查看: 2381|回复: 5
[松下] 松下MN1874033T2B各引脚功能参数!!
29 小时
发表于 2013-4-17 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   该机型号为:TC-29GF15G
   CPU为:MN1874033T2B
    哪个师傅有这IC的资料,麻烦发个上来,谢谢!
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2013-4-17 23:00 | 显示全部楼层
MN1874033TWY的脚功能如下:
引脚                   功能参数
1                      遥控输入
2                      本机键盘输入或转换电压输入
3                      音频的人工智能和维护转换电压输入
4                      多路伴音系统,北美系统
5                      未接
6                      切断/接通转换电压输入保护器
7                      调谐器1的同步信号探查电压输入
8                      调谐器2的同步信号控查电压输入
9                      来自AN5858的S-视频探查电压
10                     调谐器1的AFC电压输入
11                     调谐器2的AFC电压输入
12                     地
13                     未接
14                     音频衰减转换输出
15                     场频转换输出
16                     色度降噪调整,限色彩干扰减少,控制电压输出
17                     峰值降噪和彩色还原转换信号
18                     重低音系统接通/切断和标准低压输出
19                     彩色特性单元电路中对比度电压输出
20                     锐度控制校正电路输出
21                     人工智能电路中色彩控制电路输出
22                     电源电压
23                     彩色特性中色调控制电压
24                     北美系统转换信号输出的多路制音频工作方式
25                     调谐器的RF AGC控制电压输出
26                     调谐器2的RF AGC控制电压输出
27                     电源地
28                     I2C总线串行数据,可擦可编程只读存储/视频、色度、偏转/AV通/断,连接存储器、视频色度偏转、AV控制器和RGB控制的系统列数据输出
29                     时钟脉冲输出
30                     连接音频处理、枕校、丽音、画中画和副总线控制的串行数据输出
31                     时钟脉冲输出
32                     维修,由存储器启动而工作,一般为高和低I2C总开/关
33                     向电源电路输入接通/待机转换信号
34                     向调谐器2输出信号
35                     向调谐器1输出信号
36                     彩色系统1转换信号输出
37                     彩色系统1转换信号输出
38                     地
39                     屏幕显示水平同步信号输出
40                     图像人工智能接通/世断转换信号输出
41                     屏幕显示消隐信号输出
42                     屏显蓝色信号输出
43                     屏显绿色信号输出
44                     屏显红色信号输出
45                     TV/AV工作方式选择信号
46                     S-视频/合成检测信号输出
47                     录像/游戏工作方式转换信号输出
48                     彩色系统3转换信号输出
49                     来自监视器输出终端音频的衰减开/关信号输出
50                     供给调谐器的串行数据输出
51                     供给调谐器的时钟脉冲输出
52                     音频系统1,供没有画中画的机型使用输出
53                     音频系统2,供有画中画的机型使用输出
54                     复位信号
55                     供屏幕显示垂直同步信号输出
56                     色彩干扰减少通/断切换信号输出
57                     AV选择开关2信号输出或音频系统2转换信号输出
58                     AV2工作方式选择开关2信号输出或音频系统1转换信号输出
59                     I2C总线串行数据图文电视/德国制伴音供IC3507和IC2201串行数据据
60                     I2C总线串行脉冲图文电视/德国制伴音供IC3507和IC2201串行时钟脉冲
61                     电源电压
62                     晶振1输入
63                     晶振2输入
64                     地
参与人数 1金币 +8 收起 理由
教父 + 8 优质资料奖励
不知怎么的,总是不想发帖了……
29 小时
 楼主| 发表于 2013-4-20 12:36 | 显示全部楼层
谢谢李管的资料!!
  该机已修复,是控制开关保护了!
   D857稳压二极管坏了,换就行了!!
7 小时
发表于 2014-4-10 13:28 | 显示全部楼层
李森 发表于 2013-4-17 23:00
MN1874033TWY的脚功能如下:
引脚                   功能参数
1                      遥控输入
李森师傅你好,我的电视29GF12G的cpu MN1874033T2B坏了,不能开机,两个指示灯长在待机状态,请李森师傅指点可以不用cpu MN1874033T2B用电线链接,加电位器调色度对比度光度使电视工作于带S端子的AV状态。现自己用电线将33脚连接到正5V能开机但没有光栅黑屏关机时有闪光,其他的脚怎么链接现在搞不清楚。
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2014-4-10 14:20 | 显示全部楼层
这个我就无能为力了,CPU发出“开机”指令,除了控制外面的行场等的电路工作外,其内部也有许多电路功能都随着开启,你只是在外部连,而其内部的一些电路没有开通,是根本无法正常工作的……{:soso_e110:}
不知怎么的,总是不想发帖了……
7 小时
发表于 2014-4-10 17:23 | 显示全部楼层
李森 发表于 2014-4-10 14:20
这个我就无能为力了,CPU发出“开机”指令,除了控制外面的行场等的电路工作外,其内部也有许多电路功能都 ...
谢谢李森师傅
GMT+8, 2024-5-23 15:47
