查看: 24481|回复: 3
[LA] LA76931性能、应用电路及引脚功能图
网站主编
336 小时
发表于 2012-10-16 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: LA76931
代换: CKP15045 TOSY31-01M01 LA76931N
用途: 三洋大屏幕系列机芯中放解码单片
备注: -
LA76931性能参数
        双列直插64脚封装,它具有视频解码、行、场解调等功能。
超级电视芯片LA7693x系列是日本三洋公司于本世纪初推出的,我国引进的该系列主要包括LA76930、LA76931、LA76932,分别被厦华、康佳、TCL王牌等公司采用。其中LA76930在厦华TS, TF, MT机芯彩电上采用,掩膜后型号仍为LA76930;在王牌TCL-AT2116Y彩电上采用,掩膜后型号为13 -WS9301-AOP;在TCL-AT21266Y彩电上采用,掩膜后型号为13 -WS9302 -AOPoLA76931主要被康佳、王牌TCL公司采用,其中康佳公司将它应用于SA系列彩电,代表型号有121SA120/236/267/026/027/、P21SA281/282/390等,重新掩膜后型号为CKP1504S二,在王牌TCL彩电上主要应用于Y12机芯,代表型号有21V88,重新掩膜后型号为13-LA7693一17PR。LA76932主要被王牌TCL公司采用,应用于Y机芯上,比如TCL -AT2516Y/2916Y彩电上,重新掩膜后型号为13-WS9303-AOP。应用于Y22等机芯上重新掩膜后型号又有所不同,比如在N25B5、N25B6B彩电上重新掩膜的型号为13-TOOY22-OlMO1,在29V88等彩电上重新掩膜的型号为13-LA7693-2NPRo。
LA76931应用电路图
电路图
电路图
       LA76930、LA76931、LA76932的内部电路结构基本相同,见附图,主要区别在于CPU部分ROM内存和用户RAM内存的容量不同。另外,外接晶振频率有所不同.其中LA76930,LA76931时钟外接晶振频率为32kHz;LA76932时钟外接晶振频率为32.768kHz。LA7693x内置有四个振荡器,其中(33)、(34)脚外接晶振和内部电路构成系统时钟,(50)脚外接晶振和内部电路构成4.43MHz压控振荡器。另外还有一个振荡频率为4MHz的行压控振荡器和振荡频率为38MHz的图像副载波振荡器。LA76930,LA76931主要用于经济型中、小屏幕彩电,LA76932主要应用于大屏幕彩电。值得一提的是,LA7693 x系列1/0端口(即(23)一(32)脚、(36)一39脚))功能可由各公司软件自行设置,即使同一型号芯片,其端口功能设置也会有所不同,视具体机型而定。表1是LA76930、LA76931、LA76932在部分机型上的1/0端口功能。
LA76931引脚功能及引脚电压
管脚
符号
引脚功能说明
电压(V)有信号
电压(V)无信号
管脚
符号
引脚功能说明
电压(V)有信号
电压(V)无信号
1SIF伴音中频信号输出2.32.2 33XT1.XT2 时钟振荡器 0.02 0.02
2IF AGC中放AGC滤波检波2.52.3 34XT1.XT2  时钟振荡器 2.0 2.0
3SIF伴音中频输入3.3 3.3 35CPU VCC  CPU电源端 5.0 5.0
4FM调频检波滤波器2.22.2 36POWER 开/关机控制5.0  5.0
5FM.OUTFM输出2.2 2.237-- 空  4.9 4.9
6VOL.OUT音频输出2.3  2.238AGC   自动增益控制 2.14.4
7SND APC 伴音中频解调APC滤波器  2.3 0.639KEY   本机键控信号输入4.9 4.9
8IF VCC 中频电路+5V电源供电 5.0  5.040RESET  RESET(复位)5.1  5.1
9AUDIO IN 外部音频输入 1.8 1.841PLL  色相位PLL环路滤波3.2  3.2
10ABL  自动束电流输入3.8 3.842CPU GND CPU接地0 0
11RGB VCC RGB矩阵电路供电  8.38.3 43CDD VCC  色度,行延迟线电源供电5.1 5.1
12R OUT R基色信号输出 2.5  2.544FBP INPUT 逆程脉冲输入 0.8  0.9
13G OUT G基色信号输出 2.5 2.4 45Y/C Y/C模式色度C输入2.2 2.2
14B OUT B基色信号输出 2.5  2.446Y/C Y/C模式色度Y输入 2.5 2.5
15N.C 不连接0047DDS DDS滤波器  2.7 2.7
16V.RANP 场锯齿波电压形成端 1.9  1.948Y CBCR Y CBCR  模式Y输入2.5 2.5
17VDR.OUT 场激励脉冲输出 2.3  2.349Y CBCR Y CBCR  模式CB输入1.9 1.9
18VCO 行振荡基准电流设置端1.7 1.7504.43晶体  4.43MHz晶振输入2.6  2.6
19VCC行启动和行电路供电  5.15.2 51Y CBCR Y CBCR模式CR输入 1.9 1.9
20AFC AFC环路滤波  28 2.752SVO/FSC 内部开关选通视频信号输出 2.4 2.5
21HDP.OUT 行激励脉冲输出 0.5 0.553APC   色度APC滤波器 2.82.8
22GND 视频/色度/偏转地 0 0 54EXT-V   外部视频输入2.5 2.5
23INTO/POO 不连接 0 055VCD VCC5V  视频,亮度电路供电4.9  4.9
24INT1/PO1 不连接 0056INT-V   INT,视频输入2.5 2.5
25PO2 SVHS控制5.0 5.0 57BLACK   黑电平检波滤波2.9 2.9
26INT3/PO3 红外遥控信号输入 4.9 4.9 58PIF APC 图象载频锁相环滤波 2.4  2.0
27AV2 AV1 AV2 AV1外部接口输入 0059AFT.OUT  AFC输出1.9  4.8
28AV2 AV1AV2 AV1外部接口输入0060VIDEO.OUT  视频输出2.5 3.3
29P17 不连接 0061RF AGC  RF AGC输出1.9  4.4
30MUTE 静音控制信号输出 0062IF.GND  IF接地端0  0
31SDA I2C总线串行数据输出/输入 4.8  4.863PIF.IN 图象中频信号平衡输入 2.9  2.9
32SCL I2C总线串行时钟输出   4.84.864PIF.AMP  图象中频信号平衡输入2.9 2.9
4 小时
发表于 2013-8-24 00:37 | 显示全部楼层
资料很详细,谢谢分享{:soso_e181:}
387 小时
发表于 2015-8-28 19:10 | 显示全部楼层
并没有应用电路图
387 小时
发表于 2015-8-28 19:11 | 显示全部楼层
特别是电源电路
GMT+8, 2026-8-31 23:47
