楼主: 阿楷
[TCL] TCL32F1680B AV无信号
168 小时
发表于 2018-5-7 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台TCL32F1680BAV无信号,其它输入正常,先换了主芯片MSD6180ZR,故障依旧,后来干脆换主板,还是一样!黔驴技穷了,有谁碰到过吗?
视频信号插到分量输入Y信号端有黑白图像。
最后一张就是在AV输入状态。
332 小时
发表于 2018-5-7 19:07 | 显示全部楼层
修过32的海尔和你一样的毛病。换程需后好了
242 小时
发表于 2018-5-7 23:59 | 显示全部楼层
1开3插不配机,这种过机插有不同的接法。
发表于 2018-5-8 07:45 | 显示全部楼层
信号源的电平够大吗,
168 小时
 楼主| 发表于 2018-5-8 08:30 | 显示全部楼层
AV线检查过没有问题。。
技术工人
83 小时
发表于 2018-5-8 10:37 | 显示全部楼层
路过。。。。。。。。
803 小时
推广活动勋章
发表于 2018-5-8 16:06 | 显示全部楼层
换个HDMI正常吗?
11 小时
发表于 2018-5-8 16:39 | 显示全部楼层
楼主,你这打法是乱换打法,不能上来就换主芯片啊,维修要本着先易后难的原则!首先从其他接口输入信号观察,然后再查找电路图纸,检查AV输入电路,你说板子都换了故障还是不变,在淘宝买的吗?2块板子同一个故障的概率极低,我认为该机的故障是你的1分3的AV线不匹配
168 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 08:37 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。
168 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 08:48 | 显示全部楼层
顺鑫电子 发表于 2018-5-8 16:39
楼主,你这打法是乱换打法,不能上来就换主芯片啊,维修要本着先易后难的原则!首先从其他接口输入信号观察 ...
其他输入插口是正常的。U盘和分量都能输入。我也反复检查过三合一输入线没有问题。电路板上可以检测到音视频信号。就是没有查到视频信号是从主芯片的哪只脚输入的。我用的信号源是中九机顶盒。
168 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 08:49 | 显示全部楼层
最大的可能就是淘宝来的主板也是无AV输入故障的了。
11 小时
发表于 2018-5-9 08:59 | 显示全部楼层
1分3的线有的线序不一样,你可以把音频线插到电视的视频接口试试,或者用万用表先把1分3的AV线的插主板那端的视频点找到,看看跟主板对上没?
168 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 15:28 | 显示全部楼层
这些我都检查过。视频信号是经过三只电阻和一只电容分压耦合进入主芯片第30脚的,我甚至把视频信号通过一只电容直接输入第30只脚也没有任何反应。
168 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 15:36 | 显示全部楼层
不知道与25Q32存储器的数据有没有关系,可是在百度搜索了一下也找不到此机的数据。
168 小时
 楼主| 发表于 2018-5-9 15:41 | 显示全部楼层
我估计屏显虽然是AV,但实际上主芯片没有转换到AV状态。不知对不对。
242 小时
发表于 2018-5-9 17:47 | 显示全部楼层
1开3插有的最外一节是视频,有的是接地,可能是插不配对,不可能两张主板同一故障。
269 小时
发表于 2018-5-9 18:21 | 显示全部楼层
先软后硬。刷刷数据试试。。。。。。。。
168 小时
 楼主| 发表于 2018-5-10 08:40 | 显示全部楼层
zzm657 发表于 2018-5-9 18:21
先软后硬。刷刷数据试试。。。。。。。。
就是找不到数据了!
664 小时
发表于 2018-5-10 16:11 | 显示全部楼层
换根AV线再试试,如果不行,那只能刷程序了!
31 小时
发表于 2018-8-3 06:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-5-11 00:19
