日立P42E102C等离子彩电遥控器和面板待机键可以开机,但是遥控器和待机键不能关机,开机后面板按键和遥控器所有功能不能操作,拔掉插头后重新插上电源插头,还是只能开机不能关机,开机后图像一直正常就是不能调节更换频道,本着先易后难的思路拔掉面板按键连线,遥控器所有功能恢复正常,心中大喜故障缩小到操作面板按键部位,用万用表测各按键开关有20K左右不固定漂移的阻值,更换所有按键故障不变,难道是面板印刷版漏电,于是拆下线路板看到印刷版有几点铜泊板霉变的垃圾,用酒精清洗后再测按键开关阻值已成无穷大。同一小区两台相同故障用户均住底楼,分析可能是南方天气潮湿,长年累月印刷版霉变引起漏电引起的。 |
