求助,大家来分析下创维29TM9000故障问题
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-1 21:04 | 显示全部楼层
注意查+B是否正常。。。。。。。。。。。。。。
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-1 22:54 | 显示全部楼层
按道理行管C极正常,+B就应该正常,明天又要去买1240回来换,又要亏掉二十多大洋,先谢谢
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:35 | 显示全部楼层
你好,今天把1240重新换掉后,不再有嗒嗒声音,,调高加速极电压是这样的现象,没有字符显示,伴音正常
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:42 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-8-1 16:50
调高加速极电压看看什么情况,再做分析!
你好版主,今天把1240换掉后不再有嗒嗒的声音,但是没有图像,没有字符显示,只有伴音正常.按你所说把加速极电压高调后出现以下现象,不知是什么原因,+B110V正常.
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:08 | 显示全部楼层
忘了说本机是CPU是88CS38N-3G82   解码块是 TB1240AN,我参照的是5T21图纸,把R210,R326,R329换成22K,27K,1K...不知是否正确?/
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:09 | 显示全部楼层
我来修 发表于 2012-7-31 12:43
一般高压包坏会连带损坏ABL电路元件,你查查看。
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-2 22:14 | 显示全部楼层
调高加速极电压看看什么情况,再做分析!
忘了说本机是CPU是88CS38N-3G82   解码块是 TB1240AN,我参照的是5T21图纸,把R210,R326,R329换成22K,27K,1K...不知是否正确?如果把管座那2根聚焦线红,白对换会是什么现象?
维修工
10994 小时
发表于 2012-8-3 07:05 | 显示全部楼层
如果把管座那2根聚焦线红,白对换会是什么现象,仅是聚焦调不到最佳效果!看图;枕校电路有故障,请问;cpU,是否工作正常!
zzs
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-3 08:10 | 显示全部楼层
先换数据试试
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-3 08:11 | 显示全部楼层
不要走弯路,你修的时间够长了
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
试试有没有声音
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-8-3 08:14 | 显示全部楼层
你现在是黑屏,或换一空白EEPROM先试试
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
离成功不远了
1340 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
加油
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-3 13:55 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-8-3 07:05
如果把管座那2根聚焦线红,白对换会是什么现象,仅是聚焦调不到最佳效果!看图;枕校电路有故障,请问;cpU, ...
现在是电视有伴音,可以换台,可以调整声音大小,CPU应该是工作正常,只是没有图像,
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-3 13:58 | 显示全部楼层
有正常伴音,可以调整声音大小,可以换台,你说是把24CO4换掉试下吗?
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-3 13:59 | 显示全部楼层
离成功不远了
我都非常汗了,这机修了那么多天,感谢有你们的帮助,谢谢
维修工
10994 小时
发表于 2012-8-3 16:03 | 显示全部楼层
无图像又枕形失真,检测一下TB1240各脚电压是否正常!
zzs
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-3 16:49 | 显示全部楼层
感谢你的帮助,可是图纸上没有1240各脚的电压,,你有吗
9 小时
 楼主| 发表于 2012-8-3 17:51 | 显示全部楼层
TB1240哪一部分是行消隐电路,会不会有问题?请教
GMT+8, 2026-11-1 23:01
