--------关于夏普 液晶电视维修模式进入方法及出荷设定、强制启动的操作事宜 吴善龙 夏普电视机有很全面保护功能,当电视机背光驱动电路、背光灯条、电源板、主板不良,T-CON板、LCD屏幕不良时,都会引发保护电路动作,导致电视机不能开机,电源板自动转入到待机状态。在这样情况下就无法观察电视机的故障现象,无法检测故障电压及波形,为此,夏普LCD电视机设置了K模式(也叫强制启动)、维修调整模式。当电视机进入K模式或调整模式后,主板微处理器不再受保护信号的控制,即使电视机某块电路板或LCD屏幕存在故障,按照进入K模式的操作方法,电视机仍然可以执行开机动作,此时维修人员就可以观察故障现象,检测关键点的电压值,以判断故障部位。当然,因为背光驱动电路、电源板本身有保护电路,如果故障没有消除,开机后过一会仍然会自动关机。即使这样也为维修人员赢得了检测故障的时间。 按照进入K模式的操作方法给电视机通电时,若屏幕的背光闪一下即灭,屏幕左或右半边发暗(亮暗界线不明显、慢慢过渡)、屏幕上部或下部发暗(亮暗界线不明显、慢慢过渡)、刚开机时背光正常热机后背光灭、屏幕里边偶尔发出啪啪声,这都是屏幕内LED灯条不良的表现。大多是屏幕内LED灯条虚焊、灯珠发热后焊锡开裂、LED灯条引线破皮与屏幕金属壳相碰、LED灯条电路板一端的引线插座因运输振动移位受到撞击虚脱、每个LED灯条是由20多个LED灯珠串联而成,在某个灯珠的串联点与屏幕金属壳相碰。所有这些关于灯条的故障,都可以通过测量灯条的正反向电阻、灯条与铁壳间的漏电电阻来找到故障点。也可以用维修电源给灯条加直流电压的方法,看灯条发光情况来判断故障。 背光驱动电路如果有故障,也会出现背光一闪即灭的现象。在用上述的方法判断灯条是正常前提下,则故障肯定是背光驱动电路不良。 电视机有很多故障,是因为程序软件数据出了错误,进入电视机的工程调整模式,可以修正软件错误的数据,从而排除电视机的故障。例如:当工程菜单中关于电视机屏幕尺寸的设置错误时,比如一个52英寸电视机,在工程菜单中屏幕的尺寸错误的变为32寸,则开机后会出现保护性关机。再比如当电视机的背光灯条不良或背光驱动电路不良导致背光保护电路动作超过5次时,电视机的微处理器就会锁死,此时再通电时,一通电马上进入红灯闪烁保护状态,电视机不能开机。此时必须进入让电视机进入K模式,俗称为强制启动,此时微处理器去除了保护功能, 能够让电视机通电后工作起来,进入调整模式,清除灯保护记录,或是改正屏幕尺寸。具体方法在本文附件中。 随着夏普液晶电视新型号的不断推出,部分新型机器使用以前的方式很难进入维修模式,为此,特将夏普液晶电视维修模式的进入方法汇总给大家,具体操作方法请参考以下内容 一.工程调整模式的进入方法 方法A: 1.在关机状态下同时按下本机操作面板上的【电视 [size=10.0000pt]/视频】键和【音量 - 】键不放,然后按下本机操作面板上的【电源】键 | 2.看到电视机电源指示灯点亮后,松开本机操作面板上的【电源】键,继续保持【电视[size=10.0000pt]/视频】键和【音量- 】键同时被按下的状态,此时液晶电视前面板上的电源指示灯、智能光控指示灯、定时指示灯将会点亮 | 3.等到液晶屏幕上出现光栅,观察屏幕左上侧出现[size=10.0000pt]K字符,表明机器进入了[size=10.0000pt]K模式,此时松开【电视[size=10.0000pt]/视频】键和【音量 - 】键 | 4.[size=10.0000pt]在[size=10.0000pt]K模式下同时按下本机操作面板上的【频道 - 】键和【音量 - 】键机器进入调整模式,进入了工厂工程模式,此时利用摇控器铵键进行翻面、选择调整项,改变各选项的状态或数值。从而按要求设置电视机的功能。 |
方法B: 1.在关机状态下拔下液晶电视的电源插头 2.同时按下本机操作面板上的【电视[size=10.0000pt]/视频】键和【音量 - 】键不放,然后插上电源插头 | 3.等待数秒钟后电视机电源指示灯点亮,继续保持【电视[size=10.0000pt]/视频】键和【音量 - 】键被按下的状态不变 | 4.等到液晶屏幕上出现光栅,观察屏幕左侧出现[size=10.0000pt]K字符,表明机器进入了[size=10.0000pt]K模式,此时松开【电视[size=10.0000pt]/视频】键和【音量 - 】键 | 5. [size=10.0000pt]在[size=10.0000pt]K模式下同时按下本机操作面板上的【频道 - 】键和【音量 - 】键机器进入调整模式,进入了工厂工程模式,此时利用摇控器铵键进行翻面、选择调整项,改变各选项的状态或数值。从而按要求设置电视机的功能。 |
方法C: 46/52FF1A 维修模式进入方法: 46/52FF1A采用触摸感应式操作,这款机器在进入K模式,强制升级.出荷设定等方法与以往按键型的机型存在一些不同,具体操作方法请参考以下内容: 工程调整模式的进入方法 1. 在正常收看状态下长按本机面板上的POWER键不放,直到面板中部ICON灯(照明灯)闪烁一下(大约5S时间)(该过程中照明灯的状态是:常亮---------熄灭-------持续按键5S---------闪烁一次------------熄灭) file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3D2.tmp.png file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3D3.tmp.jpgfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3D4.tmp.png file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3D5.tmp.png file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3D6.tmp.png file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3D7.tmp.png 2. 松开POWER键 3. 同时按住本机前面板上的VOL - 键和INPUT键不放,再按一下POWER键,直到照明灯点亮后松开各键 4. 等到屏幕出现光栅,观察屏幕左上侧出现K字符,表明机器进入了K模式 5. 在K模式下同时按下本机前面板的CH V键和VOL- 键机器进入调整模式,进入了工厂工程模式,此时利用摇控器铵键进行翻面、选择调整项,改变各选项的状态或数值。从而按要求设置电视机的功能。 二.工程调整模式的退出方法 退出方法相同: 按下本机前面板上的POWER键直接退出。 三.使用用户遥控器完成出荷设定的方法 在进行电视机工厂调整模式下的软件设置或数据改写后,需要完成电视机程序(软件)出厂初始化的操作,并且保存并且执行改写后的数据,然后才能退出维修模式。夏普公司称之为出荷。如果软件调整或改写后不进行出荷操作,则电视机的故障现象将不能消除。 1.按照上面介绍的方法进入液晶电视机的工程调整模式 2.按用户遥控器的上下方向键,选择调整菜单的不同页面,直至找到【INDUSTRY INT】工业产线初始化项或者【FactoryInit】工厂初始化项,按下遥控器的【确定】键或【右键】,电视屏幕显示【A】或【OK】后变为绿屏,出荷设定完成,出荷操作后,用户的设定数据全部消失,电视机变为出厂前的原始状态,用户的频道信息、音量、对比度、亮度、视频信号的选择等信息全部丢失。需要重新进行设定。 3.拔下电源线,稍后重新上电,开机后重新进行电视机各项功能的设定,如选择家用不要选择商埸,设定好音量、亮度、对比度、信号源选择等各项设置。 四46/52 FF1A进入K模式等操作方法示意图 由于LCD-46FF1A/52FF1A采用触摸式操作按键,这款机器在进入K模式、出荷设定、强制升级等方面与以往的机型存在一些不同,具体操作步骤和操作方法请参考以下图示。 一、工程调整模式进入方法、出荷设定操作步骤图示 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3D8.tmp.jpg 1.在正常收看状态下长按本机面板上的POWER键不放,直到ICON灯(照明灯)闪烁一下(大约5S时间)(该过程中照明灯的状态是:常亮----- 熄灭---同时按键5S------闪烁一次 熄灭) file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3D9.tmp.jpg 3.同时按住本机前面板上的VOL - 键和INPUT键不放,再按一下POWER键,直到照明灯点亮后松开各键 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3DA.tmp.jpg 等到屏幕出现光栅,观察屏幕左上侧出现K字符,表明机器进入了K模式 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3DB.tmp.jpg 在K模式下同时按下本机前面板的CH V键和VOL- 键机器进入调整模式 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3DC.tmp.jpg 上图中左上角显示工程菜单共有20页,每页有10多个选项。 工程菜单的翻页:用摇控器节目升或节目降键进行翻页。 工程菜单的选项:用摇控器四向键的向上键和向下键选项。 改写数值:用摇控器的音量加键或音量减键。 选项后确定:按摇控器四向键的向右键或四向键中间的确定键。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3DD.tmp.jpg 按遥控器的上下方向键,选择第二页,按遥控器的频道加减键选择“INDUSTRY INT”项,按下遥控器的“确定”键,电视屏幕随即变为绿屏,出荷设定完成 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3DE.tmp.jpg file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3DF.tmp.jpg 拔下电源线,稍后重新上电,开机后电视出现语言选择对话框,根据需要重新进行电视机各项功能的设定即可 LX430A/NX430A LX530A系列“K”模式退出方法:1. 在TV模式下,使用遥控器上【选项表】进入主菜单。2. 使用遥控器【< 】【> 】键,选择到主菜单内【设置】项。3. 使用遥控器【∧】【∨】键,选择到【设置】项菜单的【还原】项。4.选择:还原后,按确认键 恢复出厂设置。 注意事项:1. 进行还原设置,会造成原机器内存储的电台及设置全部还原到出厂状态。2. 重新设置“自动安装”时,请设置到【家】,不要设置到【商场】 LCD-32A37和LCD-65RX1机型,使用本机按键正确退出【K】模式操作方法: file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3E0.tmp.jpg file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3E1.tmp.jpg file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3E2.tmp.png 使用随机遥控器进行出荷设定: 1、 同时按住电视机操作面板的TV/AV键和音量减键,再插入电视机的电源插头,电视机自动进入K模式。松开按键的手。 2、 同时按下电视机操作面板上的音量减键和频道减键,进入工厂调整界面。 3、 在工厂调整菜单的第一面,找到MODEL项,按下遥控器上四向键的向右键,等待5秒,屏幕变成绿色,左上角出现大写字母 A即可。 4、 拨电即可完成出荷设定。
