查看: 4493|回复: 29
今天我大拇指挺身而出,阻止了一场潜在的灾难。“险”有图片为证
227 小时
发表于 2013-11-28 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接一电话一台容声的电冰箱压缩机响不制冷,问用户才买了4年考虑铁管可能要换冷藏蒸发器,要求我上门维修报价350,回答同意搞好就给钱,没有办法“老毛”的威力大。带上配件和维修工具骑车来到用户家,闲聊几句看冰箱外观蛮新,拿梅花启就拆开后壳,手摸压缩机很烫,干燥过滤器有微霜,断电割开工艺管无气流喷出,剪开毛细管好家伙大量的制冷剂喷出,气味难闻赶忙打开窗户,判断为系统进水冰堵。要换冷藏箱蒸发器,工程量比较大为了节约时间,看到干燥过滤器已没有气流喷了,开启焊炬拔出工艺管准备接修理阀,就在拔下工艺管的那段管时,一股气流喷出火苗有一尺多长,当时吓焖了,脑壳一片空白,联想起原来看到的冰箱,空调由于操作不当殃成的悲剧,来不及多想左手大拇指挺身而出用他的肉体封住了气流火苗,随着一声尖叫,和一股肉体的焦味一场危险也在此封杀。。。。。。简单的把伤口处理包扎了一下。强忍泪水和疼痛,还是完成了此次上门的任务,接个用户的维修费时,心里感慨万千,大拇指要是没有你的挺身而出,那后果不敢想象,看着我那双勤劳伤痕累累的双手,泪水已模糊了双眼。。。。。。。大拇指你当之无愧{:soso_e179:}
参与人数 2金币 +37 威望 +10 +15 收起 理由
李立山 + 32 + 10 + 5 勇敢、坚强!
jqbf + 5 + 10 维修收费而付出的代价不小阿
316 小时
发表于 2013-11-28 15:02 | 显示全部楼层
楼主好样的
755 小时
发表于 2013-11-28 16:13 | 显示全部楼层
太危险了!操作上太急燥了。一定要注意安全第一!{:soso_e126:}
74 小时
发表于 2013-11-28 17:43 | 显示全部楼层
危险的维修经历,安全第一啊。。。。
284 小时
发表于 2013-11-28 18:15 | 显示全部楼层
还是挺佩服你的机智勇敢!
284 小时
还是挺佩服你的机智勇敢!
284 小时
发表于 2013-11-28 18:16 | 显示全部楼层
还是挺佩服你的机智勇敢!
793 小时
发表于 2013-11-28 18:18 | 显示全部楼层
修这样的冰箱安全很重要,在动火之前剪开工艺口和毛细管插电让压缩机自排几分钟就好了。
29 小时
发表于 2013-11-28 18:21 | 显示全部楼层
楼主的反应还是很灵敏的。
1451 小时
发表于 2013-11-28 18:51 | 显示全部楼层
危险!!!楼主接修冰箱时首先要断开充气口和低压管放气,之后加电开启压缩机看回气管有无气出,如无气或少量,断开干燥过滤器高压端定有雪种被堵,切不可急使用氧焊来断开各接口,易发生爆炸和引发大火(f600a),到时客户的责任全在于你,一个字“赔”,各位楼上的朋友,我不会赞你的什么问题应急处理得当,而是你要按修安全的思路前后处理问题!!!!
参与人数 2金币 +33 威望 +10 +5 收起 理由
李立山 + 32 + 10 + 5 言之有理!
aazzaa + 1 我很赞同
706 小时
这是给我们提供维修经验,谢谢楼主分享经验
1813 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2013-11-28 18:56 | 显示全部楼层
太险了,食指也立过功{:soso_e179:}
809 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2013-11-28 19:46 | 显示全部楼层
楼主!你这是不幸中的万幸!我们这里有个刚学的师傅修600a冰箱因为操作不当压缩机爆开脑壳开瓢了,后来送到武汉同济医院。。。。。再后来就不知了。。。。。
维修安全操作千万不能忘!!!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
aazzaa + 1 同感
127 小时
发表于 2013-11-28 20:05 | 显示全部楼层
   shuo说得 太正确了
参与人数 1金币 +1 收起 理由
aazzaa + 1 我很赞同
106 小时
发表于 2013-11-28 20:31 | 显示全部楼层
吃一鉴,长一智呀!领教领教……
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2013-11-28 20:43 | 显示全部楼层
违规操作 你能留住大拇指都算是个奇迹了 R600A冰箱是不允许在用户家维修的,更不允许在密闭环境下维修,维修R600A冰箱要在户外空气流通的场合维修,打开工艺管后看喷出来的气体有多少,要是没有气体喷出来不是漏完了 就是全部积压在高压系统了,这个时候要剪开毛细管让气体喷出,然后插上电让压机运行10分钟左右,这个时候要打开冷冻室门,用手轻轻摇晃压机让里边残余的气体排出,等压机不喷发气体后断电,再用手放在工艺口那里闻下有无微微发臭的气体,有了是还有制冷剂,这时候可以利用真空泵按在工艺口上运行一会,松开后无气体喷出后再开焊低压管,最后焊高压管,严谨在室内不通风的环境下违规操作
参与人数 1金币 +1 收起 理由
aazzaa + 1 我很赞同
905 小时
发表于 2013-11-28 20:58 | 显示全部楼层
好危险呀,下次可得注意了。
227 小时
 楼主| 发表于 2013-11-28 22:30 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2013-11-28 18:51
危险!!!楼主接修冰箱时首先要断开充气口和低压管放气,之后加电开启压缩机看回气管有无气出,如无气或少 ...
谢谢你的经验借鉴,因为是上门维修,下午只有几个小时所以没有再启动压缩机自行排空,担心系统再进过多的空气,现在冷静的回想很无知,反正要换蒸发器多进点空气又何妨,大不了加点补脑剂(甲醇)得了,烧了压缩机再说。。。。。。
1451 小时
发表于 2013-11-28 22:41 | 显示全部楼层
感谢楼主能接收本人的意见,多注意安全,正是“平安才是金”{:soso_e181:}
227 小时
 楼主| 发表于 2013-11-28 22:43 | 显示全部楼层
谢谢你给力的评分,之所以发帖是想给各位同行一个警示,请大家不要违规操作,急事慢做.  安全第一{:soso_e100:}
GMT+8, 2026-8-16 15:34
