【现象描述】 不开机,灯闪4次。
【原因分析及思路】
灯闪4次,维修手册提示故障部位是电源保护。但这只能作为检修时的参考,不能作为检修的根本依据。
灯闪保护是松下电视机故障自动诊断的功能,是电视机内的微处理器根据检测机内的各路电源电压是否正常来提示故障部位。因此,只要电视机发生红灯闪烁,说明机内电源电压肯定有某一路不正常的。此时,维修人员应当从各路电源电压的检测入手进行检修。发生保护关机后,很多主要电源电压都被关闭了,因此无法进行检测电源电压。但电视机从按下电源开关到保护关机大约有1秒以上的时间长度,这个短暂的时间,为我们检测各路电源电压是否正常赢得了时间。因此,我们可以多次的打开电源开关,在短暂的时间内以检测各种电源电压是否有正常的输出。
当发现某一路电源电压不正常时,可以采用隔离法进行进一步的检测。隔离法就是如果怀疑某一电路单元有问题,可以断开这个电路单元的接插件,然后看是电源电压否正常了,以判断是否断开的电路单元有问题。
【检修过程】
本例故障中,经检测发现P板输出的SUB12V电压偏低,为了判断是负载有短路造成拉低了SUB12V,还是P板本身产生的SUB12V偏低。因此,拨掉A板到屏的A22排线,再次开机,发现不保护了,背灯亮了。这说明是LCD屏内的屏驱动电路坏了,造成了电源短路,把P板输出的SUB12V拉低了。
【解决方法】
更换LCD屏后,开机,图像声音正常。 |
