求助,大家来分析下创维29TM9000故障问题
维修工
10994 小时
发表于 2012-8-3 18:19 | 显示全部楼层
罗蜜欧的咖啡 发表于 2012-8-3 16:49
感谢你的帮助,可是图纸上没有1240各脚的电压,,你有吗
TCL25A192彩电主芯片TB1240AN引脚功能及数据
脚号 电压/V 黑笔接地/KΩ 红笔接地/KΩ 功能说明
1 1.5 10 13 AFT输出
2 4.2 13 14.5 音频输出
3 9 40Ω 600Ω 中频电源
4 4.8 13 20 伴音中频输入
5 0 0 0 中频地
6 1.2 11.5 18.5 中频差分输入
7 1.2 11.5 18.5 中频差分输入
8 3.5 12 16 高放AGC输出端
9 4.4 13 20 中放AGC滤波脚
10 1.6 12.8 17 色度解调APC滤波脚
11 3.4 13 200 4.43MHz晶振输入脚
12 0 0 0 Y信号和C信号处理系统地脚
13 0 5.5 5.5 字符Y信号输入脚
14 1.1 13 18.5 字符RGB信号输入端
15 1.1 13 18.5 字符RGB信号输入端
16 1.1 13 18.5 字符RGB信号输入端
17 9 40Ω 500Ω RGB电源脚
18 2.8 12 15 RGB三基色信号输入脚
19 2.8 12 15 RGB三基色信号输入脚
20 2.8 12 15 RGB三基色信号输入脚
21 5.4 13 17.5 ABL控制输入脚
22 8 12.3 2.4 场锯齿波形成
23 3.7 12.5 21 场反馈输入
24 3 1.3 1 场输出
25 0 13 28 场自动增益控制脚
26 4 6.5 16.5 I2C总线时钟线
27 4.1 6.5 6.5 I2C总线数据线
28 9 6 5.5 行电源
29 3.6/1.7 13 24 识别信号输入/出和副载波信号输出
30 1.6 12.5 28 行逆程脉冲输入脚
31 4.6/3.6 6 5.8 同步识别信号输出
32 1.8 800Ω 800Ω 行输出
33 0 0 0 偏转电路接地
34 1.3 12.5 19 沙堡脉冲输出
35 2.5 12.8 27 枕形校正输出
36 5 6 5.5 数字电源
37 2.45 13 20 U(B-Y)信号输入
38 2.45 13 20 U(R-Y)信号输入
39 1 13 18 亮度/视频信号输入脚
40 6.4 12.8 28 行AFC滤波脚
41 0 13.2 28 极高压补偿输入
42 0 0 0 数字电路地
43 2.3 12.8 21 同步信号输入
44 1.6 13 17 黑电平检测滤波脚
45 0 11.5 20 色度信号输入
46 5 1 1 亮度/色度系统电源
47 3.6 12.5 13 中频检波输出
48 4.3 12 19.5 中频环路滤波引脚
49 0 0 0 中频地
50 8 900Ω 900Ω 外接压控振荡器中周
51 8 900Ω 900Ω 外接压控振荡器中周
52 8.8 600Ω 600Ω 中频电源
53 3.5 12.5 19.5 第二伴音中频限幅输入端
54 5.6 12.2 15 纹波滤波电路引脚
55 3.4 11.5 13 第二伴音中频输出
56 3.5 12 19 调频直流负反馈滤波电路引脚
zzs
上维家电维修
91 小时
推广活动勋章
发表于 2012-8-3 18:22 | 显示全部楼层
罗蜜欧的咖啡 发表于 2012-8-2 21:35
你好,今天把1240重新换掉后,不再有嗒嗒声音,,调高加速极电压是这样的现象,没有字符显示,伴音正常
这种绿屏回扫线我之前遇到过,你查一下绿枪视放管有没有问题,像是绿视放管击穿,
看你的行幅还窄,看一下逆程电容是否容量变小
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-3 18:27 | 显示全部楼层
1 1. ...
感谢你的帮助,晚上我再去检查一遍,回来给你结果先谢谢
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-3 19:11 | 显示全部楼层
看你的行幅还窄,看一 ...
 这图是调高加速极电压才出现的光,等下我去检测下
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-3 21:58 | 显示全部楼层
1 1. ...
1 2.2
2 4.0
3 9
4 4.4
5 0 0 0 中频地
6 1.2
7 1.2
8 2.0
9 4.2
10 1.6
11 3.2
13 1.0 字符Y信号输入脚
18 0.512 15 RGB三基色信号输入脚
190.5 12 15 RGB三基色信号输入脚
20 0.5 12 15 RGB三基色信号输入脚
21 5.213 17.5 ABL控制输入脚
223.8 12.3 2.4 场锯齿波形成
23 4.4 12.5 21 场反馈输入
241.0 1.3 1 场输出
25 0 13 28 场自动增益控制脚
263.8 6.5 16.5 I2C总线时钟线
273.8 6.5 6.5 I2C总线数据线
28 9 6 5.5 行电源
29 3.5/1.7 13 24 识别信号输入/出和副载波信号输出
30 3.5 12.5 28 行逆程脉冲输入脚
31 4.43.6 6 5.8 同步识别信号输出
33 0 0 0 偏转电路接地
34 1.212.5 19 沙堡脉冲输出
353.2 12.8 27 枕形校正输出
36 4.8 6 5.5 数字电源
37 2.4 13 20 U(B-Y)信号输入
38 2.413 20 U(R-Y)信号输入
39 0 13 18 亮度/视频信号输入脚
40 6.2 12.8 28 行AFC滤波脚
42 0 0 0 数字电路地
43 2.2 12.8 21 同步信号输入
44 2.2 13 17 黑电平检测滤波脚
45 0 11.5 20 色度信号输入
46 4.6 1 1 亮度/色度系统电源
47 3.2 12.5 13 中频检波输出
48 3.8 12 19.5 中频环路滤波引脚
49 0 0 0 中频地
53 3.4 12.5 19.5 第二伴音中频限幅输入端
54 5.4 12.2 15 纹波滤波电路引脚
56 3.412 19 调频直流负反馈滤波电路引脚
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-3 22:05 | 显示全部楼层
1 1. ...
按照电压基本差别不是太大,应该视放已经截止了,Q303C极,E极击穿,图纸上是A1940,Q301忘了怎么测量了见笑
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-3 23:14 | 显示全部楼层
1 1. ...
把Q303换成B688后行幅恢复正常了,但依然没有图像,心急呀
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-3 23:38 | 显示全部楼层
钟福新 发表于 2012-8-3 08:14
你现在是黑屏,或换一空白EEPROM先试试
我把行幅修好了,就是没有图像,开始以为是24C04,今晚看了下是24C08,直接换新的就行吗,要不要重写数据?
维修工
10994 小时
发表于 2012-8-4 07:34 | 显示全部楼层
这个故障修起来确实要费一些时间。ABL电路 无故障的话,要查亮度信号通道!
zzs
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-4 07:36 | 显示全部楼层
可以直接换试试,不行再换数据
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-4 07:38 | 显示全部楼层
你现在是黑屏,估计视放板上有元件坏
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-4 07:46 | 显示全部楼层
TB1240    18   19    20三脚电压偏低,正常应在2-3V,你现在是0.5V,IC没有输出激励信号,你可以短开三脚试试,如正常,尾板坏,否则查1240    ABL电路。。。。。。。。。。。
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-4 17:46 | 显示全部楼层
钟福新 发表于 2012-8-4 07:46
TB1240    18   19    20三脚电压偏低,正常应在2-3V,你现在是0.5V,IC没有输出激励信号,你可以短开三脚试 ...
有没必要换24C08吗?视放三基色C极电压正常,感谢你的帮助,我都有点晕了ABL包括哪些另件,可否列出?TB1240不会再坏吧...
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-4 17:52 | 显示全部楼层
感谢你的帮助,我不太会分ABL电路和亮度信号通道,能否把这二部份所属另件列出,,,
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-4 21:05 | 显示全部楼层
21脚(6V左右)至高压包某脚。                                       {:soso_e182:}
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-4 21:33 | 显示全部楼层
钟福新 发表于 2012-8-4 21:05
21脚(6V左右)至高压包某脚。
谢谢,24C08一定要写入数据才行吗
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-4 21:40 | 显示全部楼层
bu不一定
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-4 21:43 | 显示全部楼层
钟福新 发表于 2012-8-4 21:40
bu不一定
搞这机搞到有点不耐烦了
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-4 21:54 | 显示全部楼层
你毕竟不是专业维修,很正常。
{:soso_e179:}修到这一步已很不容易了{:soso_e113:}
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-4 21:56 | 显示全部楼层
假如你是爱好,可以慢慢修。假如感到疲惫,可以放弃,假如。。。。
GMT+8, 2026-11-1 23:46
