就在黑体两字前面添加@字符。
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-14 13:12 | 显示全部楼层
横
我已经编辑了你的234楼帖子,你点击编辑进去看看吧!
代码就是这样的!
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-14 13:14 | 显示全部楼层
横
就是最下面那排代码!!!!{:soso_e113:}
娱乐大广场
529 小时
发表于 2013-9-14 13:17 | 显示全部楼层
云飞 发表于 2013-9-14 11:27
蝴蝶动
制作软件U5
难度大的来了{:soso_e127:}
娱乐版学徒
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-9-14 13:28 | 显示全部楼层
城铈的冬天 发表于 2013-9-14 13:17
难度大的来了
啊!其实这是动画里面最小的一款软件,我是很少用的,只是亮亮喜欢,家维论坛就用这种小软件,自己制作一下,还是可以的。
GMT+8, 2026-11-10 02:15
