现在城乡有线电视网越来越普及,因此,家庭中有线电视机顶盒也越来越普及,随之带来一个很严重的问题:烧坏电视机。这个问题在PDP电视机极为严重,而对于LCD电视机影响很小。
为什么会发生这样的问题呢?这是因为机顶盒的接地和电视机的接地,两个不同的接地点距离很远,两个地线之间有的时候会有较高的电压,从而在两个接地点之间产生电压和电流,损坏电视机。
电视机的接地:PDP电视机通常采用金属后壳,为了防止电视机漏电给用户带来电击的危险,PDP电视机在电源线中采用了三芯插头:一根火线,一根零线,一根接地线。楼房在设计和建造时,都设计了地线,这根地线埋入了楼房地基深处,接入了大地的深处。从理论上来说大地是一个导体,是不带电的,因此作为很好的地线。实际上,在地表的不同点,因为分布着不地的用电设备,很多用电设备都接有地线,而每个用电设备的地线上都有不同的漏电电压值,这些电压都需要用地线导入大地,因为大地也有电阻,因此在用电设备地线附近的大地上就会由近及远分布着由高而低的接地电压。当然如果接地时技术上处理的好,地线周边的电压会很低,不会损坏电视机。反之接地电压会较高,危及电视机。地线上的电压也和天气有关,如果干燥的季节如春天,大地的电阻很高,接地效果不理想,在用电设备的地线附近会产生高的地线电压,如果在雨节地表潮湿,地表电阻小,会把地线上的电压散掉,地线附近的地表上电压很低。地线上的电压低时,会造成伴音中有交流声,或是图像上有滚动的横条上下移动。地线上电压高会,会烧坏电视机的输入接口,造成有伴音无图像,或是无图无声。
电视机的接地线通过楼房内电源插座的接地线接入楼房的地线。
有线电视信号的传送是通过有线电视高频同轴电缆传送的,同轴电缆分为中间的芯线和外皮的屏蔽层,通常外皮的屏蔽层还作为地线使用,以提高抗外部干扰的能力。有线电视同轴线的接地点接在有线电视公司的机房内,这个机房通常远离用户的楼房。因此,有线电视同轴线的接地点与用户家的接地点很远,在大地的不同地点上,因为用电设备的不同,会有高低不同的电压值,但一般情况下接地线上的电压都很低,不致于危机到电视机的安全,在少数情况下地线上也会有较高的电压,损坏电视机。
当有线电视同轴线的地线上有较高的电压时,或是用户家接地不好造成地线上有较高的地线电压时,就会在有线电视线与用户家电视机AV线的地线上产生较高的电压,当用AV线把机顶盒和电视机连接时,有线同轴线的地线和电视机AV线的地线间会有较高的电压值,从而击损坏电视机的AV输入端口处的电器零件。采用有线方式,远距离传输信号,都会出现这样的问题。但互联网很好的解决了这一问题,互联网的机房和用户家的电脑也是有线传输信号,而且同样也是远距离传输,但在电脑的网卡网线输入端口,采用的是光耦输入方式,很好的消除了互联网机房地和用户家电脑地两个远地间的电压问题。
特别是松下电视机近两年生产的10 20 30 50 系列A板,AV插孔设计在A板内,直接连接进入IC8001,因此,一旦地线上有电压,就会直接把核心大块IC8001损坏。因为该IC是BGA封装的超大规模核心大块,价格高,更换BGA的手工费也很贵,给用户带来的损失很大。
为了防止地线电压带来的损坏,松下推出了有线电视隔离器,把有线电视同轴线的地线上的工频(50HZ)电压通过一个小容量的电容器隔掉,因为有线电视信号是高频信号,频率在50MHZ以上,因此,隔离器不会影响高频的有线电视信号通过。
在电视机外部加装隔离器,很不安全,因为人们通常会无意中忘记安装隔离器,从而损坏电视机。可以在电视机内部加装一个光电转换装置来代替外部的隔离器。例如用光耦实现隔离效果很好,先把进入电视机的信号通过光耦变成光信号,传输到电视机主板后再变回成电信号加到IC8001。因为用光传输信号不用地线,这就除掉了地线电压带来的危害。听说三星公司在这方面就进行了改进。光耦广泛的应用在电视机的开关电源中,实现开关电源初级的热地与电视机主板的冷地隔离。但这一技术厂家没有用在电视机AV输入口的隔离上。
地线电压带来的损坏和干扰,不只存在于有线电视中,在通讯和雷达专业中也普遍存在,因为通讯和雷达也都存在远距离的信号传输,不过人们早在10年以前就为此设计了光隔离器解决了这个问题,而在有线电视行业中,人们还没有采取措施。有线电视认为是电视机的问题,电视机认为是有线电视的问题,两个行业互相扯皮。
为了大幅度提高集成度,降低成本,松下电视机在20系列之后,AV插孔、HDMI 色差输入都直接进入了IC8001,不论是PDP电视机,还是液晶电视机,都是这样的结构。如果地线上有电压、卫星接收机(大锅或是小锅)信号输出线上有电压、雷电、有静电发生时,都会直接烧坏IC8001,从而损坏主板,这个主板在1000元左顺,损失太大。松下应当在上述输入接口加设极为简单和成本很低的缓冲电路,输入端口有高电压进入时,会烧坏缓冲电路,而保护了IC8001,缓冲电路因为很简单很容易维修用户损失不大。
在LCD电视机中,因为后壳是塑料的,没有设接地线,电源线的插头是两个脚的。因此,LCD电视机不存在两个地线间存在电压而损坏电视机问题。
