金币23 分
威望36 点
UID310997
回帖1
主题1
积分79
阅读权限20
注册时间2012-7-18
最后登录2023-5-7
在线时间15 小时
- 1
- 1
- 79
- 15 小时
- 2012-7-18
- 2023-5-7
故障现象:有时出现图像上下轻微抖动;有时出现图像变亮,同时声音变大;有时是白屏回扫线,声音图象均无。出现上述故障有时自动保护关机,有时会恢复正常,但重新开机后正常。有时经常出现,有时几天都不出现。
故障原因:IC2708的DD9V稳压集成块SI-8090K性能不良所致。经检查,IC2708温度偏高(90至100度),且未加散热片,电压在8.8~10V之间变化,甚至会发生约1V压差突变。由于整机电路(包括DG盒、DP板、声音通道、RGB矩阵电路、场扫描)的9V电源均由一次电源输出的14V电压通过IC2708稳压后供给。IC2708稳压性能不良,电压波动幅度大小的不同,时间长短,会引发不同的故障现象。(1)电压波动会出现图像上下轻微抖动;(2)电压突然升高会出现图像变亮,同时声音变大;(3)电压突变值超出电路工作电压范围时会出现白屏回扫线,自动保护关机等故障。由于IC2708并未完全损坏,何时出现问题也没有规律性,因此,出现故障也没有规律性,维修难度较大。频繁保护关机,说明IC2708已接近损坏程度,稳压性能很差,温度影响很大。
处理方法:由于目前SI-8090K市场上难以购到,当此稳压块尚未完全损坏前,可通过加一片较大面积散热片来解决。通过此方法处理后,再未出现上述故障。
