查看: 5696|回复: 1
[TMP] TMPA8823性能、引脚功能及电源特性
网站主编
336 小时
发表于 2012-10-16 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: TMPA8823
代换: TMPA8803
用途: MCU及PAL/NTSC/SECAM制式电视信号处理电路
备注: -
TMPA8823性能参数特点
    TMPA8823中的MCU包含有8位CPU、ROM、RAM、I/O埠、定时器/计数器、A/D转换器、OSD控制器、遥控接口、I2C总线接口。TV信号处理部分包含图像中频、伴音中频、视频、多制式彩色译码、同步及RGB处理。
1.  MCU部分
高速8位CPU(TLCS-870/X系列)
指令执行时间:0.5uS(时钟8MHz)
64K bytes ROM,2K bytes RAM
ROM校正功能
12个I/O口
一路14-bit  PWM输出,用于电压合成式高频调谐器的控制。
一路7-bit  PWM输出
二路8-bit A/D转换器,用于面板轻触键位信号的输入
遥控信号预处理
二路16-bit内部定时器/计数器
二路8-bit内部定时器/计数器
时间基准定时器,Watchdog 定时器
16个中断源: 外部5个,内部11个
I2C总线接口(多主器件)
2.  OSD部分
数字锁相环字符振荡器。
384个可显示字符,每屏最大可显示12行32列字符,每个字符由16×18点组成,字符的彩色选择范围有8种。
字符显示位置:H 256/V 512级可调。
具有对显示字符进行平滑、倾斜、加下划线、加边缘等特殊处理功能。
有消除字符抖动的功能。
3.中频处理部分
图像中频(PIF VCO)频率自动调准功能。
多频率伴音中频(SIF)解调
不需外接中频谐振线圈
4.视频处理部分
内藏彩色陷波器TRAPS。
有黑电平延伸功能。
Y -γ校正功能。
5.彩色处理部分
内藏色度带通滤波器BPF。
可解调PAL/NTSC/SECAM制式色度信号。
6.RGB部分
集成1H基带(base-band)延迟线。
基带色彩控制功能。
内部设有OSD接口。
有半透明及透明两种OSD显示方式可供选择。
外部YCrCb输入接口,用于连接DVD分量信号 。
通过I2C总线调整白平衡。
ABCL(ABL、ACL组合)功能。
7.同步部分
fH×320VCO(fH为行频)。
场锯齿波驱动信号直接耦合输出。
8.AV开关部分
一个视频开关,一个单声道音频开关。
TMPA8823电源特性
    TMPA8823的工作电源有多种,接通交流电源后的上电过程,要求首先向MCU提供+5V工作电源,然后提供H—VCC电源,H—Vcc电源应比MCU工作电源至少延迟100ms,因为只有当MCU正常工作之后,将有关行扫描参数传递给偏转处理电路,行激励信号的频率才是正确的,不致发生烧毁行管的不良后果。最后提供其它电源,这些电源一般都是由行回扫脉冲FBP建立的,行扫正常后才会有行逆程变压器提供的电源施加给TMPA8823的有关引脚,上述加电顺序自然得到了保证。当电源供给电路出现故障需要检修时,检修人员应当遵守以上加电顺序。同时应注意到改变H—Vcc电源的的滤波组件参数,会影响H—Vcc的延迟时间。
晶振
    普通彩色电视机需要两个晶体振荡器,其中一个供MCU使用,另一个供彩电译码芯片(SP)使用,TMPA8823只需一个晶体振荡器,同时为MCU及SP提供基本时钟信号。该信号既是自动调准PIF—VCO频率的基准参考频率,也是行振荡器的基准参考频率,为保证这些功能的正确实现,要求晶振频率必须正确。为此,设计及检修时必须选择优质晶振。推荐晶振特性参数:
fosc(振荡频率):8MHz+/-20PP
ftemp(频率温度稳定性):8MHz+/-40PPm(-20℃~65℃)
    MCU复位时8MHz晶体停振,复位后对电视机的硬件及软件进行初始化操作的内容应包括对电源进行初始化,即电源需要一次重新上电的过程,首先给MCU加电源,100ms后加H-Vcc电源。原因是译码芯片复位后的状态是未知的,尤其是行振荡频率不准确时可能带来严重后果。这给调试工作提出了严格要求,不能人为随时加H-Vcc电源对电路作试验,应在电视机软件控制下通过初始化程序完成上电过程,以防烧毁行输出管。
   在海信彩电中TMPA8823(21 寸)“-1”、“-2”的区别是增加了广告跳跃、开机拉幕功能。
TMPA8823引脚功能图
1.       MCU部分
引脚号
引脚名
I/O
功能
MAIN -DET
I
8bit A/D转换器输入端口/交流电源电压取样信号输入,该取样信号经A/D后送比较器,由CPU判断并显示出交流电压值
KEY
I
8bitA/D转换器输入埠/接面板键矩阵识别信号,该信号为模拟电压,经A/D转换、比较,识别闭合键位
uP DVss
地线
GND/数字电路块电源地线
Reset
I/O
复位信号输入/系统时钟输出
6
7
Xout
Xin
O
I
晶振连接引脚,接8MHz晶体
TEST
I
测试信号输出引脚/非测试状态时接地
uP DVdd
电源
接数字电路块的5V工作电源
uP V-Vss
地线
CCD电路块地线
54
uP AGND
地线
振荡电路块地线
55
uP AVdd
电源
振荡电路块5V电源
56
U/V
O
频段选择
61
H/L
O
57
SDA
I/O
I2C总线串行数据输入/输出
58
SCL
I/O
I2C总线串行时钟输入/输出
59
System
O
7bit D/A转换(PWM)/伴音制式选择
60
VT
O
14bit D/A转换(PWM)/高频调谐器调谐电压VT输出
62
TV sync.
I
外部中断或计数输入引脚/用于复合同步信号输入
63
RMT-In
I
遥控信号预处理输入
64
LED
O
LED驱动引脚/用于输出电源运行-复位控制信号
2. 信号处理部分
引脚号
引脚名
I/O
功能
TV AGND
电源
Vcc 9V/模拟电路快电源引脚
FBP In
I
FBP逆程脉冲输入端子
13
H Out
O
行驱动脉冲输出端子
HAFC 1
I
行AFC电路外接滤波器连接端子,该端子电压控制H -VCO频率
15
V SAW
I
连接外部锯齿波形成电容器,锯齿波的幅度受V- AGC功能控制,能保持幅度为常数
16
V out
O
场驱动脉冲输出端子
17
H Vcc 9V
电源
接DEF(偏转电路)9 V电源
18
NC
保留
19
Cb In
I
Cb份量信号输入端子
Y In
I
Y信号输入端子
Cr In
I
Cr份量信号输入端子
22
TV  DGnd
连接数字电路块地线
23
C In
I
色度信号输入端子
24
Ex.CVBS/Y In
I
外部复合视频信号CVBS/Y输入端子
25
TV DVcc 3.3V
电源
数字电路块的电源端子,DVcc=3.3V,可通过对H-Vcc分压取得
TV In
I
TV视频信号输入端子,输入经陷波器后的复合视频信号
ABCL
I
ABCL(色饱和度、亮度限制)信号输入
28
AU out
O
音频信号输出端子,输出音频信号给音频功放电路
29
IF Vcc 9V
电源
中频电路块电源9V
30
TV out
O
PIF检波信号(全电视信号)输出
31
SIF out
O
SIF检波信号(伴音第二中频信号)输出
32
Ext. Au In
I
外部音频信号输入,经音频开关到ATT电路
33
H correc./SIF In
I
复用引脚,输入伴音第二中频信号及行相位校正信号
34
DC -NF
I
连接伴音输出的直流负反馈信号形成电容器
35
PIF -PLL
I
连接PIF- PLL环路滤波器
IF Vcc 5V
电源
接中频电路块电源5V
37
Reg Fil
I
连接滤波电容,稳定内部偏置
38
De Emphasis
I
连接SIF检波信号去加重电容器
39
IF AGC
I
连接IF AGC滤波器
40
IF GND
中频电路地线端子
41
42
IF In
I
PIN41、Pin42是差动放大器两个输入端子,输入自声表面波滤波器来的中频信号
43
RF-AGC
O
输出RF -AGC控制电压至高频调谐器
44
YC Vcc 5V
电源
连接Y/C电路块工作电源5V
45
Monitor Out
O
由该端子输出CVBS/Y信号,CVBS/Y信号通过I2C总线(Video SW)选择
46
Black Det
I
连接黑电平检测滤波器,Pin46的电平决定黑电平延伸门限值
47
Chroma APC
I
连接彩色译码电路的APC滤波器,该端子电压决定VCXO(晶体压控振荡器)的振荡频率
48
Ik In
I
AKB阴极电流取样信号输入引脚
49
RGB Vcc 9V
电源
连接RGB电路块9V电源
50
R Out
O
输出基带R信号给视放电路
51
G Out
O
输出基带G信号给视放电路
52
B Out
O
输出基带B信号给视放电路
53
TV AGND
接模拟电路块地线
41 小时
发表于 2013-10-16 18:26 | 显示全部楼层
谢谢分享了
GMT+8, 2026-6-9 23:46
