金币65 分
威望15 点
UID131647
回帖8
主题11
积分71
阅读权限10
注册时间2008-8-8
最后登录2013-12-10
在线时间3 小时
- 8
- 11
- 71
- 3 小时
- 2008-8-8
- 2013-12-10
彩行放电更换后黑屏,网络查询为消亮点电路故障,视放版V909短路,更换屏幕显示正常,但无声,注入信号没有输出,查了一下8299的56脚为静音控制,伴音功放块CD8256CZ的5脚为静音控制正常电压为0,实际测量CD8256CZ的5脚电压为5V,认为查网络有的怀疑静音电路问题,将5脚的一个连接线WA13与VDA21供电相连的去掉后开机有声音了,由此确认是静音电路的问题,但查了VA21三极管及周围元件没有出现问题(不知是不是静音电路)。先这样用吧,也不影响什么只是不能静音了。是不是8299有问题??
