查看: 4360|回复: 23
[日立] 日立L42X101C自动死机
38 小时
发表于 2012-9-30 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机有时开机观看一直正常。有时收看途中没有图像和声音。但指示灯还是绿色的。而不是待机的红色,按任何按键没反应,遥控也没反应。一直不利它,一段时间后就会自动出现声音和图像。有时不关电源开关,直接拔电源线,然后开机,指示灯是绿色的,但没有出现图像和声音,按任何按键没有反应,遥控也一样。有时插上电源线,再按电源开关开机,指示灯也会出现绿色而没有图像和声音。有时开电光管,电吹风也会一样,只要电视的插座附近有电器,都会出现上述情况,有时就正常。
1973 小时
热心会员常驻会员优秀会员勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2012-9-30 19:55 | 显示全部楼层
看一下用电环境正常不?
2130 小时
发表于 2012-9-30 20:14 | 显示全部楼层
先换个电源插座看看
971 小时
发表于 2012-9-30 20:48 | 显示全部楼层
检查电源各输出部位是否有脱焊、虚焊的地方没有,应该是接触上的毛病
38 小时
 楼主| 发表于 2012-10-2 10:19 | 显示全部楼层
华英家电 发表于 2012-9-30 19:55
看一下用电环境正常不?
正常的,我是维修的。送回用户家中也一样故障,干扰停机的。有时一天都不会死机。有时就经常死机
38 小时
 楼主| 发表于 2012-10-2 10:30 | 显示全部楼层
不是虚焊的。我用胶锤敲打也没死机。
971 小时
发表于 2012-10-2 22:57 | 显示全部楼层
那就检查一下行推动级周围是否有元件性能不良停振,尤其是电容,要么就是假焊。在无图像时测试一下各路电压是否有不正常的,测电压判断故障也比较快
38 小时
 楼主| 发表于 2012-10-6 18:24 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2012-10-2 22:57
那就检查一下行推动级周围是否有元件性能不良停振,尤其是电容,要么就是假焊。在无图像时测试一下各路电压 ...
该机是液晶电视。不存在行推动故障。初步估计电源板问题。但板贵。想修好
971 小时
发表于 2012-10-6 21:28 | 显示全部楼层
kelvin924 发表于 2012-10-2 10:30
不是虚焊的。我用胶锤敲打也没死机。
哈哈,不好意思,前面的搞错了
75 小时
发表于 2012-10-9 09:23 | 显示全部楼层
这种故障应该主板出问题的概率比较大,看主板供电是否异常,电源滤波电容代换试试
75 小时
发表于 2012-10-9 09:26 | 显示全部楼层
CPU控制异常!!!!!!!!!!!!!!
75 小时
发表于 2012-10-9 09:27 | 显示全部楼层
出故障的时候测下CPU供电电压
38 小时
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:21 | 显示全部楼层
主板有待机电压输出的。只是电源没有12V和24V输出。450V220UF电容换了也是一样。
38 小时
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:22 | 显示全部楼层
xyduan 发表于 2012-10-9 09:27
出故障的时候测下CPU供电电压
CPU输出电压一直没变,都是4.85V,只是12V和24V没有输出。
38 小时
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:23 | 显示全部楼层
CPU电压一直没变。都是4.85V的STB电压输出
134 小时
发表于 2012-11-1 01:41 | 显示全部楼层
你好  我可以代修这个主板 需要请联系QQ176197839  淘宝我们有连接
38 小时
 楼主| 发表于 2012-11-4 10:37 | 显示全部楼层
你好.谢谢你的回答.我把电源板拆下来单独试没出现过没24V输出.但频繁开机关机就会出现没24V输出.5V正常.
38 小时
 楼主| 发表于 2012-11-4 10:38 | 显示全部楼层
大概要多小钱.你确定是主板的问题?
38 小时
 楼主| 发表于 2012-11-4 10:40 | 显示全部楼层
STB脚输出无论正常与不正常都是4.55V.单独试电源板,在5V和STB脚接一哥150欧的电阻测试24V输出.一支都有.但有时关机后又马上开机就会无24V输出.5V正常.
38 小时
 楼主| 发表于 2012-11-4 14:32 | 显示全部楼层
电源板拆下来维修.开机24V正常,没出现死机.但拔下电源后又马上插上就会不开机.关机必须几秒再开机才能正常有24V输出.电源正常嘛.我拆下电源板事是在5V和STB脚接一个150欧的电阻,STB脚在本机是4.55V的.是不是低了.
GMT+8, 2026-5-9 14:38
