查看: 4259|回复: 18
TCL2102彩电,场不规则压缩,有回扫线,中间有品牌字幕。
164 小时
发表于 2013-2-26 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL2012光栅压缩.jpg TCL2012光栅压缩 (1).jpg TCL2102彩电,场不规则压缩,有回扫线,中间有品牌字幕。
      测电源供电电压111V和18V。
     场块TA8427从1脚到7脚电压依次是如下;
    场电压刚开机时7.8V     23V,0.8V ,    0.6V, 23.8V,12.9V     0V。
开机丙分钟后稳定为1.48V,23.6V。0.98V,0.77V,23.7V,13.14V,0V。
    可以看出,1脚电压从刚开机时的7.8V下降并稳定到1.48V。
            图像也从刚开机时的上下都无光栅,只有中间有光栅               变化到
             上部有稍暗并有稀疏回扫线的光栅。
             下部仍旧是无光栅。
              附图。
维修工
10994 小时
发表于 2013-2-26 16:51 | 显示全部楼层
zzs
164 小时
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:51 | 显示全部楼层
100UF\50V两电容均已更换,(包括升压电容),2.2UF反馈电容,升压二极管更换,查反馈电阴阻值正常。(1.5欧姆)。
1461 小时
发表于 2013-2-26 18:38 | 显示全部楼层
场输出电容代换试试不行换场块
458 小时
发表于 2013-2-26 19:25 | 显示全部楼层
场扫描电路的电解电容仔细代换试试。
97 小时
发表于 2013-2-26 19:28 | 显示全部楼层
换场块试试。
77 小时
发表于 2013-2-26 20:15 | 显示全部楼层
图1的图像还上下颠倒的哦????
755 小时
发表于 2013-2-26 20:31 | 显示全部楼层
应该是电解电容造成的故障,把场部分的相关电容更换试试。
18 小时
发表于 2013-2-26 21:27 | 显示全部楼层
换存储器试一下,空白存储器。然后在换一个厂块8403吧
初级工程师
78 小时
发表于 2013-2-26 21:41 | 显示全部楼层
仔细检查场块及外围元件,还有场振荡部分也不要放过。。。
1451 小时
发表于 2013-2-26 23:14 | 显示全部楼层
换场块试试。{:soso_e160:}
CRT版主
5273 小时
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2013-2-27 07:35 | 显示全部楼层
先把可凝的电容换掉试试。
371 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2013-2-27 10:38 | 显示全部楼层
1脚接地,怎么会有电压呢,是不是1脚开焊了。
63 小时
发表于 2013-2-27 11:26 | 显示全部楼层
1、先排除场电路硬件故障后,CPU与存储器相连电路的硬件故障。
2、进总线调整场幅,看能否作调整。如能则仔细调整看看。
3、考虑更换存储器或用编程器给存储器重写数据试。
优秀会员
1821 小时
优秀会员勋章最佳技术勋章
发表于 2013-2-27 12:28 | 显示全部楼层
看看大块8823 17脚9V供电是否正常?
493 小时
发表于 2013-2-27 12:38 | 显示全部楼层
不要忽略场块之前的电容。
164 小时
 楼主| 发表于 2013-2-27 12:52 | 显示全部楼层
说下,大块是TB1238,  提供的管脚排序应该是从7脚到1脚的电压。谢谢大家了。
164 小时
 楼主| 发表于 2013-2-27 15:51 | 显示全部楼层
故障已修复,是场输出电容(1000UF)容量不稳定且下降造成。  用电容表测只有125UF。
  谢谢大家热情参与帮助。
  此电容容量下降也造成了反馈量的变化,跟2.2UF电容不良故障有点类似。
971 小时
发表于 2013-2-27 22:29 | 显示全部楼层
是否检测场电压正常不正常呢,这明显是场电压不对。我给你场块的正确电压数据参考一下,是不是场电压问题引起。TA8427;   1脚地、2脚14.9V、3脚27.8V、4脚0.9V、5脚0.7V、6脚27.4V、7脚0.6V
GMT+8, 2026-9-18 13:00
