朋友送修他父亲的微波炉,格兰仕的,不加热,查高压保险和高压二极管击穿,这玩意说实在的,很少修,也就是刚过去的12月份里边先后修过3台而已,换高压保险和高压二极管也好,换门控开关也罢,都比较顺利,本以为这回也能顺利,没想到,测着磁控管没问题,不漏点,灯丝完好,电容也不漏电,1oooV摇表摇电容对外壳安全,配合一个二极管给电容充电也能摇到很高,啪啪的,所以说没问题,于是,开始更换保险和高压二极管,原来的型号是什么12,倒是比较庄重,如同墨块一般,毫无光泽的管子,字也清楚,我手里的存货,是2根网购的HV什么18的管子,表面光亮,字迹模糊,就这,一个还2¥呢,高压保险1.5¥一个,所以都没敢多进,因为搬这边来后,半年了,很少有活,所以,不想白砸钱在件上,有活再进也可以
换上管子,换上保险,通电,放进去一个白瓷杯放2CM的水,通电,选15秒启动,机器发出理论上讲,是正常的嗡嗡声,不过只维持了2秒多,就没有声音了,等工作结束,取出水摸,跟水管里的一样,冰凉。再看保险,断了,二极管,穿了,我第一时间怀疑磁控管,但是,摇表都摇不出漏电来,应该不是漏电,难道磁控管老化或者失效也会导致电流大,毕竟,我使用的是高压保险里最大的0.9A的保险,不应该啊。
不过,因为其事先说过,能修就修,不能修就不要了,反正不缺用的,这已经扔进去好几块了,修不好也不能光无谓增加成本啊,于是,果断放弃,嘿,无意中一次找高压二极管型号参数中,有民间高手用7个4007代换高压管的文章引起我的兴趣,于是,再次拆机,找了7个拆机的老粗脚的4007焊接在一起代换,换上一个高压保险,通电放水,测试,真不出所料,似乎比买的高压管耐用,第一圈15秒,安全度过,没有烧,不过,水确实是冷的,再循环一次吧,结果,只维持了几秒,电光一闪,又烧了,7=4+3(不知道明白我的意思没?)7个管子串联,从接地的第三个管子和第四个管子处断开了,高压保险安然无恙,可是,7个管子0X7=0(全班战士,集体殉国,什么狼牙山五壮士,八女投江,还有那集体投江的几百冷娃,如今又添佳话)
所以,又一次失败,让我彻底灰心,算了吧,不修了。
不料,某天,我这哥们又送来一块充电站的板子(我给他修充电站的板子,他提供件,我负责修,收手工费就是了,现在他没有后顾之忧,再不用自己修那玩意听爆炸声,抹黑合闸去了)问及微波炉的事,我说修不了了,估计大管子坏了,那玩意不便宜,他说,那就算了,不要了,你拆件吧,我没接下句,如果说给他二十块钱收了,不是不想,但是怕他暗地里挑理,不过,话说回来,我给他修板子,报的价可够实惠的,不但比厂家低,而且最起码省了运费了,不用等了,这都是多年弟兄私下的交情,谁让咱在谈价的时候,经常心软呢,如果说出于这些,他用不着的破机器,撂下就撂下了,我反正短时间也不动,你后悔也可以来拿,我就不提钱了,省的伤感情
果然,数日后,也就是给东西戈村两口子修电视的第一天下午,他突然来了,再修一块板子,然后说打算去人民桥边的售后看看,我说,正好,没拆呢,再晚两天,得空我准备拆铜了,结果去了不多时,回来了,说那边去了给换上保险和管子,试了一下,确认大管子坏了,报价160-170,他认为不上算,所以,回来,看我有没有办法进货来,修上,怎么也得把你的损失给补回来,让你再挣点,还是比售后便宜吧,我说,这管子估计得五十左右,加上那几个件,加上运费,还是占他们个零头,放心,如果确认的话,应该不超过1涨票的,朋友挺高兴,那就撂给你全权负责了,该进货就进货吧,修上就行,自己买个新的,老爷子不喜欢,不习惯,就喜欢那个连按带拧的,非要修上(管他是真是假,反正我修,挣我的钱就是了)
不过,没有去网购,手里有个平头东芝的管子,不知道好坏,2010年从安徽一朋友手里赌来的,花了10¥,手里还剩下一个新高压二极管,至于保险还有十八个,够用了,于是,吭哧吭哧换上,通电试机,15秒,声音极小,我怀疑是否工作了,停机取水,已经冒气,很热,修复成功。
不知道大家遇到过类似的,管子不工作,但是屡烧保险和二极管的例子没
