半导体MOSFET知识 2017-3-20 半导体温度较低前提下,随着温度升高-----电阻升高------这是因为晶格原子随温度升高,热震动加剧,导电的电子碰撞增加,影响了电子的定向移动。 半导体在温度较高前提下,半导体本征激发开始,大量的电子获得能量脱离原子束缚,成为自由电子------导电电阻下降-------杂质浓度越高------本征激发的温度越高。 半导体掺杂浓度越高,电阻越大,因为电子做定向移动时,受到带电的杂质电场吸引或排斥,电子被改变运动轨迹,不能很好的定向运动。因为杂质与半导体晶格组合时,会产生很多带电的粒子,好像人在拥挤的人群跑步,会跑的很慢。 本征激发:本征半导体就是纯净的半导体,没有掺杂,是电中性,温度升高后,电子挣脱共价键束缚,成为自由电子,同时多了一个空穴,PN结的压降随温度升高而下降。 PN结电流随温度升高而同比升高,PN结加正向电压,PN结变薄。 PN结内没有带电的粒子,成为耗尽层,但PN结内有电场。 PN结加正向电压------PN结变薄-------相当于电容极板变近-----电容量增大。 温度升高时-----少数载流子增多------而多子对温度不敏感,少子对温度敏感成正比。PN结内电场对少子运动有加速作用,温度升高------少子增多------P区中的少子电子通过PN结到N区1边-------抵消了内电场-------电流增大------结电压降低。 半导体温度升高------电阻降低。 金属温度升高------电阻增大 半导体掺杂:1类,增大载流子密度,2类,促进空穴与电子的复合。 杂质半导体:少子浓度极低,比本征半导体低得多。 多数载流子的运动成为扩散,少子的运动成为漂移。 载流子在PN结内电场的作用下,越过PN结的运动,成为漂移,内电场对少子有吸引力而漂移。多子只能扩散运动。 N区的电子在外加正向电压作用下穿过 PN结,到达P区,成为P区中的少子。P区中的少子:电子会与P区中的多子空穴复合。 半导体中,温度升高----电子运动时碰撞加剧---引起晶格热运动加剧---电阻升高 越过PN结的载流子运动,成为漂移,多子在外加电场作用下才能漂移,少子在内建电场下即可漂移。 掺杂浓度高--------PN结变薄------极板间距小-------电场很强。 PN结正偏------势垒电容小------扩散电容大 二极管的击穿电压主要由轻掺杂处的掺杂浓度决定,要想提高耐压,应当降低杂质浓度,提高电阻率,硅材料应当很厚,以保证在反偏时,能够建立起足够宽的空间电荷区:提高PN结的厚度。 降低二极管的正向压降:使载流子的寿命尽可能的延长,高温工序后,缓慢的降低温度。掺铱 掺金 掺铂,提高载流子寿命。 二次击穿过程极端,微秒量级,如果没有保护,很快烧毁。 PN结轻掺杂可提高耐压。 MOS载流子迁移率会随着温度升高而下降,即温度升高时电阻增大,电流变小。 当MOS管电流增大------功耗升高------温度升高-------载流子迁移率下降------沟道电阻增大-------抑制MOS管电流的升高------所以MOS管有自动的负反馈作用。 并联的MOS管具有自动均流作用。 MOS管不易出现2次击穿。 MOS管内有寄生的NPN晶体管,当MOS管的VDS电压过高,击穿漏极和P区的PN结时,在寄生的NPN晶体管B-E间电阻上产生压降大于0.7V,寄生NPN管导通,引发MOS管的2次击穿而烧毁。 PN结掺杂浓度越高,PN结越薄,击穿电压越低,为了提高PN结的耐压,就要低掺杂。 PN结掺杂浓度高时,PN结交界面只需扩散很薄的1层空穴或电子到对面,即可建立起很强的内电场,因此,PN结很薄,此时耐压低。 半导体中的少子的产生:本征激发产生的。 温度升高------本征激发加剧------少子增多 半导体掺杂浓度高------多子浓度高------很薄的一层多子扩散到对面,就可形成很强的内电场,停止扩散,此时PN结很薄。 PN结扩散------失去多子或空穴的原子成为离子-------离子不运动、不导电,在PN结交界面处固定不动--------只有电子和空穴能移动而导电。 PN结势垒电容------正向电压---------PN结变薄----相当于平板电容器的极板变近---结电容变大 PN扩散电容:正偏时扩散电容升高-------反偏时几乎为零。PN结反偏时没有电流,只有势垒电容,作为变容管。 MOS管箭头向外:P沟道。箭头向内:N沟道。沟道和衬底时相反的,N沟道时是P衬底。P沟道时是N衬底。栅极是实线:耗尽型。栅极是虚线:增强型。 PN结内电场作用下产生的电荷移动,成为漂移电流。由浓度差别造成的扩散电流,与PN结电场无关。 在P型硅半导体表面加工一层氧化物,会在氧化物与硅的结合面上氧化物一侧内部产生固定不动的正电荷,把结合面硅中的空穴赶跑,这里成为耗尽层,因此,N沟道的MOS管栅极,加0V电压时,沟道被切断,只有当G极加上大于4V的电压时,界面侧的P型半导体反转成N型,出现电子,形成S区到D区的电子沟道,把S区和D区中的电子联通起来。 MOS管的击穿分为2种情况:1当VDS电压升高到很高时,会直接击穿漏极到衬底的PN结引发大电流,大电流流过寄生晶体管的B极,在B极上产生压降,当B极上压降超过0.7V时,寄生晶体管导通,把VDS电压短路直通。如果MOS管设计得当合理,漏极的PN结击穿时,不至于导致寄生晶体管导通。但PN结的击穿,如果没有过流保护措施,也会导致管子烧毁。2 VDS电压升高,会是导致PN结变厚,G极下面的导电沟道变短,当PN结变厚达到源极附近时,源极中的电子之间被PN结吸引到达漏极,形成短路电流。
