家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 8461|回复: 8
[分享] 液晶显示器常见故障维修方法
发表于 2017-2-28 09:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶显示器常见故障维修方法
一、电源指示灯不亮;
1、检查开关(可以用镊子短接试试)、电源插口;
2、检查电源板供电是否正常,如果不正常就修电源板;
3、如果电源板供电正常,检查驱动板工作条件(有无电容鼓包、短路……)
4、测量有无开关电压(在按键板上测量);
二、电源指示灯一闪一闪;
1、供电不足,大多是电源板电容鼓包;
2、如果电容不鼓包,通过测量电源输出电来判断故障;
3、驱动板本身故障也会引起电源指示灯一闪一闪;
三、背光一亮就灭,或者暗屏(有图像无背光);
1、故障范围锁定在背光电路;查高压板或升压电路工作条件;
2、用点灯器测试各个灯管,检查有没有不发光的、发红的、发黄的、漏电的。
四、白屏;
1、检查屏供电(驱动板)、逻辑板上的屏供电保险;
2、检查屏逻辑板升压电路、GAMMA电压等
3、屏线插反也会白屏,(个别屏线插反会烧屏)。
五、花屏、闪屏
1、检查屏线;
2、用点屏器点屏后看屏是否正常,如果点屏正常,说明问题在驱动板,如果点屏不正常,说明问题出在液晶屏本身;
发表于 2017-2-28 12:23:42 | 显示全部楼层
好经验学习谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2017-2-28 20:47:38 | 显示全部楼层
很实用的资料!
发表于 2017-3-20 07:03:29 | 显示全部楼层
学习谢谢
发表于 2017-3-20 07:40:29 | 显示全部楼层
说的很好,谢谢
发表于 2017-3-21 09:59:52 | 显示全部楼层
很实用的好经验,谢谢分享,
发表于 2017-4-5 10:46:46 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习了
发表于 2017-4-12 13:37:49 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-1 18:24:57 | 显示全部楼层
资料挺好,三星有几个型号数据错乱,不接机箱通电显示无信号,一接机箱就无光。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|Archiver|手机版|家电维修网 ( 京ICP备11022408号 )
GMT+8, 2018-1-18 09:39
