备 注
保修网公布的《电视机维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与30%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。
维修项目 | 21寸及以下 | 25寸 | 29寸 | 34寸 | 背投 | 备注 | 非遥 | 遥控 | 更换电感器 | 60 | 70 | 110 | 130 | 150 | 240 | 修2处及以上每处加收30% | 更换电位器 | 60 | 70 | 110 | 130 | 150 | 240 | 修2处及以上每处加收30% | 更换电阻 | 70 | 70 | 110 | 130 | 150 | 240 | 修2处及以上每处加收30% | 更换电容器 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | 260 | 修2处及以上每处加收30% | 更换二极管 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | 240 | 修2处及以上每处加收30% | | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | 240 | 修2处及以上每处加收30% | 更换行输出管 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | 300 | | 更换电源管 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | 300 | | 更换电源块 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | 340 | | 更换电源变压器 | 60 | 70 | 110 | 130 | 150 | 220 | 改动线路加收30% | 更换行输出变压器 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | 360 | 改动线路加收40% | (高压包) | 更换行推动变压器 | 70 | 70 | 110 | 130 | 150 | 240 | 改动线路加收30% | 更更换中周变压器 | 90 | 70 | 150 | 170 | 190 | 290 | 包括校枕调试 | | 100 | 70 | 150 | 170 | 190 | 330 | 22脚以上加收30% | (焊接式) | 更换高频头 | 80 | 70 | 140 | 160 | 180 | 300 | | 更换开关 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | | 更换喇叭 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | | 更换电源线 | 20 | 60 | 80 | 100 | 120 | 50 | | 更换保险管 | 30 | 70 | 110 | 130 | 150 | 80 | | 更换显像管 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | / | | 更换显像管管座 | 80 | 70 | 110 | 180 | 200 | / | | 更换预选键或按键 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | | 维修印刷电路基板 | 70 | 110 | 160 | 180 | 200 | 300 | 修2处及以上每处加收40% | 消磁 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | / | 仅为外部消磁 | 除尘 | 50 | 50 | 80 | 100 | 120 | 170 | 整机(包括内部和外部) | 调整内部电位器 | 60 | 70 | 100 | 120 | 140 | 200 | | 色度调整 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 330 | | 加装遥控系统 | 80 | / | / | / | / | / | 仅指机内遥控系统 | 加装增补高频头 | 80 | 70 | 110 | 130 | 150 | / | | 要是都是这样的统一收费就好了,
备 注
保修网公布的《空调维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费。涉及到高空作业时,具体费用按照高空难易程度加收。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与50%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。
维修项目 | 1匹以下 | 1.5匹以下 | 2匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹柜机 | 更换风向叶片 | 60 | 6 0 | 8 0 | 90 | 10 0 | 130 | 更换导风电机 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 130 | 更换室内风机电容 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 130 | 更换室内贯流风叶 | 100 | 120 | 150 | 150 | 180 | 220 | 更换室内风扇电机 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 260 | 更换蒸发器 | 160 | 160 | 140 | 150 | 180 | 230 | | 160 | 180 | 260 | 300 | 360 | 360 | 更换遥控接收器 | 120 | 130 | 140 | 140 | 150 | 170 | 更换温度传感器 | 110 | 130 | 140 | 160 | 190 | 240 | 更换拨动开关 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 更换室内排水管 | 100 | 100 | 50 | 50 | 90 | 100 | 更换室外排水管 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 更换室内连接纳子 | 100 | 110 | 80 | 90 | 120 | 210 | 更换室外连接纳子 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 200 | 更换高压阀门 | 160 | 160 | 180 | 190 | 230 | 320 | 更换低压阀门 | 160 | 160 | 190 | 200 | 250 | 340 | 更换毛细管 | 140 | 150 | 160 | 170 | 210 | 300 | 更换过滤器 | 140 | 150 | 170 | 180 | 240 | 390 | 更换冷凝器 | 160 | 160 | 180 | 190 | 200 | 250 | 更换室外风扇电机 | 160 | 160 | 180 | 190 | 200 | 250 | 更换室外风扇叶片 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 250 | 更换室外风机电容 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 170 | 更换室外控制板 | 150 | 150 | 160 | 160 | 200 | 390 | 更换过载保护器 | 70 | 70 | 80 | 80 | 120 | 180 | 更换变压器 | 80 | 80 | 90 | 90 | 130 | 210 | 更换接线器 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 150 | 更换压缩机电容 | 80 | 110 | 130 | 150 | 170 | 210 | 清洗系统管路 | 150 | 180 | 190 | 220 | 300 | 380 | 更换交流接触器 | 80 | 80 | 90 | 170 | 220 | 260 | 更换热继电器 | 80 | 90 | 110 | 130 | 140 | 220 | 更换四通阀 | 190 | 190 | 230 | 250 | 280 | 300 | 内外机连接铜管(米) | 80 | 90 | 100 | 150 | 180 | 面议 | 加国产氟里昂(压) | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 加进口氟里昂(压) | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | 更换压缩机 | 200 | 220 | 300 | 330 | 380 | 580 | 更换室外继电器 | 80 | 80 | 80 | 90 | 120 | 180 | 更换功率模块 | 190 | 190 | 220 | 240 | 260 | 350 | 更换变频主控板 | 200 | 200 | 240 | 260 | 280 | 360 | 更换变频压缩机 | 200 | 250 | 320 | 320 | 350 | 580 | 更换变频压缩机电容 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 更换液晶显示屏 | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 | 240 | 更换变频室内电机 | 180 | 190 | 210 | 230 | 270 | 300 | 更换变频室外电机 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 270 | 清洗冷凝器 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 | 补漏 | 120 | 120 | 130 | 150 | 180 | 240 | 打压 | 60 | 60 | 65 | 70 | 90 | 150 | 排空 | 70 | 70 | 75 | 80 | 100 | 170 | 检修清洗保养(次) | 40 | 50 | 55 | 60 | 80 | 120 |
备 注
保修网公布的《电冰箱维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费(加制冷剂所报价格已包括氟里昂)。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与50%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。冰柜、冷柜、冷藏柜、冷冻柜、展示柜及相关制冷设备的维修收费标准请参考《电冰箱维修收费标准》。
维修项目 | 100L内 | 200L内 | 300L内 | 500L内 | 1000L内 | 1000L以上 | 化霜定时器 | 50 | 120 | 150 | 170 | 190 | 240 | 化霜温控器 | 60 | 90 | 120 | 130 | 150 | 160 | 化霜加热器 | 50 | 130 | 170 | 190 | 210 | 230 | 风冷电机 | 70 | 110 | 150 | 170 | 190 | 220 | 照明灯开关 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 照明灯 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 风冷扇叶 | 40 | 50 | 70 | 70 | 90 | 110 | 温度传感器 | 50 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 冷冻蒸发器 | 150 | 210 | 270 | 310 | 400 | 面议 | 冷藏蒸发器 | 130 | 190 | 240 | 280 | 350 | 面议 | 冷凝器 | 120 | 180 | 240 | 260 | 330 | 面议 | 毛细管 | 60 | 90 | 130 | 150 | 170 | 230 | 过滤器 | 80 | 110 | 160 | 170 | 200 | 250 | 启动器 | 50 | 80 | 130 | 160 | 190 | 210 | 热保护器 | 30 | 70 | 90 | 110 | 150 | 200 | 压缩机 | 120 | 180 | 220 | 260 | 360 | 面议 | 压缩机电容 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | 散热风扇电机 | 50 | 90 | 120 | 130 | 210 | 300 | 风扇电容 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 散热风扇叶 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 温控器 | 60 | 100 | 130 | 170 | 190 | 210 | 电脑控制板 | 80 | 130 | 160 | 180 | 200 | 面议 | 膨胀阀 | 70 | 120 | 170 | 220 | 280 | 面议 | 清洗管路 | 90 | 130 | 170 | 210 | 260 | 360 | 打压 | 50 | 70 | 80 | 100 | 130 | 150 | 抽空 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | 120 | 加制冷剂 | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 面议 |
备 注
保修网公布的《洗衣机维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与50%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。
半自动洗衣机 | 全自动波轮式洗衣机 | 全自动滚筒式洗衣机 | 维修项目 | 维修费 | 维修项目 | 维修费 | 维修项目 | 维修费 | 更换电动机 | 80 | 更换电机 | 120 | 更换电机 | 150 | 更换定时器 | 60 | 更换电容 | 60 | 更换电容 | 60 | 更换皮带 | 45 | 更换程控器 | 140 | 更换程控器 | 140 | 更换大皮带轮 | 70 | 更换电脑控制板 | 140 | 更换电脑控制板 | 140 | 更换排水管 | 20 | 换离合器 | 150 | 更换观察窗垫 | 150 | 换排水拉线 | 25 | 更换抱簧 | 80 | 更换三角架总成 | 150 | 更换进水阀 | 70 | 更换皮带 | 55 | 更换皮带 | 65 | 更换弹簧片 | 20 | 更换皮带轮 | 70 | 更换皮带轮 | 70 | 更换排水水封 | 40 | 换排水电磁阀 | 130 | 更换门铰链 | 110 | 更换电容 | 50 | 更换排水管 | 50 | 更换回水软管 | 120 | 更换主轴 | 60 | 换进水电磁阀 | 120 | 更换进水电磁阀 | 120 | 更换拨水盘 | 40 | 更换水位开关 | 120 | 更换水位开关 | 120 | 更换电机轮 | 35 | 更换安全开关 | 70 | 更换加热管 | 110 | 更换排水拨杆 | 20 | 更换波轮 | 40 | 更换温度传感器 | 70 | 换琴键开关 | 30 | 更换勾簧 | 60 | 更换勾簧 | 60 | 更换旋钮 | 15 | 更换高波轮 | 50 | 更换分配器盒 | 120 | 更换安全开关 | 30 | 更换电源线 | 10 | 更换电源线 | 10 | 更换刹车拉线 | 25 | 更换保险管 | 10 | 更换排水管 | 90 | 更换连轴器 | 60 | 更换琴键开关 | 40 | 更换琴键开关 | 40 | 更换脱水桶 | 40 | 更换吊杆(组) | 100 | 维修电路 | 140 | 更换喷淋桶 | 40 | 更换棘轮 | 65 | 维修烘干电路 | 90 | 更换刹车块 | 30 | 更换双行程排水电机 | 180 | 更换排水泵 | 140 | 更换法兰 | 30 | 更换循环水泵 | 120 | 维修液晶显示屏 | 50 | 更换密封套 | 55 | 更换排水组件 | 80 | 更换桶体挂簧 | 100 | 更换电源线 | 10 | 清洗内外桶 | 120 | 修换门锁 | 100 | 更换减速器 | 100 | 维修电路 | 90 | 修电机调速板 | 150 | 更换波轮 | 30 | | | 调整平衡系统 | 140 | 更换高波轮 | 40 | | | | | 更换保险管 | 10 | | | | | 更换排水阀芯 | 40 | | | | | 更换循环水管 | 30 | | | | | 更换连体内筒 | 120 | | | | |
中国保修网电脑维修收费标准
备 注
保修网公布的《电脑维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与50%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。
维修项目 | 服务内容 | 收费 | 电脑 | 排除各种软、硬件故障;
软件系统修复/重装;
查杀病毒等 | 50元 | | 1、及时排除机器设备各种故障。
2、采用我公司提供优质耗材及配件。 | 50元起 | 机器型号 | | | HP 6L 系列HP1000系列/HP1020系列 | 上门现场操作 | 50元/1支 | HP1320系列/HP5000系列HP6200系列 | 上门现场操作 | 80元/1支 | CANONL240/220/250/350/L600系列 | 上门现场操作 | 60元/1支 | | 上门现场操作 | 130元/1支 | 电脑/ 打印机等办公设备包月/年上门维修维护签约IT外包 | 操作系统的安装、调试及维护
各类应用软件安装维护
系统软件升级、优化
病毒防范和消除
定期清理维护
及时进行故障排除和数据恢复等。 | 按电脑/办公设备台数计 |
这样的收费标准,像我这里很难有那么高。。。
