TDA6111Q性能参数
单列9脚中功率(DBS9MPF)形式封装,电源电压(高)=0~250V,电源电压(低)=0~14V,输入电压=0~Vddl,差分模式输入压=-6~+6V,测量输出电压=0~Vdol V,输入电流=0~1mA,总功耗=0~4W,小信号带宽16M,大信号带宽13M,转换率典型3000V/us。它采用了高电压DMOS技术,用于驱动彩色显像管的阴极。它具有高带宽、高转换率;为实现自动黑电流稳定而设的黑电流测量输出端(ABS);两个阴极输出端:1、直流电流;2、瞬态电流。从阴极输出端分离开来的反馈输出端;设内部保护,以防止正极出现显像管打火放电现象;静电释放保护;差分输入:最大共模输入电容为3pF,最大差模输入电容为0.5pF,差分输入电压温度漂移为50uV/K。其特点如下:① 具有宽带宽和高转换率的特点。小信号带宽为16MHz (输出信号直流成分100V 、交流峰峰值6OVPP ) ,大信号带宽为13MHz (输出信号直流成分100V 、交流峰峰值10OVPP )。转换率的典型值为3000V / Wso ② 它设有黑电流(显像管截止电流)测量输出脚(5 脚), 用于自动稳定黑电流如与TDA9332H 或TDA478 。配合,可以实现暗平衡的自动调整。③ 具有两个阴极输出,一个输出直流电压(8 脚),另一个输出瞬态电压(( 7 脚),从阴极瞬态输出中分离出反馈电压输出。④ 内部有显像管电火花放电保护装置及静电放电保护功能。⑤ 可与各种彩色解码器配合使用,其差分输人最大共模输人电容为3PF 、最大差模输人电容为0 . SPF 差分输人电压温漂为SOWV / Ko ⑧ 该集成电路还具有规定的关机特性。
TDA6111Q各脚功能
TDA6111Q引脚配置
TDA6111Q应用电路图
