机型:LCD-37A33 现象:不定时自动关机 现象描述: 不定时自动关机 后红灯常亮,按键可以再开机 一会又自动关机。 原因分析: 主板DC-DC 电路不良或者CPU 虚焊 。 检修过程: 正常开机时观察,有时图像会闪 伴音也跟着扑哧 扑哧响。 考虑到是早期的机器 先检 查是否是虚焊引起,板件清洗观察是有零件氧化 及BGA 补焊后故障依旧。 测量DC 电压,当测量IC807 时发现5 脚输出电压在1.2V 左右跳变,正常是1.5V, 输 入脚及驱动脚电压都正常,测量外围零件也正常,考虑IC807 本身故障。 解决方法: 更换IC807 后通电 主板工作正常
