金币531 分
威望70 点
UID111824
好友1
回帖270
主题7
积分831
阅读权限40
注册时间2008-1-19
最后登录2022-3-4
在线时间57 小时
- 270
- 7
- 831
- 57 小时
- 2008-1-19
- 2022-3-4
CH-13A机芯总线数据掩膜片不同的种类
1、主芯片采用CH04T1301(LA769317C-53K0)掩膜片的 总线数据适用以下机型: SF2166K
2、主芯片采用CH04T1302(LA769317M56J0)掩膜片的 总线数据适用以下机型: SF2166K(F03)、SF2128K、SF2129K、SF2133K。
3、主芯片采用CH04T1306(LA769317N57R4-E)掩膜片的 总线数据适用以下机型: SF2166K、SF2166K(F03)、SF2128K、SF2129K、SF2133K。
注:1)、维修时用CH04T1306代CH04T1301时,应检查数据是否 和附件CH04T1306.doc中总线数据的默认值一致;
2)、维修时用CH04T1306代CH04T1302时,应更换新存储器, CH04T1302采用的存储器是写过ROM校正的。然后检查数据是否 和附件CH04T1306.doc中总线数据的默认值一致;
二、CH-13B机芯【主芯片采用CH04T1303(LA769337N57N7-E)】总线数据CH04T1303适用以下机型: PF21300
三、CH-13G机芯
1、可以采用CH04T1302和CH04T1306两种掩膜片的有以下机型: SF2166K(F25)、SF2128K(F25)、SF2133K(F25)。
2、只能采用CH04T1306掩膜片的有以下机型: PF21118(F25)、SF2111(F25)。 注:同CH-13A一样,维修时用CH04T1306代CH04T1302掩膜片要更换存储 器、检查存储器数据。
四、进人工厂模式方法
1、用K6I/F遥控器,先按“M”键,再同时按住“显示”+“图像”键3~5秒,进入总线数据,用“节目+”、“节目-”、“音量+”、“音量-”进行翻页、调整数据。
2、对于主芯片采用CH04T1306(LA769317N57R4-E)、CH04T1303(LA769337N57N7-E)的机器可用K18G、K13A遥控器进入。
具体方法如下:
1)、音量置为0,图像置为“亮丽”,长按“排序”键,进入"M";
2)、按“菜单”键,图像上显示出菜单后,按“排序”键进入总线数据
3)、用左右箭头、上下箭头键进行翻页、调整数据。
3、退出总线数据: 1)、按“M”键; 2)、遥控关机。 |
