金币126 分
威望108 点
UID356085
好友2
回帖27
主题5
积分209
阅读权限15
注册时间2013-10-13
最后登录2017-12-3
在线时间62 小时
- 27
- 5
- 209
- 62 小时
- 2013-10-13
- 2017-12-3
各位老师:请问c3807能不能用作行激励,今接修一台hdp2977行管j6920击穿,先用高压包短路检测仪在线查基本无问题,检查除电源5Q1265第一脚2个1000p瓷片电容有明显损坏,行推动复合管(1815,1015)处的电路板发黄外,别的无明显损坏,店里只有一个j6920了,所以最不希望一开机就烧行管的,上网查找损坏行管的原因,大多数与激励有关(通病),也不管原机的3个管子坏没坏,先照网上说的代换了再说,用422,423和3807分别代换1815,1015和2383,在激励电源上并一50v100u电容,用一6200电容并联行管CE间,开机有高压声,却有时哒哒声,电流接近600ma,屏幕很暗看不清,1分钟左右自动关机,断电查行管没坏,3807CE极反向漏电,变成几十欧电阻,认为质量不好,重换新管不接+b,测3807c极10.6v,接上+b插电即损3807,CE极还是变成几十欧的电阻,又用D2012换下3807,断开+b测2012c极电压只有7.8伏,又用原机换下的2383换下2012,不接+b测c极电压接近11伏,接上行电源行电流达到2A多,这才意识到行电路还有击穿的元件,复用短路检测仪在路测这时却明显有短路故障,拆下高压包单独测确定是内部匝间击穿,以前也遇到刚接机时,行包还没明显损坏,通过换行管开关几次却发现不知在什么时候高压包又有明显损坏的现象,我认为就是因为高压包内部放电才损坏行管的,大家怎么看?
在等网购高压包期间,为了证明3807到底能不能做激励管,又找了几种耐压不同的中功率管(从50v-150v),在一块废电路板上精心挑选β值都是190,换下422和423,先用3807焊在电路上也是不接+B没事,接上+B一插电就坏CE结,用别的管子却没出现损坏(行电流都是2A左右,刚看清数字表的读数快拔电),查3807资料反压只有30v,2383却是160伏,激励管工作时C极脉冲要45十伏,耐压只有30伏的管子怎么能代替耐压160伏的管子,还是我这个是个例,就是因为高压包的原因才屡损3807的?
