创维彩电I2总线维修状态的进入退出
平板电视工厂模式进入方法
创维彩维修状态的进入退出
(一) P46C6A-A1、P46C3A-A1、P46C6A-A1(双色)VA模组
遥控器:HTR-050
用遥控器多次按menu键,选择最后一个图标(?),按上下左右方向键,进入工厂模式。
(二) P46C6A-A1(双色)VC模组
遥控器:HTR- 158
用遥控器按menu键,再用左右方向键选择最后一个图标(?),在此页面下依次按9、4、4、3数字键,进入工厂模式。
(三) OPLUS 201机芯:P42S6A-C1(增强型)、P42S6A-C1(豪华型)、P42SV6-C1
遥控器:HTR-068
按POWER键,使PDP处于待机状态,按MUTE+7+4+1,按POWER开机可进入工厂模式
(四) OPLUS 203机芯:P42S6A-C1(双色)、P42A1-AK、
L48A9-AK(HTR-688)、L46A9-AK
遥控器:HTR-121、HTR-121、HTR-688
按POWER,使PDP处于待机状态,按MUTE+7+4+1,按POWER开机可进入工厂模式
(五) INDTEK机芯:P42SV6-C1(增强型)、P50V6-A8
遥控器:HTR-135
使用本机遥控器“菜单”+“节目列表”+“静音”进入工厂调试项
(六) PW112机芯:L176A-G1
遥控器:HTR-052
撕开遥控器前面板,靠近“POWER”键的按键为工厂模式进入键。
(七) PW1306机芯:L20AV6-A0、L20AV6-A0(时尚型)
遥控器:HTR-111
(八) PW113机芯:30CV6-A1、L30CV6-A1(时尚型)、L29V6-A1
遥控器HTR-102
遥控器前面板,菜单键下方空白处,右上角为工厂模式进入键(需要将遥控器前面相应位置打开)
(九) PW113机芯:L32V6-A8K、L37V6-A8K
遥控器:HTR-138
使用遥控器HTR-102,遥控器前面板,菜单键下方空白处,右上角为工厂模式进入键(需要将遥控器前面板相应位置打开)。
(十) Trident ex52、ex52+机芯:L32A9-AK、L42A9-AK、
L46A9-AK(高清)
遥控器:HTR-688
将音量减到0,按住本控的Menu键,按遥控器的Menu,将主菜单
消失,再按遥控器音量减键大约3秒钟(此过程中应一直按着本控
Menu键),进入工厂状态后按遥控器Menu键在图像主菜单下按音
量减键即进入工厂状态。退出工厂状态只需将工厂菜单中Setting项
中的Factory项置为Off即可。
(十一) Genesis 5221机芯:L42V6-A8K、L32V6-A8K(时尚型)、L37V6-A8K(时尚型)、L42V6-A8D、L40V6-A8K
遥控器:HTR-168
依次按遥控器:“菜单”+“屏显”(屏显键按四次),左上角出现红色“M”字样,表示进入工厂模式。
按屏显键退出工厂模式。
如果需要进行程序复位:继续按“静音”(等待几秒,红色“M”字样变为蓝色),交流关机再开机后程序复位成功。
(十二)PW118机芯:L42A9-AD、L40A9-AK、
P42S6A-C1(双色)10000:1、P42SV6-C1(PW118+三星V4)、P42SV6-C1(PW118+LGV7)
遥控器:HTR-688
按“菜单”呼出主菜单后顺序按9,4,4,3,此时菜单进入工厂菜单模式,菜单上部会显示程序的完成日期和时间
(十三)MSTAR机芯:L37A6A-A1、L33B6A-A1、L29V6-A1、
L32A9A-A(M)、L37A9A-AK(M)
遥控器:HTR-35G
屏显---->>图象模式---->>伴音模式---->>睡眠
(十四)Genesis 8125机芯:L1911W-A
遥控器:HTR-162D
先按“菜单”键,再连续按数字键“9、4、4、3”进入工厂菜单。
(十五)Genesis 8532机芯:L32A11-AK、L42A11-AK、L40A9A-AK(8532)
L42A9A-AK(8532)、L42A9-A
遥控器:HTR-688、学习型遥控器
先按“菜单”键,再连续按数字键“9、4、4、3”进入工厂菜单。按“OK”键退出工厂菜单。
(十六)CX32机芯:L26V6-A8K(CX32)、L32V6-A8K(CX32)、L37V6-A8K(CX32)、L42V6-A8K(CX32)
遥控器:HTR-288A
按数字键51再按78再按07进入工厂状态,标志为:按菜单键打开菜单再退出菜单,屏幕下方会显示软件版本号,如Sep 27 2006
一. D系列
5D01机芯:
进入: 在遥控器屏显键的正下方,加装一个按键(SERVICE键),按该键即可进入工厂模式。
退出: 按遥控器上的TV/AV键即可。
5D20机芯:
进入: 1、按遥控器上的“工厂键”(电脑键的正上方安一按键),进入工厂调试模式;
2、按“菜单键”直到进入SERVICE FACTORY调整菜单;
3、按“频道+/-”键选择想要进行初始化的项目;
4、按“音量+/-”键执行初始化操作。
退出: 按“工厂键”即可退出调试菜单。
5D25/5D26机芯:
进入: 同时按住面板上的“频道+/—”键再开机即可,“菜单”键翻页
退出: 交流关机即可
5D28机芯:
进入: (1)、按多位键“-/--”使屏幕出现“口口口”,百位数字设为2,其它两位不管。(2)、按“菜单”键,
进入声音菜单,选中“重低音”一项。(3)、输入密码6879进入。进入调整项的快捷方式:按“1"键,
调TDA1316的白平衡;按“2”键调OSD;按“3”键调EEPROM的数据;按“4”键调CPU的旋转设定;按“5”
键调DPTV1;按“6”键调DPTV2;按“7”键调DPTV;按“8”键调TDA1316;按“9"键调TDA9859;按“0”键调TDA9112。
退出: 按“待机”键退出
5D30机芯:
进入: 按遥控器上的“屏显键”使屏幕右上角出现OSD字符显示;
同时按下机器面板上的“频道+”和“视频键”进入维修菜单。“菜单”键翻页
退出: 按“屏显键”即可退出。
5D60/5D66机芯:
进入: 1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样;
2、同时按住机器面析上的“菜单键”、“待机键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样;
此时屏幕下方会出现软件设置日期“------”;
3、按遥控器上的“菜单健”,再按“频道+”键就进入工厂模式,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-”改变参数,
设置结束后,按“静音键”使 项目旁边的“+”号消失(重新同置时项目旁边会出现“+”号),说明已经存储。
退出: 返回主菜单,选中菜单中的 SHIPMENT 项,按“音量+”键即可。
5D70/5D75/5D76机芯:
进入: 按本机的“音量-”按键,音量为0后,再按住遥控器上的“万年历”键3秒便可进入线性和平衡调整项,
按“静音”键3秒进入工厂除可以作以上调整外,还可以更改寄存器地址
注:进入工厂 模式后,要先松开“万年历”键再松开“音量—”键以防进入工厂后又立即退出
退出: 按“待机”或“万年历”键即可退出
注: 可直接使用空的同型号存储器IC,换上开机后自动进行初使化。
6D72机芯/6D76机芯6D78机芯/:
进入: 1、将音量减到零,同时按住面板的“音量—”键和遥控器上的“万年历”键4秒钟后松手。
2、将音量减到零,同时按住面板上的“音量—”键和遥控器上的“静音”键4秒钟后松开。 注:按方法1进入后可以作线性和白平衡的调整。按方法2进入后除了可以作线性和白平衡调整外还可以更改存储器地址
退出: 用1方法进入时,可以按“万年历”键退出
用2方法进入时,可以按“待机”键退出
注: 维修时,使用空存储器或带有数据的储存器时,可先初始化。初始化的方法是:按2方法进入工厂模式,
按“菜单”键,进入EEPROM调整菜单。按“频道+/-”键和“音量+/-”键,将010地址的数据改为“AF”,
并使WRITE后有“OK”显示。主电源关机后再开机即完成初始化
5D90机芯:
2、同时按住机器面析上的“菜单键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样;
此时屏幕下方会出现软件设置日期“----”;
按“音量+/-”改变参数,设置结束后,按“静音键”使 项目旁边的“+”号消失(重新同置时项目旁边会出现“+”号),
说明已经存储。
退出: 返回主菜单,选中菜单中的 SHIPMENT 项,按“音量-”键即可。
6D95机芯/6D96机芯:
进入: 按遥控器上的“-/--”键切换到“---”,同时按住面板上的“菜单”+“待机”
(后期的为频道+)键不放,用遥控器输入777,将会起到本机的service功能,再此状态下,
按一次“菜单”键,再按一次“频道+”键即可进入工厂模式。
退出: 选择service菜单中的shipment项目后按“音量+”键即可
二. I系列
3I01/5I01机芯:
进入: 在遥按器上的“7”键左边安装一个键,按此键再按(红色)“图像菜单键”,即可进入。调 试完后,按OSD存储。
退出: 按(绿色)“图像菜单键”即可。
注: VGA关态工厂调试与TV状态进入方法一样,最好在Windows/Dos两种状态下调试。
3I30/5I30机芯:
进入: 按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入。
退出: 调试完毕后,按“清除键”即可。
注: 节目加/减键翻页选择调试项目,音量加/减键调整调试参数(一页中有两个调试项目时,
第二项目用“图象模 式”、“声音模式”键调试),每改变一项参数后自动记入存储器。
三. M系列
5M01机芯:
进入: 按住键控板上“音量+/-键”,再按遥控器上的“丽音键”。调试完后,按数字键“2”存储
退出: 按“丽音键”即可。
5M10机芯:
进入: 在遥控器的右下角(所有按键的右下角,即在环绕声键的右边或声音模式键的正下方)安装一个键,
按此键即可进入。按“菜单键”时行调试菜单的切换,按“频道+/-键”进行换行,“音量+/-键”进行参数调 整。
退出: “遥控关机”即可退出。
6M20机芯/6N21机芯/6M22机芯/6M23机芯:
进入: 先按“万年历”键出现万年历图按后,再依次按“3 、6、 9”键,用“万年历”键切换菜单
退出: 按“菜单”键退出
四. N系列
N系列机芯进入工厂:同时按住面板上的“音量+/-键”再开机进行场参数调整;
同时按住面板上的“频道+/-键”再开机进行功能设置;
退出: 关机即可。
3N10/3N20机芯:AN5199
存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,再写入第二行数据:7775507331(第一行数据为123456789A),
直接关机可退出。 注:3N10丽音机的设置参数为11715046--
4N10机芯:
进入与退出方法同3N10机芯,第二行数据为“11715043--”(后两位不用改动,机器进入初始化后会自动设置)。
5N01机芯:AN5195
存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,换新存储器后同时按几下
“S.M”和“P.M”键,画面会有轻微变化一下(跳动或闪烁一下),表示存储器初始化完成。
第二行数据为“123635” (第一行为123456)。
5N10机芯:AN5199
操作方法同5N01机芯,第二行数据为“1177504371”。
注:5N10的丽音机的设置参数为1137504370
5N20机芯:AN5199
操作方法同5N01机芯,第二行数据为“1127504371”。
注:5N20调试需用射频PAL/NTSC两种信号进行分别调试。
五. P系列
3P10机芯:OM8838
进入: 同时按遥控器上的SERVICE(操作键,在遥控器方向键的右上方)和MUTE(静音键)。
退出: 关机即可。
3P20机芯:OM8838
进入方法一: 用3P10遥控器进入,按遥控器上的“超强接收键”即可,按“菜单键”选择菜单,按“频道+/-键”选择项目,
按“音量+/-键”改变参数退出:按“超强接收键”即可。
退出: 按“超强接收”键即可
进入方法二: 用3P20遥控器进入,按“超强接收键”(已贴起来,需打开并与3P10遥控器对比找到该键)即可。 退出:按“超强接收键”即可。
退出: 按“超前接收”键即可
进入方法三: 小遥控器中的IC的9脚和14脚短接一下即可进入,退出亦相同
退出: 与进入相同
5P10机芯:OM8839
进入: 先在遥控器的方向键的右上角安装一个键,同时按“该键”和“静音键”即可进入。
退出: 按“清除键”即可。
5P20机芯:OM8839
进入方法一: 用5P20遥控器进入:先在遥控器的方向键的左上角安装一个键,按此键(称为“工厂键“)即可进入。
按“菜单键”选择子菜单,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-键”改变参数
退出: 按清除键。
进入方法二: 用5P10遥控器进入:按“超强接收键“即可。
退出: 按“超强接收键”可退出。
进入方法三: 用5P03遥控器进入,按“图像模式键”即可。
退出: 按“图像模式键”可退出。
5P21机芯:OM8839
进入: 一、前期产品按遥控器的倒数一排的第二个键的位置(称“工厂键”),按菜单键选择子菜单,
按“频道+/-键”选择项目,按音量加减键调整参数
二、后期出厂的机器将音量减到最低,同时按遥控器的屏显键进入。
注:不能在AV状态下进入工厂模式。
退出: 按“工厂键”退出;后者按“待机”键即可。
3P30/4P30/5P30机芯:TDA9370 TDA9373
退出: 按清除键。
注: 按数字键选择调试项目;P-MOD密码为“789”。
六. S系列
4S02/4S10机芯:
进入: 先按遥控器上的“清除键”(CLEAR),再按“音量-”键”(VOL-),最后按“AFT键”
(遥控器最下面三个键中间的键)。
退出: 按遥控器“PIC”键。
5S01机芯:STV2216
进入: 同时按面板上的“TV/AV”键和“菜单”键(MENU)再开机。进入后,按“PIC(选择键)”
进行子菜单的选择,按“节目+/-键”选择子项目,按“音量+/-键”进行项目参数的调整
注:该机换CPU后,如无中文菜单,则进入工厂模式将OPTION项改为0261,如有重低音则改为1261即可。
退出: 按遥控器上的“图像模式键”即可。
5S10机芯:STV2246/STV2247
进入: 依次按“菜单键”(MENU)、“AV键”、“选择键”即可进入。
退出: 按“选择键”即可。
注:5S10机芯的解锁:由于用户的误操作,现时需解锁,首先随便按两个数字键(如:1,7等),
再按“声音模式键”即可。
3S28/5S28机芯:STV2246/STV2247
进入: 同时按遥控器的“工厂”键与“选择”键,屏幕显示“:”,输入“0115”进入“M1”调试菜单,
输入“1104”进入“M2”调试菜单。输入1967进入功能设定菜单
退出: 按“待机”键即可退出。
3S30机芯/3S31机芯/5S30机芯:
进入: 先按遥控器上的“睡眠定时”键不松手,再按遥控器上的“菜单”键进入密码输入状态,输入“1314”进入调试状态一。
输入“3344”进入调试状态二。输入“2086”可进入功能设定菜单。再按数字键“0、1、2---”
选择项目,按“音量-”键调整参数
退出: 按“待机”键即可退出。
七. T系列TB1238 TB1240
T系列机芯工厂模式进入:TMPA8803 TMP8808 TMPA8823 TMP8829
进入: 1、将音量关至最小(00)。
2、按住机器面板上的“VOL-键”,同时按遥控器上的“屏显键”进入“S”模式。此时屏幕右上角会出现“S”字符。
3、按遥控器“屏显键”,屏幕右上角的“S”字符消失(清除屏幕OSD字符),再重复步骤2,进入“D”模式,
此时屏幕右上角会出现“D”字符。按“道+/-键”变项目,按“音量+/-键”改变参数。
退出: 按“待机键”即可退出“D”模式。
八. Y系列
3Y01/3Y20/4Y01机芯:LA76810
进入: 1、按遥控器的“菜单键”(MENU)两次,进入“图像菜单”;
2、依次按“交替键”(Q—VIEW)和“静音键”(MUTE)即可进入;
3、按“定时键”(TIME)切换工厂菜单。
退出: 按“菜单键”(MENU)即可。
3Y30机芯 LA76930
进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),,用遥控器输入579,
将会启动本机的Service功能,本机将一直处于Service状态;在Service状态下,按一次“菜单”键,
接着按“频道加”键,即可进入调试菜单。
调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;在调整过程中,
按“静音”键存储,按“屏显”键恢复。
退出工厂模式方法:按遥控器上的MENU键即可退出工厂模式。 老化状态:蓝屏和自动关机均打到:╳ ;
(存储器已处于Service状态,并已把蓝屏和自动关机均打到:╳ ,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态;
退出Service状态,电视机会自动把蓝屏和自动关机打到:√,并返回到1频道。
5Y21/5Y30/5Y31机芯:LA76832/LA76828
进入: 按住键控板上的“菜单键”不放,再依次按遥控器上“1”、“5”、“9”键即可;
退出: 进入工厂模式 LA76832 SERVICE MENU 00,使“PROD ON 1”改成"0",
按下遥控器“菜单键”退出工厂模式。
注:用“音量+、-”键即可翻页;早期的“PROD ON 1 可能在 MENU 06项。
九、液晶电视
进入: 15、20寸:音量减到最小,按住键控板的“音量减”键不松手同时按遥控器上“屏显”键。30寸:
音量减到零后快速(慢了则为换台)输入781215即可进入。
退出: 关机即可。(先遥控关机后交流关机)
十、PDP电视
进入: 按“SVC”键(红色按键)进入,按“ADJUST”键翻页,“PR+/-”改变项目,“VOL+/-”改变参数。
退出: 按TV/AV键退出。注:用工厂遥控器才可以进入和退出。
十一、PDPTV8(S)
进入: 按“菜单”键进入设置菜单,按“频道+-”键选择“清晰度”项,按键控板上的“音量-”
键将清晰度降为0并一直按住,同时按住遥控器上的“菜单”键,几秒钟后进入工厂模式。
退出: 遥控关机
十二、CRT背投电视
进入: (用工厂遥控器)按“22C”键(也可用用户遥控器-最右下角键)进入菜单: 将CHIP-IO设为1116;
NUM设为1;READ设为OK即可进入。按“PV/PΛ”键选项;按“V+/V-”调整参数
退出: 返回初始界面(可按“22C”键)将FAC改为“×”即可退出。
