查看: 16237|回复: 2
[TDA] TDA8361性能、引脚功能
网站主编
336 小时
发表于 2012-10-13 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成电路参数
型号: TDA8361
代换: OM8361 TDA8362 OM8362
用途: 单片式彩电小信号处理集成电路
备注: -
TDA8361性能参数
     双列直插密52脚封装。内部功能方框图如图。它主要由以下儿部分构成:
     1、图象中频、AFT及ACG检波电路
    它们主要是由三级图象中频放大电路、鉴频解调电路、AFC网采样保持检波电路、AGC及视频检波电路、视频识别电路等组成。
    2、伴音中频电路
    伴音鉴频电路主要由伴音选择开关、限幅器,锁相环鉴频电路、前置放大和静噪电路组成。
    3、亮度信号处理电路
    在TDA8362/TDA8361内,亮度信号处理电路由陷波旁路电路、亮度延迟及勾边(校正)电路、白峰值限幅电路等组成。
    4、色度通道
    TDA8362/TDA8361的色度通道可分为色度开关、色度带通、ACC放大器,色副载波解调(系统处理器)电路、APC检波电路(相位检波器)和消色器,以及彩色制式识别、基色矩阵、输出钳位电路等几部分组成。
    5、行场扫描小信号处理电路
    TDA8362/TDA8361内的鉴相1、鉴相2、分频电路、行场同步分离电路、行振荡器,一致检波器、行场激励输出电路等及其外部元件构成了行场扫描小信号处理电路。
    6、AV/TV切换电路和外部R、G、B插入或消隐开关
    TDA8362/TDA8361的AV/TV切换由其内部视频开关、音频开关完成。而外部R、G、B信号插入或消隐直接由其(21)脚直流电电平去控制钳位开关和三基色输出级。
TDA8361应用电路图
TDA8362与TDA8361相比较
      其基本功能和特点基本相同,只是TDA836l缺少SECAM制式的识别处理功能。即TDA8361的(32)脚、(27)脚不具备TDA8362相应脚所具有的4.43MHz基准频率输出和SECAM制式识别信号输出,以及(27)脚的SECAM制式彩色全电视信号输出功能。
    TDA8361的(32)是未使用的空脚,(27)脚只作为接收NTSC制式信号时的色调控制输入端。
TDA8362/TDA8361的引脚功能及标准电压值(2970N)如图。其中(5)脚还应具有输入音量控制信号功能,但在厦华大屏幕彩电中未使用,只作为音频信号输入端。(16)脚的直流电压在接收电视信号时应为0V,在AV1/AV2状态下为7.8V,接收亮色分离的SVHS信号时则为4.0V。模拟控制量输入端(14)、(17)、(25)、(26)、(27)脚的直流电压将随所设置的控制状态不同而不同,只要在变化范围内均属正常。
TDA8361引脚功能和引脚电压
序号
符号
功能
直流电压(V)
序号
符号
功能
直流电压(V)
音频信号输出\去加重
HUE
色调控制
3.3
同步检波
5.9
28
(B-Y)IN
(B-Y)色差信号输入
3.9
同步检波
5.9
29
(R-Y)IN
(R-Y)色差信号输入
3.9
ID
电台识别
6
30
(R-Y)OUT
(R-Y)色差信号输出
1.5
TV.SIF
TV伴音中频信号输入
(B-Y)OUT
(B-Y)色差信号输出
1.5
6
AV.A
AV音频信号输入
3.9
32
SECAM
SECAM参考信号输出
1.7
电源去耦
1.7
34
3.58M
3.58MHz压控晶振
GND
接地
4.43M
4.43MHZ压控晶振
VCC
电源电压8V
7.9
Vcc(H)
行启动电源
GND
接地
H
行激励
0.5
去耦
3.1
38
H.FB.SCP
行反馈,沙堡脉冲形成
1.3
13
TV.V.IN
TV视频信号输入
4.2
39
行中心调节
2.7
勾边和外视频识别
5.1
40
行鉴相低通港滤波1
3.9
15
AV.V.IN
AV视频信号输入
3.5
41
V.FB
场反馈
2.4
16
AV.VSH.C
AV开关,S-VHS端子色度信号输入
0~4.0
42
V
场锯齿波形成
2.8
17
Y
亮度控制
V
场激励信号输出
3.5
18
B
蓝色信号输出
2.3
44
AFT
自动频率调节微调电压输出
3.3
19
G
绿色信号输出
2.3
45
IF IN
中频信号输入
R
红色信号输出
2.3
46
IF IN
中频信号输入
FBL
快速消隐信号输入
RF.AGC
高频AGC电压输出
7.9
22
R
红色字符信号输入
3.3
48
IF.AGC
中频AGC检波
3.8
23
G
绿色字符信号输入
3.3
49
RF.AGC
高频AGC调节
1.4
24
B
蓝色字符信号输入
3.3
50
AFT OUT
音频信号输出
3.5
25
CON
对比度控制
AF
音频预放去耦
3.9
COL
色饱和度控制
2.6
52
Vcc
电源去耦
6.6
采用TDA8362/TDA8361芯片彩电行振荡电路的检修思路
对行电路的检修,我们必须充分注意到:电路比较特殊,要采取特殊的办法。对于TDA8362/1等机心彩电无光栅故障的检修,目前总体上研究得还不是很透彻。有时有些无光栅的故障虽然修好了,却发现原因和结果怎么也扯不上关系。例如一台电视机行不振荡的原因是TDA8362的49脚外接AGC延迟电位器(相当于海信TC2536的RP350)一脚开路,造成该脚电压大大升高。为了对付这种情况,采取这样的办法:全面测量集成电路的各个引脚.不管与故障现象是否相关,最终把和正常值差别最大的作为研究重点进行检修。这个办法也可以用于其他场合,这样做要比陷入僵局,冥思苦想好多了。
  前面曾经提到TDA8362/1的36脚电压要求很严格,如果该脚电压不正常,可能导致行振荡频率的严重偏离。
  检修无光栅故障时,还必须首先根据N300的37脚工作的特点,应当确保C910两端有5V左右的电压,电路才能正常工作。如果0910两端电压为零,需检查V106的导通条件是否具备。正常时,V106基极和发射极的电压差在0.7V左右,否则应顺路检查到N101的19脚,测量该脚发出了高电平的开机指令还是发出了低电平的待机指令。如果电路一直处于待机状态,可以按照以后文章对遥控系统的介绍检修。
  V902无论什么原因导通当然也会造成无光栅。检修时可以暂时断开V902阳极,短时间开机测量0910两端电压是否恢复到5V。如是,则可以认定故障是V902组成的保护电路引起,需要检查它所连接的器件。初学者可能采取这样的简便方法:用镊子瞬间短路V902控制极到地,如果0910上的电压恢复到5V就确认保护电路起控。但是可控硅不是晶体管,它具有自锁特性,即一旦被触发导通后,即使撤掉控制极电压甚至在控制极上加反压,导通的状态都不能改变,对这点初学者一定要注意。实际操作上,上面的办法可以变通为先短路控制极再重新开机,这样就能得出准确的判断。
275 小时
发表于 2014-6-22 20:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主,的好资料。
557 小时
发表于 2015-5-23 16:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-27 02:55
