金币1 分
威望35 点
UID369320
好友1
回帖8
主题3
积分85
阅读权限15
注册时间2013-12-4
最后登录2015-10-12
在线时间84 小时
- 8
- 3
- 85
- 84 小时
- 2013-12-4
- 2015-10-12
前两天接修一台松下等离子电视,故障是三无,显然是电源故障,拆开电视,首先测量待机电源5V没有.测量副电源的300 V滤波电容两端300 V电压正常,在测量电源模块MIP2 K2 的300 V引脚既然没有电压,经查是副开变压器300 V绕级既然不通.拆掉副开关变压器.检查变压器引脚根部,也没有发现断线的,那就是变压器内部的问题了.因为以前修国产海尔机遇到过几例变压器坏,拆开变压器想动手把它修好,结果都以失败而告终,所以这个机器又是半进口机不敢冒然拆.幸好在我店附近有一个专业生产这种脉冲变压器的厂,决定求他们重新做一个.经过两天的等待,变压器终于绕好,急忙上板测试,满有希望副电能好,那知道上电测试待机电源5V输出只有1 V多一点,真的应那句话,希望赿大失望赿大.静下心来,仔细想想,待机电压有1 V输出说明副电源在振荡,只不过振荡频率太低,造成了电压输出低.引起电源振荡频率低三点,一 为电源模块本身有问题,二 稳压电路出了问题,三 有电阻或电容变值,根据以上三点这个指导思路来查.首先代换电源块MIP2 K2 ,结果故障依旧,因为没有维修电源模似稳压电路工作过程先放弃,查电路元件变值只能用电阻方法,包括稳压电路中光耦,在单独查光耦阻值和正常光耦阻值没有什么区别,维修陷入困境,同时心中那门不解.常言到好事应该多磨呀,修到这个地步,别无选择只有拿出决杀这一招,所为决杀这一招没有什么神秘的就是改电路,改电路就是用我们常用的FSD200电源模块来代替原电源模块工作过程,就好像我们修CRT电视加装电源模块一个道理,FSD200电源模块简单,稍加修改,引出四根线对应接在原电路中就可以代替原来电源模块工作过程,(如果你想了解FSD200电源模块怎么改制请找度娘她会告诉怎么改制)说时迟那是个快,舜间改好,上电测试,待机5V电压输出非常正常,待机电压5V输出正常,说明整个开关副电源稳压过程是好的,因为改电路还要利用原来的稳压电路.也说明了变压器绕制技术参数也对,为了进一步测试整个电源板是否好,决定模似CPU开机过程,等离子电视要求电压非常精准,并且电源专门设计有电源CPU保护模块,并且要求上电时序一定要对,如果上电时序不对,电源CPU模块就会启动相关保护电路.整机处于待机状态.对于松下TH-42C20C等离子电视模似开机过程是,道先短接P34端子1至3 脚,在短接P7端子1至7脚.在VS端接上接负载,上电测试,结果各路输出都正常,心喜若狂,说明电源板主开关电源正常.将电源板整体装上电视上试机,结果也一切正常,并且老化试机一天也没有出现问题,也说明就是副电源损坏导直整不能开机.修到这也可以叫交给用户了,但是心中总觉得有点不踏实,因为等离子电视功率大,万以中途用不到六个月(在我店修机器质量保证个月)对用户就不好交待了,也把自已名誉损坏了.其时用户就是冲着在的名誉而来,又因为和用户说好价格480 块钱.所以为了上帝的质量和咱已的名誉下定决心修复原装电源,以勉后患`,这样也能大胆的收他480 块.在冷静下来仔细思考,对有关电阻电容进行了复查结果还是一无所获.心想用FSD200电源模块代替原电源模决电视能正常工作,说明开关变压器和稳压电路都是好的.因为原装电源模块MIP2 K2 资料在网上没有查到,所测量各脚电压也无法验证各脚电压是否对.心中的疑惑那就别提了,难到是线路板漏电?难到元器件性能不良?难到是自已购得电源模块MIP2 K2 质量不行?一个疑问接着一个疑问在脑海中出现,最后想元器性能不良有可能性大,在维修当中元器件性能不良也屡见不鲜.造成的的故障也是千奇百怪,往往也是用理论无法解释.首先代换光耦,焊好光耦后,上电测试,结果奇迹出现,待机5V电压输出既然正常了,心中那门,在把拆掉光耦和好的光耦用电阻法检测结果阻值没有什么区别,在把原装光耦换上待机电压输出又变成1 V多一点,又把新光耦装上去待机电压输出5V正常.看来就是光耦的问题,为什么用FSD200电源模块代替原电源模决电视能正常工作尼?为什么光耦阻值也是正常的尼?心中处了疑惑还是疑惑?望同行们指教.不过故障元凶找到了,可以放心大胆收银子了.虽然耗了一定时间,但总成本发的不到30 块钱,利润也相当可观.如果是整板换这一块电源板网上要价400 块一块.里面深于浅同行们你请想了,修这台机器也没有当务修别的机器,所以能做到零件级维修搞我们这一行还是有肉吃呀
