总线数据
型号: |
G29D6 |
机芯: |
CH-10 |
CPU/存储器型号: |
KS8808324、长虹掩膜型号为“CHT12…”系列(如CHT1201、CHT1202、CHT12T1004) |
信号芯片: |
调整方法: |
使用K11G、K11F、K11N用户遥控器(或借用长虹K7A、K4系列遥控器),将音量减至最小。②按住遥控器上的“静音”不放,紧接着按电视机本机控制键中的“菜单”键(个别机型可能是“TV/AV键”),若操作得当,当电视机屏幕上出现“S”字符时,电视机便进入了维修状态。 |
细节调整: |
按遥控器上的“日历”键可显示IIC总线菜单,每按一次该键,整页内容变换一次。
按菜单选择方向键中的“上/下选择”键(↑↓),可选择调试项目,若选中“项目”,菜单则变为红色,此时反复按压“菜单选择方向”键中的“左右”键(←→)调整参数大小。 |
下载数据: |
退出保存: |
遥控关机则退出维修状态。数据被自动记忆。 |
图纸下载: |
RESET1复位数据表 项目 | 内容 | 数据 | AV | AV端子路数选择 | 2AV-S | SOUND SYS | 伴音制式设定 | D/K、I、M、B/G | PIM | 亮色处理电路选择 | 0 | TTX | 图文选择 | 0 | COMB | 梳状滤波器设定 | 0 | SOUND IC | 伴音集成块设定 | 0 |
RESET2复位数据表 项目 | 内容 | 数据 | HONGNSX | 广告语设定 | 0 | WEAKSIC | 弱信号电平设置 | 0 | W00FER | 重低音设定 | 0 | PICTURE | 画质设定 | 0 | P0TIMW | | 0 | BRAND | 标识设定 | 1 | BLACK | 消隐 | 0 | MENU | 菜单 | 1 | AFW | 脉冲形成电路振荡频率 | 0 | IF-FRGQ | 中放频率 | 38.0 | AFA IN | AFBA | AGC-TAK | AGC起控点设定 | 0 | FIX AUDIO | 音频设定 | 0 | VOLLE MIN | 最小音量 | 8 | VOLLEME-016 | 音量设置 | 28 |
MENU2数据表 项目 | 内容 | 数据 | BRIGHT MAX | 亮度最大 | 50 | BRIGHT MID | 副亮度 | 31 | CONRAST MAX | 对比度最大 | 63 | CONRAAST MID | 副对比度 | 31 | COLORMID | 副色度 | 31 | SOUPIDIC | 伴音集成块设定 | 0 |
MENU3数据表 项目 | 内容 | 数据 | PAL | NTSC | V-HALF | 半场 | 0 | | V-SLOPE | 扬中心 | 33 | | V-AMP | 场幅 | 45 | 49 | V—SHIFT | 场中心 | 24 | 24 | v-ZOOM | 场扩展 | 25 | | V-SCROLL | 场几何失真校正 | 31 | |
MENU4数据表 项目 | 内容 | 数据 | PAL | NTSC | H-SHIFT | 行中心 | 44 | 48 | H-SLOPE | 行幅 | 46 | 49 | H-PARAB | 桶形失真 | 23 | | H-CORNER | 行校正 | 55 | | H-TRAP | 梯形 | 26 | |
MENU5数据表 项目 | 内容 | 数据 | R-DRV | 红激励 | 31 | G-DRV | 绿激励 | 37 | B-DRV | 蓝激励 | 45 | Y-DLY | 亮度信号延迟 | 7 | CL | 色度 | 5 | AKB | 场消隐 | 0 | VSD | | 0 |
MENU6数据表 项目 | 内容 | 数据 | CB | | 0 | CMB | | 0 | DS | | 1 | DSA | | 0 | HC0 | | 1 | EVG | 场保护设置 | 0 |
项目 | 内容 | 数据 | CHROMA DELAY | 色度延迟 | 5 | BLACK STRETCH | 黑电平延伸 | 16 | NONL INEARITY | | 32 | VAR GAMMA | 消磁设定 | 32 | PEAKING | 锐度枝丐 | 32 | STEEPNESS | 脉冲前沿校正 | 48 | CORING | 束流设定 | 32 | LINE WIDTH | 宽度调整 | 28 |
MENU8数据表 项目 | 内容 | 数据 | ASK | | 1 | DBL | | 0 | GBL | | 1 | SBL | | 1 | DGR | | 1 | GGR | | 1 | TUGR | | 0 | SGR | | 1 |
