查看: 3630|回复: 3
求LA76930-7F的各引脚功能
24 小时
发表于 2012-9-19 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求LA76930-7F的各引脚功能,该芯片是厦华MT2971 A机芯上的,是雷击损坏,主要想知道能不能用通用改装机上的LA76931N代换.有知道该芯片引脚功能的朋友请发帖分享,谢谢!
维修工
10994 小时
发表于 2012-9-19 20:26 | 显示全部楼层
LA76930引脚功能
脚号         引脚代码                            功能                            电压
I            SIF OUT                        伴音中频输出           2.27 同下
2            IF AGC FILTER               中放AGC滤波            2.62
3            SIF IN                               伴音中频输入        3.08
4             FM FILTER                    调频滤波                     2.66
5           FM AUDIO                        调频后的音频输出 2.28
6            AUDIO OUT                     音频信号输出 2.36
7               SIF PLL FILTER    伴音中频锁相环滤波2 2.28
8              Vcc                                  中放电源 4.94
9                AUDIO IN                外部音频输入 2.30
10             ABL                          亮度控制 4.50
1l              Vcc                     RGB处理电源 7.51
12             R OUT               红基色输出 2.80
13              G OUT                绿基色输出 2.72
14            B OUT                    蓝基色输出 2.95
15             AKB                          未用 0.12
16            VCAP                     场锯齿波电容 3.42
17             VRAMP                场锯齿波输出 3.05
18           VCO                  压控振荡基准电流 1.65
19            HVcc                       行电源 5.02
20            AFC FILTER           行AFC滤波 2.59
21            HOR OUT               行激励脉冲信号输出 1.23
22            GND 地 0
23              X-RAY          X射线保护(低电平有效) 0.12
24           ID S端子识别 4.95
25            ID DVD输入端子识别 4.98
26           REM 遥控输入 5.00
27            AV I/AV2 AV 1/AV2选择 0.05
28            STANDBY 开机/待机控制 2:50
29             RF OUT 高频调谐脉冲输出 0.01
30            MUTE 功放的静音控制 0.01
31          SDA 数据线 3.55
32        SCL 时钟线 3.56
33         XTAL IN 晶振输入 1.39
34            XTAL OUT 晶振输出 2.65
35           Vcc 电源 4.98
36           BAND 高频头频段控制A 4.98
37           BAND 高频头频段控制B 0.02
38          TV/AV TV/AV选择控制 0.02
39           KEY 键盘信号输入 4.20
40            RESET 复位 3.95
41          PLL FILTER 锁相环滤波 尸3.41
42          GND CPU地端 0
43            Vcc CCD电源 4.99
44           H FBP IN 行逆程输入 1.39
45           B IN 蓝基色输入 2.49
46          G IN 绿基色输入 2.49
47             R IN 红基色输入 2.48
48           BL 消隐脉冲输入(本机接地) 0
49            IN DVD分量信号Cb输入 2.52
50           XTAL 外接4.43MHz晶振 2.74
51           IN DVD分量信号Cr输入 2.53
52           VIDEO 视频输出(去AV输出端) 2.49
53             VCO APC FILTER 彩色压控振荡器APC滤波 3.40
54               VIDEO AV视频信号 2.48
55             Vcc 视频2彩色处理器电源 4.82
56          VIDEO AV视频信号 2.69
57           BLACK FILTER 黑电平延伸涟波 2.44
58            IF AFC FILTER 中放AFC滤波 2.52
59                IF AFT FILTER 中放AFT滤波 2.51
60                OUT 电视信号输出 2.45
61               RF AGC OUT 高放AGC输出 3.42
62               GND 中放地 0
63            PIF IN 图像中频输入 2.88
64             PIF IN 图像中频输入 2.88
点评
回复的很及时,谢谢  发表于 2012-9-19 20:36
zzs
24 小时
 楼主| 发表于 2012-9-19 20:35 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2012-9-19 20:26
LA76930引脚功能
脚号         引脚代码                            功能                             ...
谢谢张占生师傅的资料,回复的很及时,给你加分以表示衷心地感谢!
2130 小时
发表于 2012-9-19 20:42 | 显示全部楼层
再来个LA76931N比较一下就知道能否代换:
点评
谢谢,跟帖很及时,给你加分 以示鼓励!  发表于 2012-9-19 20:57
GMT+8, 2024-6-8 05:01
