查看: 9559|回复: 38
[分享] 松下新机型的PFC电路分析
专栏作家
8极
1759 小时
发表于 2012-12-1 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
            P50U30 PFC电路分析与维修
                                                    吴善龙
大屏幕彩电的电源电路,为了提高功率因数,都加设了功率因数校正电路------简称为PFC电路。在老式的CRT彩电中,把市电220V经过桥式整流、大电容滤波后,直接加到开关电源,由开关电源把市电转换成好几种直流电压为全机供电。桥式整流后加一个200UF的大电容滤波,在大电容上储存有大约200V以前的直流电压,因此,桥式整流电路仅在交流市电处于波峰时才导通为大电容充电,即只有此时电视机才从市电电网吸取电能,而在交流电的非波峰时期,因为整流后的电压低于大电容上的滤波电压,因此,整流桥截止,此时段内电视机不从电网吸收电能。这样一来,在正弦波的一个周期内,只有当正弦波的波峰这一极短时间内电视机才从电网吸取电能,而在此之外的很长时间不从电网吸取电能,这使电网的负载总是在突变状态,破坏了电网的稳定,破坏了电网正弦波波形的纯净,因为整流桥只在正弦波波峰这一短时间导通,说明电视机的电源线上的电流是尖脉冲状的,会产生高频幅射干扰其它用电设备。为此,政府规定:当家电的耗电量大于50W时,强制性规定要加设PFC电路。
PFC电路的作用就克服桥式整流加电容滤波这种电路的缺点,交流电进入电视机后,同样还是先经过桥式整流,但桥式整流之后不接200UF左右的大电解,而是接一个1UF左右的小容量电容,然后加到后面的PFC电路,由于这个电容容量很小仅1UF,不会对整流后的100HZ脉动电压进行滤波,因此,加到PFC电路的电压波形是全波整流波形(一个接一个的镘头状正半波波形)。PFC电路的工作频率很高大约60KH,与100HZ相比很高,是100HZ600倍。PFC电路的特点是不论交流电处于波峰,还是处于波谷,连续的从电网吸取电能为电视机供电。
  一、FA5590简介:松下 11年生产的PDP电源板,其PFC电路的芯片是8脚的FA5590,下面介绍这个芯片:
FA5590的特点:
1、  高精度过流保护。
2、  轻负载时降低工作频率以提高电源效率。
3、  工作电流很小,启动时电流仅80UA,正常工作时电流仅2MA.
4、  能够直接驱动大功率MOS管。
5、  反馈脚FB具有开路保护和短路保护功能。
6、  具有欠压保护功能:当IC供电大于9.6V时开始工作,小于9V时进入欠压保护状态,停止工作。
7、  IC内部具有过压保护功能。
IC内部框图:
各脚功能介绍:
脚号: 名称:   功能                                                      实测电压
1      FB     反馈电压输入,PFC输出的电压经取样后加在该脚                2.5V
2      COMP  补偿,IC内部误差放大器的输出端。                          0.75V
3     RT      设定开关管最大导通宽度。                                   1.08V
4     RTZC    设定开关管导通的延迟时间。                                 1.04V
5     IS       开关管电流检测输入                                         0V
6     GND     接地。                                                     0V
7     OUT     驱动输出端。                                                0V
8     VCC     供电脚。                                                    14V
参与人数 1金币 +10 威望 +10 活跃币 +10 +5 收起 理由
诚信家维 + 10 + 10 + 10 + 5 原创资料奖励
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2012-12-1 12:45 | 显示全部楼层
IC内部电路组成:见下图所示。
1、        锯齿波发生器RAMP OSC,输出两路波形,第一路向右输出正脉冲,加到Q触发器的S(置1)输入端。第二路向下输出锯齿波电压,加到脉宽调制比较器PWM COMP的正输入端。
2、        误差放大器ERR AMP:PFC电路输出的直流电压,经过2个电阻分压取样后,加到IC的1脚-----误差放大器ERRAMP的负输入端,该放大器的输出经过2脚外接的电容和电阻滤波,加到脉宽调制PWM COMP比较器的负输入端。
3、        脉宽调制比较器PWM COMP::该比较器共有2路输入,1是锯齿波发生器送来的正向锯齿波电压VRAMP,2是误差放大器送来的直流误差电压VCOMP。这2路电压的关系见下图所示:    在Q1导通的开始时VRAMP电压低于VCOMP电压,此时比较器的负输入端高于正输入端,因此,比较器输出低电平。随着Q1导通时间的延长,VRAMP电压逐渐升高,最后VRAMP电压升高到与VCOMP电压相等,再稍后VRAMP电压升高到高于VCOMP电压的那一刻,比较器的正输入端高于负输入端,比较器输出端翻转成高电平。该高电平加到2输入端或门,使该或门输出高电平,加到Q触发器的R输入端,Q触发器的R端是清零端,当该脚输入高电平时,会把Q输出端清零。经过4输入端与门和缓冲器的传递,IC的7脚输出低电平,关断开关管Q1。由上述可见:Q1的关断是由IC内部产生的锯齿电压峰值VRAMP和PFC取样电压VCOMP共同决定的,因为锯齿波电压是由IC内部的参数决定,是一个定值,是一个常数不变。因此,Q1关断的时间只受PFC输出电压的取样电压来决定了。PFC取样电压升高时,Q1关断提前,Q1导通的宽度变窄。PFC取样电压降低时,Q1关断延后,Q1导通时间宽带变宽。经过这样调节Q1的导通时间宽度,就可以稳定PFC输出电压的稳定性。
4、        Q触发器:有两个输入端:R和S,当R端是高电平时,把输出端Q设定到低电平,当S端是高电平时,把输出端Q设定到高电平。
5、        过流保护比较器OCP COMP:Q1导通时,Q1的D-----S极间电流呈锯齿状线性增大,该电流流过RS电阻,把这个锯齿波电流变换成锯齿波电压。因为RS的右端接地,因此,RS的左端到地是一个负向的锯齿波电压。这个负向的锯齿波电压经过R加到IC的5脚即加到比较器的负输入端,正输入端加-0.6V固定电压,PFC电路工作正常时,RS上的压降较小,5脚即负输入端电压高于正输入端电压,因此,OCP输出低电平,经过或门使Q触发器的R端为低电平,不影响触发器的状态,此时触发器只受S输入端的脉冲进行控制,从Q端----IC的7脚输出正常的驱动脉冲。当Q1过流时,RS左端负压升高,大于-0.6V时,OCP比较器正输入端电压高于负输入端,比较器输出高电平,该高电平经或门加到R端,使Q触发器输出0电平------IC的7脚输出0电平,关断Q1。达到防止过流损坏零件的目的。
6、        过零检测比较器ZCD COMP: Q1导通时,市电经桥式整流得到的电压加到L1、Q1,当Q1导通时,产生电流,电流通路:整流桥的正端-----L1------Q1------RS-------整流桥的负端。该电流给L1充电,把市电的电能储存在了L1内。当Q1截止时,L1内储存的电能向负载供电,L1向负载放电,放电的电流通路是(见下图):L1右端-----D1-----C-----RS-----整流桥------L1左端。放电电流的波形见下图中的IL1波形。放电电流过RS时,在RS的左端到地产生一个负的锯齿电压,随着L1放电电流越来越小,RS左端的负压也越来越小,加在IC:5脚即过零检测比较器的正输入端的负压越来越小,当这个负压小于-10MV时(说明L1内储存的电能向负载释放完毕了,此时开关管Q1应当再次导通,为L1充电),过零检测比较器的正输入端高于负输入端,过零比较器输出端翻转成高电平,经过延迟电路DELAY,加到锯齿波发生器RAMP OSC电路,该电路输出正脉冲向右加到Q触发器的S输入端,把Q输出端置成高电平,IC的7脚输出高电平,再次接通Q1,为L1再次充电。由上可见:Q1的导通时间点由过零检测比较器来决定。过零检测比较器实际上就是检测L1内的放电电流是否下降到零了,L1内的电能是否已经完全加到负载上了,L1放电是否完全放完了。当检测到L1内的放电电流变小为0时,过零检测器就再次打开Q1,让市电通过Q1为L1充电,为L1向负载供电做准备。
7、或门:或门通常有2个以上的输入端,或门的特点是当全部的输入端中只要有一个输入端是高电平,输出端就肯定是高电平。或门的符号见图中所示:  国际标准的或门符号与中国标准的或门符号不一样。图中的符号是国际标准。
8、与门:与门通常有2个以上的输入端,与门的特点是当全部的输入端中只要有一个输入端是低电平0,则输出端肯定是低电平。与门的符号见图中所示:   国际标准的与门符号与中国标准的符号不一样,图中的符号是国际标准。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2012-12-1 12:46 | 显示全部楼层
三、PFC电路提高功率因数的原理:
1、电路示意图:
2、L1电流波形图:
上图中流过L1的三角波电流的上升沿快慢由输入的正弦波电压瞬时值决定,而在正弦波的起始处,由于此时正弦波电压的瞬时值低,因此三角波上升沿上升慢,在正弦波电压的峰值附近,由于此时正弦波电压的瞬时值最高,因此,三角波上升沿很快。
点评
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2012-12-1 12:47 | 显示全部楼层
四、IC内部各电路方框的祥细说明:
1、误差放大器:PFC电路输出的电压,经过电阻分压取样,加到IC的1脚输入,作为反馈电压FB。用于稳定PFC输出电压。
反馈电压FB加到IC的1脚输入,即误差放大器ERRAMP的负输入端。在正输入端接一个2.5V的基准电压,在IC的1脚内部接有一个1.8UA的电流源,用于检测IC的1脚FB电压是否开路。PFC电路输出电压中包含有50HZ交流电的纹波成份,在IC的2脚外部接有R和C,就是用来滤除50HZ交流电的纹波。误差放大器的输出加到脉宽调制器PWM COMP的负输入端。
2、软启动电路SOFT START:用于抑制开机启动时浪涌电流的冲击和输出电压的过冲。软启动功能限制输出电压的上升速度,在刚开机时,PFC电路处于启动状态,IC:1脚的FB电压低于2.5V基准电压,此时软启动电路使开关管的导通宽度小于最大导通宽度的80%,这就限制了启动时输出电压的值。下图左上角SOFT START是软启动电路,它的输出向右控制锯齿波产生器的频率。软启动电路受左侧的2输入端或门电路的控制。该或门电路共有两个输入端SP 和UVLO。SP是FB端子到地短路保护,UVLO是VCC欠压保护。当或门的两个输入端都是0V时,或门的输出端肯定是0V,该0V加到软启动电路,使软启动电路停止工作。SP电压或是UVLO电压只要有一个出现高电平,或门肯定输出高电平加到软启动电路,软启动电路就可以正常工作。
3、过压保护电路OVP:当PFC电路的输出电压超过标准值时,OVP电路启动,限制PFC输出电压的过压。该IC内部有两套过压保护电路,一是静态过压保护OVP,二是动态过压保护DYNAMIC OVP。
动态过压保护:当IC的FB端电压大于2.63V时,动态过压比较器DYNAMIC OVP正输入端高于负输入端,比较器输出高电平,加到锯齿波发生器RAMP OSC,缩短开关管的导通宽度,限制了输出电压的过高。
静态过压保护:由OVP COMP比较器完成。当FB端子的电压高于2.73V时,该比较器输出高电平OVP,加到4输入端与门的OVP输入端,关断IC:7输出的开关管驱动脉冲。使PFC电路停止工作。
在PFC电路正常工作时,FB端子的电压是2.5V,与误差放大器正输入端的基准电压2.5V相等。在PFC电路启动时或是因为负载的变化使PFC电路的输出电压过高时,经过分压取样后IC的FB端子的电压会高于2.63V基准电压,此时,动态过压保护电路启动,缩短开关管的导通宽度,以使PFC电压回落到标准值之内。当PFC输出电压进一步升高,经分压后使FB端子电压高于2.73V时,静态过压保护电路启动,输出OVP电压,加到4输入端与门的OVP输入端,关断IC:7脚输出的驱动脉冲,开关管停止工作。
4、短路保护:当IC的FB端到地短路时,会使PFC电路的输出电压过高,击穿有关零件,为此必须设计一个FB端子到地短路的保护功能。IC内部设计有FB端子的短路保护比较器SHORT COMP,当IC的FB端子外围零件对地短路时,FB端子电压会下降到小于0.3V,SHORT COMP比较器输出端SP变成低电平,SP低电平分两路:一路加到4输入端与门SP输入端,关断7脚的输出,使开关管停止工作,二路是加到上图中左上角的2输入脚或门电路,关闭软启动电路SOFT START,当FB端子上升到高于0.3V时,比较器输出端SP变成高电平,一方面加到4输入端与门,从IC的7脚输出驱动脉冲,另一方面加到上图中左上角的2输入端或门,或门输出高电平加到软启动电路输入端,软启动电路开始工作,使IC从待机状态恢复到工作状态,IC:7脚开始输出驱动脉冲到开关管。
5、IC的1脚与外部分压电阻开路保护:当下图中IC:1脚与1脚外的分压电路断开时,PFC电路的输出压极高,损坏有关零件,为此必须在IC内部设计一个1脚开路保护电路。当1脚开路时,1脚内部的1.8UA电流源将把1脚电压强制升高,随着1脚电压的升高,误差放大器输出下降,PFC输出的电压下降,或者关断IC输出的驱动脉冲,这就起到了保护功能。
7、        锯齿波产生电路:在轻负载时,IC能够自动的升高工作频率,但是当工作频率过高时PFC电路的效率会下降,因此设计了最高频率限制电路。在IC:3脚到地的电阻就设定了最高工作频率。
8、        导通延迟电路DELAY:
下图中,L1的电流经过开关管Q1在RS上产生负向的锯齿波电压,加到IC的5脚,在5脚内部有L1电感电流过零检测器ZCD COMP,在L1的电流降为0V时,ZCD比较器输出高电平加到锯齿波产生器输出正脉冲使Q1导通,但因为L1的电流下降到零时Q1:D极到地的电压VDS因为有电容元件存在延迟并不是最小值,因此,这时开启Q1,Q1的功耗会比较大,因此在ZCD和锯齿波发生器之间设计了一个延迟电路DELAY,4脚外的R6 、C8决定Q1导通的延迟时间,在Q1的VDS刚好最低时让Q1导通。此时Q1的开启损耗最低。
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2012-12-1 12:48 | 显示全部楼层
9、        过流检测保护电路:当开关管Q1过流时,在RS左端到地的负压升高,通过5脚内部的分压电阻加到过流比较器OCP COMP的负输入端,该比较器输出高电平OCP,关断IC输出的驱动脉冲。
10、        自动重新启动电路: 在PFC电路正常工作时,L1 Q1 和IC共同构成振荡,当L1的电流下降到零点时,过零检测电路使开关管重新导通,但当电路有故障时,过零检测电路故障,就无法检测到电流的过零点,因此,在IC内部设计有重新启动电路。相当于汽车的启动马达一样,当启动完成之后该电路就停止工作了。下图中的TIMER就是重启定时器,当开关管持续关断超过20US时,自动产生触发信号,使PFC电路能够自行在故障后重新启动。
11、        UVLO欠压锁定电路:当IC的供电过低时,该电路关断IC的驱动输出,防止损坏电路。下图中8脚的下方,是欠压检测比较器UVLO COMP,在这个图中比较器的正负输入端极性画颠倒了,应当上边是正输入端,下边是负输入端,在比较器下边的输入端即负输入端加的是9.6V基准电压,把8脚的VCC电压加到比较器的上端(正输入端),当IC的供电VCC低于9.6V时,比较器输出低电平,分两路输出:一路加到4输入端的与门,关断IC:7脚的驱动输出脉冲,二路是加到下图中左上角的2输入端或门的输入脚,该或门输出低电平加到软启动电路SOFT START, 使软启动电路不工作。当VCC电压上升到高于9.6V时,UVLO输出高电平,打开4输入端的与门,为IC:7脚输出做好准备,同时加到2输入端或门,该或门输出高电平加到软启动电路,软启动电路开始工作。
五、松下11年生产的PDP电源板上的PFC电路,以P50U30为例:
   下图中Q001是大功率MOS开关管,L005是储能电感,D001是整流桥,IC001是PFC振荡IC,来自待机电源的14V电源STB-VCC,从下图的右下角加到PDP管Q881的E极,当电源板的微处理器IC601发出PFC工作的指令时,下图右下角的PC803光敏管导通,E极输出高电平,经R889加到Q882的B极,Q882导通------q881导通,从Q881的C极输出14V电源,经过R881为IC001的8脚供电。
   IC001的7脚输出正的驱动脉冲,经电阻和二极管后加到Q001的G极,Q        001导通,整流桥输出的电压,通过Q001导通为L005充电。当IC的7脚脉冲过后是低电平时,Q001截止,L005通D017向滤波电容C021   C022充电,输出PFC电压向负载供电。R830-----R840、R866组成PFC分压取样电路,在R866分得的取样电压加到IC001的1脚,作为反馈电压FB,控制IC:7脚输出的正脉冲宽度,调节L005内储能的多少,从而调节PFC输出电压的高低。
  IC:1脚输入的反馈电压在IC内放大后,被2脚外接的C861 C863 R861 R862滤波,去除干扰。3脚外接的R863 C864用于设定开关管Q001导通的最大时间宽度。4脚外接的C865 R864用于设定开关管导通延迟的时间,通过适当选取这两个零件的数值,当Q001的D极电压波形恰好处于最低点时,IC:7脚输出正脉冲前沿,此时让Q001导通,可以使Q001开启损耗最小。开关电源的效率最高。R081 R082 R083 R084:4个0.12欧电阻并联,作为开关管电流取样电阻,把开关管D极电流转化成负压,经过R821加到IC的5脚IS端。该电压进入IC:5脚内部后,有两个作用:
一是加到电流过零检测电路,用于检测L005的电流是否下降到零,当检测到下降到零时,说明L005内储存的电能已经全部放光并且供给负载了,此时电流过零检测电路启动锯齿波发生器,让IC的7脚再次输出正方波加到Q001的G极,让整流桥输出的电压给电感L005再次充电,为下一周期向负载供电作准备。
二是当负载有短路发生过流时,流过4个电流取样电阻的电流增大,压降升高,这使IC:5脚的负压升高,5脚内部的过流检测比较器输出高电平,关断IC:7脚输出的驱动脉冲,使PFC电路停止工作。
AC检测电路:进入电源板的AC220V市电,经过上图中左上角的D007  D008全波整流,得到全波脉动电压,经R801 R802合成一路,再经R803----R811 R814分压,把R814上的分压加到Q801的B极,Q801的E极接6.8V稳压管,在全波脉动电压的作用下,Q801----Q802放大,在Q802的C极输出全波脉冲电压,驱动光耦PC801发光,加到电源板微处理器IC601的1脚,据此微处理器判断市电电压正常。
678 小时
乐于助人勋章
发表于 2012-12-2 14:39 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2012-12-2 22:28 | 显示全部楼层
本文给出了IC内部极为祥尽的电路说明,对于PFC电路是怎样提高功率因数的,进行了最好的解释。
381 小时
发表于 2012-12-7 18:27 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。{:soso_e163:}
331 小时
发表于 2012-12-17 15:19 | 显示全部楼层
感谢吴老师!!!!!!!!!!!!
157 小时
发表于 2012-12-17 21:25 | 显示全部楼层
吴师傅,你能不能象以前那样配上电路图做成一个文档,这样下载后可比慢慢研究.
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2012-12-21 12:22 | 显示全部楼层
过几天,用附件的形式,把带图的全文上传
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2012-12-21 22:13 | 显示全部楼层
在这个压缩包中,有本帖的原文件,带有电路图,及WORD全文。请大家下载学习。
参加南京技术交流会实例及新机型电路分析吴善龙.zip
2.39 MB, 下载次数: 166, 下载积分: 金币 -2 分
点评
多谢分享。。。。。。  发表于 2013-3-12 20:45
157 小时
发表于 2012-12-22 11:33 | 显示全部楼层
已经下载学习了
42 小时
发表于 2013-2-7 16:47 | 显示全部楼层
謝謝吳老師的文章, 獲益良多{:soso_e179:}
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-2-10 18:21 | 显示全部楼层
从松下的电原理图上截图,在北网发表,有侵权的嫌疑,松下不允许。
匿名  发表于 2013-8-20 13:50
好东西,我找了很久了,下载个,要积分啊,那个办?
使用道具
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:42 | 显示全部楼层
大家学习,应用,维修。
24 小时
发表于 2014-3-4 07:58 | 显示全部楼层
谢谢吴老师!
专栏作家
8极
1759 小时
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:09 | 显示全部楼层
PFC电路,是本板电视机必有的电路,故障发生率高。
70 小时
发表于 2014-3-13 22:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-16 09:23
