近个时期,维修很忙,通常的通宵达旦,所以发帖很少,维修方向的重点已经转移为液晶电源和少量的等离子电源的维修。 讲到这里,高手首先不要拍砖,我维修的电源有很大一部分是同行的,他们就是冲则我的电子负载来的,。本人也发现在维修液晶上电源应该有所突破,好像液晶的电源是个维修方向,应该在电源维修上成为高手。 首先一例是介绍维修液晶电源的待机电源。 液晶待机电源的模块种类繁多,估计应该不下二三十种吧,所以很难备齐,但是我基本上多是用FSD200代替原电路,以解决燃眉之急。 维修工具主要的是两个电子负载和一个福禄克45台表,再有一个示波表,当然功率强大的隔离变压器是必须的,我的隔离变压器功率应该是大于600W. 电子负载一个是300W,360V, 一个是120V,150W,台表带有DC+AC双显,测量精度不容置疑,双显可以方便的观察直流电压同时了解交流电压,可以非常直观的看看直流电路的电解滤波效果。 使用隔离变压器主要的是安全,其次是保护示波器,因为经常维修电源板的一次电路。 示波器维修电源不可缺少,主要是观察功率管的驱动波形。 还有精密的直流可调电源不可缺少,因为我维修电源的第一步就是采取DC倒送的方法,原理在案例中有描述。 言归正传,FSD200性能优越,应该是仙童的产品,外围电路非常稀少,基本熟记心中,1,2,3脚是地,4脚是稳压调整脚,也就是反馈吧,反正应该接在原电路板稳压光耦的4脚。5脚是供电脚,其实FSD200是通过8脚的300V在内部降压提供工作电源的,也就是VCC,只需在5脚接一个47微法50V的电解即可,6脚空脚,7脚应该是功率输出脚,接在300通过变压器的一端,当然啦,吸收回路必不可少,好在一般电路都有,8脚是接在300V上,我一般串联一个100K左右的电阻。 接手一台海尔LU32F6,晶晨JSK3185,无待机电源5V,待机5V模块A6059H。 首先在待机5VST上外置直流可调电源,同时测量稳压光耦1,2脚电压,发现低于5V时电压为0-0.5V左右,在大于5V时,为1.00-1.2V左右,由此断定稳压电路正常,同时悬空光耦3,4脚,在1.00 V以上导通,在0.5V不导通,光耦也正常,显然故障在一次电路,简单测量应该断定模块A6059H已经损坏,尽管手中类似模块有十余种,可是就是没有此块,无奈采用了FSD200代替,接好电路,居然没有5V输出,不解,FSD电路简单,不可能接错,问题在哪里?于是测量相关电路,在测量中发现5V工作了,难道有延时?于是重新开机观察没有5V出现,显然应该是在测量中发生的,记得当时在测量光耦3,4脚电压,应该是台表的内阻起作用了,于是在光耦3,4脚并联了一个470K的贴片电阻,开机,待机5VST出现了,测量电流在0.8A时完全正常。对了,FSD200的输出功率是7W。 |
