查看: 1301|回复: 4
[分享] 空调常见故障维修思路
32 小时
发表于 2015-5-25 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  空调器电路故障检修思路是:先电源后负载,先强电后弱电;先室内后室外,先两端后中间;先易后难,检修时如能将室内与室外电路、主电路与控制电路故障区分开,就会使电路故障检修简单和具体化。从易修云系统最近接的单子里总结了以下维修故障和措施。
  一、判断室内与室外电路故障
  对于有故障显示的空调器可通过观察室内与室外故障代码来区分故障部位
  对于采用串行通讯的空调器电路,可测量信号电压或是用示波器测量信号线的波形来判断故障部位
  对于有输入与输出信号的空调器,可采用短接方法来进行判断.如采用上述方法后空调器能恢复正常,说明故障在室外机;如故障没有消除,说明故障在室内机.
  二、判断室内与室外电路故障
  测量室外机接线端上有无交流或直流电压判断故障部位.如测量室外接线端子上有交流或直流电压,说明故障在室外机;如测量无交流或直流电压,说明故障在室内电路.
  对于热泵型空调器不除霜或除霜频繁,则多为室外主控电路板故障
  有条件也可通过更换电路板来区分室外机故障
  三、判断控制与主电路故障
  测量室内与室外保护元件是否正常,来判断故障区域.如测量保护元件正常,说明故障在控制电路;如测量保护元件损坏,说明故障在主电路
  对于变频空调来说,可以通过空调器的故障指示灯来进行判断,如EEPROM、功率模块、通讯故障等
  判断保护与主控电路故障
  对于无电源不显示故障,首先检查电源变压器、压敏电阻、保险管是否正常,如上述元件正常,说明故障在主控电路板
  测量主控板直流12V5V电压正常,而空调器无电源显示也不接收遥控信号,多为主控电路故障。(遥控器与遥控接收器故障除外)
  以下是总结的维修思路。
  维修思路1、无电源显示整机不工作故障
  空调器不接收遥控信号、无电源显示同时整机不工作。
  首先检查内机供电电源是否有故障。应检查电源变压器、保险管、压敏电阻和电源电压正常。
  内机电路板直流稳压电源故障。
  内机电路板复位电路故障。
  内机电路板三分钟延时电路故障。
  内机电路板过零检测电路故障。
  内机电路板晶振电路故障。
  遥控器开关电路故障。
  室内或室外单片机自身故障。
  维修思路2、电源显示正常但整机不工作故障
  空调器电源显示正常且能接收遥控信号,但风扇电机与压缩机不能正常工作,引起此故障的原因:
  室内外控制板通讯电路故障。
  空调器主控板驱动电路故障。
  电源过欠压保护电路故障。
  主控电路板复位电路故障。
  直流12V不正常。
  功率模块不正常。
  室内或室外单片机自身故障。
维修思路3、压缩机运转一段时间后自动停机
  压缩机运转一段时间后停机,但不能自动开机,即室内没有达到设定温度。
  室外主控板驱动电路故障。
  室外主控板过流检测电路故障。
  室内或室外主控板高低压保护电路故障。
  室内或室外主控板温度检测电路故障
  室内或室外EEPROM自身故障
  通讯电路故障
  维修思路4、压缩机运转但室内风机不转
  室外机运转正常但室内风机不转,或初次开机时,风机运转但过一段时间后自动停机
  室内或室外主控板管温检测电路故障。
  室内或室外主控板风机驱动电路故障。
  室内或室外主控板通讯电路故障。
  室内或室外主控板风速检测电路故障
  室内或室外单片机自身故障
  维修思路5、制热正常但不除霜或除霜频繁
  空调器制热正常,但室外散热器除霜效果不好或不除霜,及空调器室外机散热器没有结霜但却出现周期性除霜现象:室外除霜电路板电路故障。
  室外主控板管温检测电路故障。
  室内管温检检测保护电路故障。
  室内外主控板通讯电路故障。
  室外管温热敏电阻开路故障。
  室外风扇电机驱动电路故障。
  维修思路6、空调器能制冷但不制热故障。
  制冷时能正常工作,但制热时室外机不工作或外机换向阀线圈不通电故障,造成此故障的主要原因如下:
  室内主控板环温检测电路故障。
  室内或室外主控板通讯电路故障。
  室外主控板换向阀线圈驱动电路故障。
  化霜温度检测电路故障。
  室内或室外单片机自身故障。
  维修思路7、制冷状态压缩机不转
  空调器除湿运转正常,在制冷状态压缩机不转,有以下原因:
  室内控制板环温检测电路故障。
  单片机自身故障
  室内外主控板保护电路故障
  维修思路8、空调器突然死机故障
  出现此故障时,空调器不受自身开关或遥控器制,而只能采用拔下电源插头关机的现象,且下次开机后空调器运转正常。常见故障原因如下:
  空调器电源有故障。
  抗干扰电路故障(排除干扰源)。
  室外主控板信号驱动电路故障(信号受干扰)。
  室内或室外复位电路设计不合理。
  维修思路9、制冷(制热)效果差
  空调可以制冷或制热工作,但是效果差,进出风口温差小。
  环境恶劣
  热保护
  不升频(传感器不良、限频)
  制冷剂不足
  制冷管路系统堵塞
  软件故障
易修云的系统功能挺强大的
341 小时
发表于 2015-5-25 15:48 | 显示全部楼层
学习  谢谢分享
825 小时
发表于 2015-5-26 07:24 | 显示全部楼层
多谢分享!
193 小时
发表于 2015-5-28 21:35 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
7 小时
发表于 2015-6-3 02:09 来自手机 | 显示全部楼层
划分明确,顶一个
GMT+8, 2024-5-4 19:09
