金币24 分
威望81 点
UID309177
回帖6
主题7
积分173
阅读权限25
注册时间2012-7-1
最后登录2020-10-17
在线时间35 小时
- 6
- 7
- 173
- 35 小时
- 2012-7-1
- 2020-10-17
创维29TM9000 三无。
网上看到的29TM9000电源原理、(1)振荡过程
C607上约300V的电压,经T601①-⑨绕组加到IC601①脚内部开关管的c极。同时220V交流电经D601整流、R604限流、C609滤波,得到不稳定的直流电压(约7V)加到IC601的⑨脚,开关电源开始振荡。⑤脚输出激励脉冲。一路经D606、D607送入③脚开关管基极,推动开关管工作;另一路送入④脚,作为激励的负反馈控制端,使激励控制更稳定。只有⑨脚有6.8V电压,⑤脚便能测出激励波形。电源起振后,⑤-⑥绕组感应到的电压经D603整流后得到9.5V电压,继续为IC601的⑨脚供电。待机时IC601⑨脚供电由Q601提供,正常开机时,由④-⑥绕组感应到的电压经D602整流、C610滤波得到约52V电压,该电压经R606降压后被ZD601钳位到7.2V,但由于Q601的e极电压为9.5V,b极电压低于e极电压,故Q601截止。在待机时,各路输出电压降到原来的1/4,⑤-⑥绕组的脉冲经D603整流、C609滤波后得到的电压虽然不能维持IC601⑨脚的供电,但此时Q601导通,输出约6.6V(STR-S6709的⑨脚加上6V以上的电压,开关电源就能起振)的电压继续为IC601⑨脚供电。
(2)稳压电路
稳压电路由IC602、IC603等组成。R620、R629对主电源电压取样,经R621、R623与IC602的③脚输出的基准电压相比较后从R629上取出的电压加到TL621的发光二极管上,R629上的电压变化导致发光二极管发光强度的变化。将会引起TL621内光电三极管的集电极电流变化,随即引起IC601⑦脚的电流变化,通过IC601内部调节开关管的导通时间。即可输出稳定的电压。
我的检查,6709 9脚电压14-7V之间跳动,断开R604的一端这里有32V,6709和Q601都代换过。问题依旧,换3端模块正常,就是屏幕闪]。新手还请各位前辈耐心赐教
