查看: 1070|回复: 0
[长虹] 长虹R2113FN彩电IIC总线进入与调整
网站主编
336 小时
发表于 2012-10-29 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
总线数据
型号: R2113FN
机芯: CN-5
CPU/存储器型号: PCF8582
信号芯片: MN1871274 AN5195K 电源TEA2261、场块AN5534、KA2192B、视放TDA6103Q、CPU为CH06001、AN5095KTAB776N、TAB211AH等。
调整方法: 1.在断电的情况下,将CPU的9脚或36脚接地。
2.开机,同时按住电视机上的节目加键POS十和菜单键MENU,即可自动进行 EEPROM初始化。
3关机,拆去CPU的9脚36脚对地短路线。再开机瞬间短路CPU的9脚36脚与地线,进入维修状态,对调整和功能设置的项目数据进行检查或调整。(CHT0601不能用此脚),屏幕上显示红色字符“S”,即表进入“S”维修模式状态。
细节调整: 反复按压遥控器上的日历显示键选择调整项目按音量十/一键改变项目数据。
在“S”模式状态下,按遥控器上“背景”控制键,此时屏幕显示一排数据,即模式1或模式2 ,反复按“背景”键,将在模式1、2间转换,按音量“增/减”键对模式参数进行改变。
下载数据: -
退出保存: 调整完毕后,遥控关机或定时关机,退出维修模式。,并断开CPU(9)脚短接线。
图纸下载: -
        长虹CN-5机芯CPU芯片分三种,它们分别是:①CH06001(MN1871274)芯片生产的N2918、C2588D、N2516等机型。②以CHT0601生产的R2118N、2131FN、R2116N、2132FN等机型。③是以CHT0605片生产的R2518N、R2519N、R2916N、R2918N、2516FN、R2516FN、R2518FN、2518FN、2519FN、2916FN、2918FN等机型。这两种芯片CH06001、CHT0605虽不一样,但两种芯片生产的产品进入维修状态方法相同。另一种CHT0601进入维修状态与前三种芯片有一点区别,该芯片不能通过CPU(9)脚对地短路进入,只能通过CPU(36)脚瞬间对地短路才能进入。
        CN-5机芯数据调试还有此特点,若进入维修状态数据调乱或更换存储器后,不知各参数数据大小,接收TV信号无法正常工作,此时可将存储在CPU中的部分参数通过拷贝方法,将部分参数拷贝到调乱或新更换存储器中,而不用一项一项地调整各种参数,电视机就能正常工作了,模式1、模式2不能通过拷貝,须用遥控器设置。(注拷贝只针对25”彩电,21”彩电不能用此法。拷贝后,交与用户前还需细调各参数,如白平衡等)。
长虹R2113FN彩电拷贝方法
(1).将CPU(9)脚接地,关掉总电源开关。
(2).同时按住电视机上节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),再接通电源开关,即可实现EFPROM的初始化,即拷贝。
显示
内容
N2918
2118FN
R2518N
数据
数据
数据
PRESET
模式1
C1
7
PRESET
模式2
47
RCUT   OFF
红截止
AC
85
GCUT   OFF
绿截止
AB
93
BCUT   OFF
蓝截止
B2
71
DRIVE   R
红驱动
40
44
52
DRIVE   B
蓝驱动
40
61
34
AFT-OFS
自动频率控制
50
42
42
AGC-DEL
自动增益控制
15
0A
VIF-VCO
压控振荡器
30
2F
31
VID-ADJ
图象检波输出
HOR-CEN
行中心
SUB-BRT
副亮度设置
3F
CN-5各机型功能预置表
显示
项目
N2918
2916FN
2518FN
2518FN、25N16、29N16、25N18、29N18、25N19
2919FN
PRESET1
模式1
7
PRESET2
模式2
47
47
GMT+8, 2024-6-16 11:07
