楼主 |
发表于 2007-10-18 23:00
显示全部楼层
二、故障的常见原因和排除
1开机“三无”-屡烧STR-F6707的常见原因和故障排除
(1)若无300V,常见为300V滤波电容C90l(100uF/400v)失效、限流电阻R901(5.6Ω/5w)开路、STR-F6707内部功率管击穿损坏、R905(820kΩ/2W启动电阻)损坏。若开机瞬间多次烧坏STR-s6707,可能是C901容量减小所致。
(2)康佳F2109C机的正反馈电路组成的元件有:开关变压器⑨与⑦绕组、VD907(Ru2)、R909(4.7k)、C914(100pF)、VI)904(RU2)、C915(820pF)、STR-F6707的①脚。因此应检查VD907开路或c914失效,以及STR-F6707的①脚内部电阻漏电,应当一并更换。
(3)若整流、滤波、启动、正反馈电路都正常,则查稳压控制环路。该机脉宽调制(稳压)电路的主要组成元件有:稳压取样控制集成电路N905(SEllO);取样稳压二极管VD990(3.9V);光电耦合器N903(TLP621)及其N903的③、④脚并接的电容c9ll(O.033uF)。最常见为C911漏电,导致STR-F6707停振。
(4)开/关电路工作异常。应检查CPU(Z90231)的35脚、V606(2SCl815)、V998(C1815)等。
(5)若+B(110V)输出不稳定,且实测sTR—F6707的④脚偏低只有10V(正常为18v)。则可能是④脚外接电容c912(47uF/50V)容量减小所致。
(6)若交流电网电压不稳定时,该机无法正常开机,则原因为“光耦”N903(TLP621)损坏。
(7)对于康佳“C”系列彩电,由于其主芯片TDA8841(0M8838)具有故障自检及软启动慢停止功能,故若遇“三无”,可断开微处理器开/关机控制脚,采用1k电阻,一端焊接在CPU的开/关机控制脚焊点上;另一端焊接在+5V电源端,使开关电源强制性开机,看+B能否恢复。若不能恢复,则故障点在开关电源。若+B能恢复,则故障点在行、场扫描输出电路。
注:STR-F6707开关电源稳压块(从康佳F2109上测)引出脚功能及检测数据为:
①脚过流保护端口(开机2V,待机O.8v);
②脚功率管发射极(开机O.9v,待机O.4V);
③脚功率管集电极(300V);
④脚Vin电源输入端(开机17V,待机13V);⑤脚GND热地。
2.开机“三无”、屡烧STR-F6454的常见原因和故障排除
这里以开关电源采用STR-F6454的长虹CN—11机心(长虹H25K60、25K18、29K19、C-29E6等机型)为例予以介绍。检修方法为:
(1)若保险管被烧黑,STR-F6454也许炸烈损坏。应查换整流二极管VD801~VD804A(BY254四只)、浪涌吸收电容C805~C808、300V滤波电容C81O、尖峰吸收电容C811(100pF)开路。
(2)查STR—F6454③脚电压300v是否正常?若为零,则可能是R801(2.2Ω)水泥电阻开路。
(3)查STR—F6454④脚电源启动供电端(正常18.2V),若小于11V且为8V稳定不变,则查启动电阻;查以V801(2sc2655)为核心的电子稳压电路,
如长虹H25K60中的V80l、基极稳压管VD808(18V)、VD803(22V)等。若在11~15v之间摆动变化,即开关电源已起振,则查开关变压器次级整流、滤波及其负载电路(行电路)。
(4)开机“三无”,但通电瞬间+B电压由160V逐渐下降为零。应检查稳压控制环路元件,先代换“光耦”N830、CHS8177,再换N831(SEl40N),仍不行,查换R807(3.3kΩ)开路。
3.开机“三无”、屡烧STR-F6656的常见故障原因和故障排除方法
对于经过雷击后的彩电,若更换STR-F6656后又遭破坏,3.15A保险管烧黑,应重点检查开关变压器次级小电压的整流二极管有无击穿。
例如:检修实践中常碰到TCL-2918E/2918EW型(王牌LA76832机心)彩电,因开关变压器次级13脚所接70V整流二极管D832(RU3)击穿而屡烧STR-F6656。
注:STR-F6656开关电源厚膜块的引脚功能及参考电压分别为:
①脚过流检测信号和稳压控制信号输入端(1.95V);
②脚内部MOSFET开关管源(s)极(0.05V);
③脚内部开关管漏(D)极(300V);
④脚控制电路的电源输入端(19V);
⑤脚接地。
4.开机“三无”、屡烧开关电源厚膜块STR-D6601
如:日立A1PN机心(日立C21M8B、C21P8A、C21M8、日立C25/M8C型、福日F1机心(HFC2168型),常见故障原因和故障排除方法
(1)每次更换电源厚膜块STR-D6601后,都可以收看一段时间,但几天或几小时就会烧坏。是+B(111V)主电源电路整流元件开路或虚焊,导致稳压控制电路错误地检测到+B偏低而引起稳压控制误动作,击穿STR-D660l。
如:HFC2168型(福日F1机心)彩电中的D909、C911处的铜箔裂开,似接非接而击穿IC901。
(2)若开机瞬间烧STR-D6601,原因是由Q907、ZD906、D908、C916、ZD905、R931、R932组成的开机保护电路。常见为R932开路。
(3)STR-D6601的①脚和⑤脚外接的稳压调整电路有开路性损坏的元件。
如:福日HFC2168型(Fl机心)彩申中的R922(470Ω)、R913(10kΩ/0.5W)、R914、IC902、IC903(PC713)、R909、D906、D907等引起稳压控制误动作,+B电压急剧上升而击穿厚膜块。常见原因为:R922阻值变大到5kΩ以上,或R906和D906虚焊。
(4)IC90l②脚外接的正反馈元件严重短路,导致STR-D6601内的开关管瞬间冲击电流过大而损坏。
如:福日HFC2168型(F1机心)彩电屡烧交流保险F902和开关厚膜块IC901(STR-D6601)的原因有:C910、R905、Q901、R930、ZD904、D916。
再如:日立C25/M8C:彩电多次损坏IC901(STR-D6601),每次更换都可工作一周才烧毁。换上后工作时厚膜块温升较高烫手。故障真正原因是:恒流驱动电路中的齐纳二极管ZD904齐纳电压变为21V,应更换一只11.3V/1W的稳压管,这时STR-D660l不再烫手。
(5)IC901第④脚电阻R906开焊或开路。
(6)负载严重短路。
注:STR-D6601开关电源厚膜电路检测数据:
①脚误差控制输入端(0.7V);
②脚内接开关管基极(-2.4V);
③脚内接开关管C极(300V);
④脚内接开关管发射(e)极(0V);
⑤脚公共端(-4.7V)。
5.开机“三无”,屡烧开关电源厚膜块STR-D5095A的常见故障原因和故障排除方法
日立2195CM2198等彩电,因市电电压过高或雷击而屡烧电源厚膜块STR-D5095A。故障检修方法:
(1)进行改进。在更换该厚膜块时在④脚(大功率管e极)与线路板铜箔问串接一只O.51Ω/3W电阻,同时将③脚与④脚间并联的抗脉冲电容由原来的470pF改成680pF/2KV;
(2)若难以购买到此厚膜块,可以采用“应急修理法”修复。在此厚膜块从下到上11mm处锯下3mm,锯断内部开关管的b、e极引线,此时厚膜块的②、③、④脚之间的阻值为无穷大,再用一只β值较大的BU508A等大功率管对号入座,注意装好外加开关管的散热片并绝缘。另外,厚膜块的②、③、④脚不能剪断,要按原样焊回电路。
6.开机“三无”,屡烧开关电源集成电路TDA4601的常见故障原因和故障排除方法
(1)查启动电阻。
(2)查TDA460l。如采用TDA4601构成开关电源的机型王牌TCL9621彩电,300V正常,+B为OV,测Q801(2SDl545)开关管基极无电压,查启动电阻R802、R803正常。更换IC801(TDA4601)后,一切正常。
(3)福日HFC2587型(F20机心)彩电,屡烧开关电源集成电路IC901(TDA4601);新换的电源块不会马上损坏,而是收看一段时间才烧损坏。常见原因为R915(150KΩ)阻值变大。
注:TDA4601开关电源厚膜电路有:SIP-9与DIP9+9(TDA4601B)两种封装形式。各引脚功能及直流电压值分别为:
①脚4.2V,为基准电压VREF输出端;
②脚O.1V,为过零检测、触发脉冲信号输入端;
③脚2.1V,为误差即稳压控制输入端:
④脚2.1V,为IC电流时间常数设定端;
⑤脚正常开机时7.7V,为保护输入端,当该脚电压低于2V时,内部保护电路动作,使⑧脚输出低电平;
⑥脚地;
⑦脚2V,为正反馈控制端;⑧脚2V,为正向驱动输出端,改变外围电路电阻,可改变开关管基极电流;
⑨脚Vcc:供电端(12.1~14V),低于7V即停止驱动。有的机型将10、11~18脚均接地。
7.开机“三无”,屡烧开关电源集成电路TDA4605、TDA4605-3、TDA4605-2的常见故障原因和排除方法
(1)首先,查300V整流电压是否正常,若没有300V,则查:交流保险管熔断一雷击后300V桥式整流二极管有一只或多只短路一场效应三极管内部击穿(G、D、s三极均短路)→1OkΩ、1kΩ开路或虚焊→以上元件要逐个代换、试验、测量,不要漏掉一个元件,以免扩大故障。更换上述元件,不开机,要进一步检查。
(2)检查接在场效应管的G与S极间的限幅二极管是否击穿,并用W05Z158即15V稳压二极管代换。
如长虹CH一10机心的VD840。
(3)检查TDA4605①脚稳压调整控制输入端电压(O.4V)及其外围取样电路元件。
如长虹CH-1O机心的元件:VD823、C823、RP823(1kΩ)、R816、R811。常见为C823(1uF/50V)失效,而引发+B为零。
(4)检查+B输出点对地电阻,若很小为零,要查换+B整流二极管。
如长虹CH—1O机心的VD873(2CZRG2)。
(5)查TDA4605引出脚外围电路元件:
1)查TDA4605⑧脚过零检测脉冲输入端外围元件;
2)查TDA4605③脚低电平输入截止端(欠压保护端)外围元件;
3)查失峰吸收回路元件,即场效应管D极所接二极管击穿;
4)查⑥脚外围元件;
5)TDA4605C⑦脚外接软启动充、放电电容漏电,引发恒流驱动工作异常,+B输出只有60V左右;
6)查①脚电阻阻值由47Ω变为1kΩ以上,会引发+B升高至170V左右又自动降为OV。
(6)判断TDA4605是否损坏的方法为:1)断开⑤脚外接电阻,测⑤脚激励脉冲输出端应有O~O.15V反复循环的电压摆动;测⑥脚启动电源应有5~11V的电压跳变;②脚应在1~7V之间变化;③脚在1~3V之间往复;⑦脚在O.4~3.5V间跳动。即可判定TDA4605完好:2)若场效应管损坏,一般TDA4605也同时损坏。 |
