UCC2626性能参数
采用PDIP-28、SOIC-28或者TSSOP-28封装,电源电压VCC为12V(最大为15V),电流消耗为5mA,欠电压保护典型值为10.5V。其工作温度范围为-40~85℃;芯片内部包含有设计无刷直流电动机两象限或四象限、三相控制器所必需的功能电路,转子位置输入信号解码,6个驱动外部功率级的输出控制信号;芯片内部的三角波振荡器和比较器提供电压控制或电流控制模式下的PWM控制;外部时钟经由SYNCH输入,振荡器可以与一个外部时钟同步;设有一个QUAD选择端,可选择输出功率桥四象限或两象限斩波控制;差动电流传感放大器和绝对值电路,为电动机控制建立正确的电流和提供逐周的过电流保护;利用精密测速电路,可实现闭环速度控制;TACH-OUT速度信号是一个占空比可变的频率输出信号,可直接用于数字速度控制,或经滤波后提供一个模拟速度反馈信号;以及COAST,BRAKE和DIRIN、DIR_OUT等输入控制功能。
UCC2626引脚配置
UCC2626内部方框图
UCC2626应用电路图
