金币92 分
威望47 点
UID349596
回帖23
主题1
积分86
阅读权限15
注册时间2013-9-12
最后登录2013-11-7
在线时间22 小时
- 23
- 1
- 86
- 22 小时
- 2013-9-12
- 2013-11-7
有一台2007年的松下等离子TH-42PV65C 刚出保修期一年。
故障现象:
开机后正常有画面声音,一段时间(十分钟左右)后自动关机,再按压电源开关无任何回应,开机三无;
拔出电源插头一段时间(有时半小时,有时需要更长时间),再开机能正常有画面声音,一段时间后再次自动关机。
初步分析处理:
应该是电源电路开机保护。电源板的可能性大。
拆下P板检查D411双向二极管有烧黑迹象,更换后故障依旧。
检测正常待机时P25 STB5V输出电压5.08v,P12 STB12V输出电压13.34v;向前查T410输入的9号管脚对地电压120v;D404整流桥输出电压213v;另一整流桥D401输出17v电压;IC409 5#管脚输出153v,其它管脚电压-110v至-120v之间;
故障发生时P25 STB5V输出电压0v,P12 STB12V输出电压0v;T410输入的9号管脚对地电压110v;D404整流桥输出电压218v;D401输出16v电压;IC409 5#管脚输出120v,其它管脚电压-110v至-120v之间,有时候Q406散热片温度非常高。市电225V左右。
疑问:
电视刚开始工作时待机电压13.34v是否不正常?故障发生时的D404 IC409参数与开机工作参数出入是否可以证明这两个元件的性能有问题?
新手感谢各位的回复!
补充内容 (2013-10-12 15:08):
终于修复了这个故障~~~ |
