返回列表 发新帖
楼主: kelvin924
日立L42X101C自动死机
38 小时
 楼主| 发表于 2012-11-4 14:34 | 显示全部楼层
xyduan 发表于 2012-10-9 09:26
CPU控制异常!!!!!!!!!!!!!!
电源板拆下来维修.开机24V正常,没出现死机.但拔下电源后又马上插上就会不开机.关机必须2秒再开机才能正常有24V输出.电源正常嘛.我拆下电源板事是在5V和STB脚接一个150欧的电阻,STB脚在本机是4.55V的.是不是低了.
38 小时
 楼主| 发表于 2012-11-4 14:35 | 显示全部楼层
xyduan 发表于 2012-10-9 09:27
出故障的时候测下CPU供电电压
电源板拆下来维修.开机24V正常,没出现死机.但拔下电源后又马上插上就会不开机.关机必须几秒再开机才能正常有24V输出.电源正常嘛.我拆下电源板事是在5V和STB脚接一个150欧的电阻,STB脚在本机是4.55V的.是不是低了.
75 小时
发表于 2012-11-4 20:47 | 显示全部楼层
kelvin924 发表于 2012-11-4 14:35
电源板拆下来维修.开机24V正常,没出现死机.但拔下电源后又马上插上就会不开机.关机必须几秒再开机才能正常 ...
STB脚在本机是4.55V,这个电压应该是5V左右,有点低,如果CPU供电也是4.55V肯定不正常
75 小时
发表于 2012-11-4 20:51 | 显示全部楼层
kelvin924 发表于 2012-11-4 10:37
你好.谢谢你的回答.我把电源板拆下来单独试没出现过没24V输出.但频繁开机关机就会出现没24V输出.5V正常.
单独试电源板有出现没24V电压,问题应该还是电源板,重点查下高阻值启动电阻,如PFC电路等
GMT+8, 2026-9-19 03:26
