长虹等离子PT32600、PT32700、PT42600、PT42600NHD、PT4288(P02) PS12机芯检修要点
长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯.1.1 PS12机芯适用机型.1 PS12机芯简介机芯现有机型有T32600、PT32700、PT42600、PT42600NHD、PT4288(P02).
.1.2 PS12机芯各机型数字信号处理板与显示屏配套简介.PT32600数字信号处理板与显示屏配套简介使用LG屏, 目前使用的型号有PDP32F1000、PDP32G1T001、PDP32F1T031、.
在早期使用的数字信号处理板印制板号为JUJ7.820.503V1.2,软件版本号为.M32-V1.03.LGF1(进入维修模式可查出软件版本).后期使用的数字信号处理板印制板已经切换到升级版本JUJ7.820.530V2.1.
.PT32700数字信号处理板与显示屏配套简介使用的屏的型号和PT32600完全一样, 数字信号处理板板号和PT32600新状态完全一样.
.PT42600数字信号处理板与显示屏配套简介①PT42600数字信号处理板与显示屏配套关系如表2-1-1所示.
表2-1-1 PT42600数字信号处理板与显示屏配套表②PT42600显示屏与数字信号处理板识别方法如表2-1-2所示.
表2-1-2 PT42600显示屏与数字信号处理板识别方法第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯③PT42600显示屏与对应数字信号处理板识别实物图如图2-1-1所示.
图2-1-1 PT42600数字信号处理板组件识别图.PT42600NHD数字信号处理板与显示屏配套简介使用三星S42AX-YD02(W1)和S42AX-YD03(W2)屏, 数字信号处理板在硬件上和PT42600使用的三星V5屏相同,只在软件上不同.
.PT4288(P02)数字信号处理板与显示屏配套简介使用了两种显示屏,两种显示屏对应的主板板号不同,如表2-1-3所示.
表2-1-3 PT4288(P02)数字信号处理板与显示屏配套表注T4288(P02)和PT42600相比功能上有所差异,PT4288(P02)取消了侧AV功能.
.1.3 PS12机芯数字信号处理板代换方法.PT32600和PT32700数字信号处理板代换和PT32700目前只使用LG屏,PT32600使用了新老两种状态的数字信号处理板,其印制板号与图号都不相同,老状态的数字信号处理板印制板号为JUJ7.820.503V1.2,图号为JUJ6.690.189;新状态的数字信号处理板与PT32700相同(两种型号数字信号处理板不可以互相代换),印制板号为JUJ7.820.503V2.1,新、老状态数字信号处理板如图2-1-2所示.数字信号处理主要区别在接口电路上,老状态数字信号处理板是AV/S与分量共用音频输入端子或分量与PC共用音频输入端子,新状态数字信号处理板是AV/S、分量、PC均有单独的音频输入端子.
平板彩色电视机维修要点手册图2-1-2新、老状态数字信号处理板.PT42600与PT42600NHD使用三星屏时的代换方法目前只使用三星屏, 但是分辨率为1024x768,PT42600使用三星屏分辨率为852x768,在硬件上数字信号处理板可以更改后互换,软件上需要升级,更改方法如下.
①当PT42600NHD使用PT42600的数字信号处理板时需要作如下改动.
如数字信号处理板板号为JUJ7.820.393,V1.7及以上版本,需要按图2-1-3所示方法更改.
图2-1-3加装贴片二极管如数字信号处理板板号为JUJ7.820.393,V1.7以下版本,需要按图2-1-4所示方法更改.
②装配三星屏时,如果PT42600使用PT42600NHD的主板.不需要做任何改动,只需软件升级即可.
第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯图2-1-4加装贴片二极管.2 PS12机芯整机构成断开此处印制线,露出铜皮,装贴片二极管,正极与插座的11脚的5V相连.
机芯整机由电源板、信号处理板、遥控板、按键板、侧AV板、逻辑板、维持板、扫描板、扫描缓冲板(上)、扫描缓冲板(下)、地址驱动板(左)、地址驱动板(右)和显示屏构成,结构框图见图2-2-1.
.电源板电源板是为等离子电视各组件提供工作电压、电流的供电组件.供屏上的电压有VS、等电压,这些电压在屏基板上都有标识(不同型号的显示屏,其电压也不一样,以屏上标识为准).
.信号处理板信号处理板组件是等离子电视中信号处理的核心部分,在系统控制电路的作用下承担着将外部输入信号转换为等离子显示屏所能识别的数字信号的任务.从高频头输入的CVBS、/S端子、VGA、HDMl、HDTV(YPbPr)信号都在MST9U88L中进行8bit或10bit的信号处理,最终产生LVDS信号送给屏上组件--逻辑驱动板.包含电路如下.
①图像方面:模数转换、视频解码、格式变换、画质增强等所有对图像信号处理电路;②控制系统方面:MCU及控制电路:
③伴音方面:音频信号切换、HDMI数字音频分离及音效处理.
.逻辑板逻辑板接收来自信号处理板的图像低压差分(LVDS)信号后,在微处理电路的控制下生成并输出地址驱动数据信号和扫描、维持电极所需要的扫描和维持驱动信号.逻辑板是屏的大脑,对信号板送来的信号进行处理并分配到其他组件上,同时控制其他屏上组件进行有序的工作.
平板彩色电视机维修要点手册图2-2-1 PT42600整机组成框图.地址驱动板(左,右地址驱动板对逻辑板输出的信号进行缓冲,向地址驱动器IC(COF模组)传送数据信号和控制信号.
.扫描板扫描板将逻辑板提供的扫描控制信号经FET转换后生成扫描驱动波形.
.扫描缓冲板(上/下接收扫描板的驱动信号,通过扫描缓冲板的扫描驱动IC依次向面板(Panel)的扫描电极提供扫描波形.扫描缓冲板一般由扫描驱动缓冲(上)和扫描驱动缓冲(下)两块板组成.
分辨率为852x480的显示屏上一块扫描驱动缓冲板上安装有4块扫描驱动IC,每个IC有路输出,对应屏上64个扫描电极,如长虹等离子电视PT4218(LG-V7屏)显示屏,水平有个扫描电极,8个IC共有512路输出,其中32路未使用.
.维持板维持板将逻辑板提供的维持信号经FET转换后生成维持驱动波形,并通过连接器向面板的维持电极提供维持驱动波形.
.遥控接收板遥控接收板通常由一个工作指示灯和一个遥控接收头构成.通过该组件,用户可以使用遥控器对等离子电视方便地进行操作,并可知道等离子电视所处的工作状态.
.按键板按键板一般有7个功能按键.用户通过该组件可以对等离子电视方便地进行操作.
.侧AV板侧AV板用于AV音/视频和S端子的Y/C信号输入.
第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯.3数字信号处理板信号流程及系统控制流程长虹PS12机芯的图像、伴音及微处理控制系统等电路均在主芯片U9(MST9U88L)内部完成,该集成电路具有四大功能:视频解码、格式变换、音效处理及MCU.
.3.1 数字信号处理板简介.数字信号处理板实物图(见图图2-3-1数字信号处理板.数字信号处理板主要集成电路及功能介绍机芯数字信号处理板主要集成电路及功能介绍如表2-3-1所示.
表2-3-1 PS12机芯数字信号处理板主要集成电路及功能介绍平板彩色电视机维修要点手册续表.数字信号处理流程及系统控制框图机芯数字信号处理流程及系统控制关系如图2-3-2所示.
图2-3-2数字信号处理流程及系统控制关系第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯.3.2图像信号处理电路.高、中频信号处理电路(见图模拟电视信号进入调谐器U28,在内部解调、混频成IF信号,再进入中频放大器Ic,经过中频放大、解调,从U28的10脚输出CVBS视频信号,经L64、R192、R193、C190、组成的低通滤波电路(图中未画出)对干扰信号进行抑制后,经C95耦合至数字信号处理芯片U9(MST9U88L)的57脚.若高频调谐器U28的10脚无正常的视频信号输出(可用示波器测视频信号波形,也可通过测直流电压来初步判断,有信号时为0.8V,无信号时为.2V),需对高频调谐器U28本身及外围检查.同时也解调出来的第二伴音中频信号(未用和音频信号传送给MST9U88L.U2主要的外围电路及引脚功能如下.
图2-3-3高、中频信号处理电路的2脚(调谐电压形成电路机芯倍压整流电路由D76、D77、D74、U45、C385、C391、C389、R395组成.由稳压器U45的2脚输出频率为150kHz、幅度为24V的方波脉冲送至倍压整流电路,见图2-3-4.
其工作原理为:U45的2脚输出方波脉冲,在0~t1时间段,+24V AUDIO电压经D76向充电,使电容上充得+24V电压;在t1~t2时段,U45的2脚输出+24V的方波脉冲加在电容两端,由于电容上的电压不能突变,此时使得D70、D72的3脚电压为直流+24v,与方波+24V叠加,该电压经二极管D77整流、C391滤波形成48V左右的直流电压,该电压经电阻R395降压、D74稳压、C389滤波后,输出稳定+33V电压,至二合一高频组件U28的脚,为高频头提供稳定的33V调谐电压,供调谐器内部的变容二极管选台时使用.该倍压电路出故障将引起+33V调谐电压低或无电压,出现收台少或TV无图像现象.
平板彩色电视机维修要点手册图2-3-4调谐电压形成电路的3、11脚(5V供电的3脚为高频调谐器内部高频处理电路5V供电,11脚为高频调谐器内部中频处理电路部分5V供电.该电压不正常将引起TV无图像、无声、字符正常故障.
的5、6脚(伴音制式切换控制电压输入端口通过切换逻辑组合电平对接收的D/K、I、B/G、M四种伴音制式信号进行选择,若切换电平不正常, 将引起噪声.切换逻辑组合电平来自数字信号处理芯片MST9U88L的186、脚,伴音制式切换逻辑电平关系如表2-3-2所示.
表2-3-2 伴音制式切换逻辑关系总线控制及电平转换电路因高频头的工作电压是5V,而CPU的工作电压是3.3V,为了实现3.3V总线对5V供电的外挂高频调谐器控制,该机芯接入了Q32、Q33完成CPU与高频头之间的总线电压转换,如图2-3-5所示.数字信号处理芯片U9(MST9U88L)第151、152脚输出时钟信号、数据信号,经电阻R338、R243至场效应管Q32、Q33的栅极,由Q32、Q33进行电平转换和隔离后送至高频头U28的7、8脚.R227、R268是上拉电阻,电阻R244、R245、R290是Q32、的偏置电阻,CA71为滤波电容;R251、R252是隔离电阻.电容C230、C233是高频滤波电容,防止高频脉冲信号对总线产生干扰.若无正常的总线信号对高频头进行控制,将引起TV无图像、无声故障;若该支路总线短路,数字信号处理芯片U9(MST9U88L)第151、脚的总线电压低至1V以下,还将引起二次不开机故障.
高频头引脚功能高频头引脚功能如表2-3-3所示.
第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯图2-3-5 总线控制及电平转换电路表2-3-3 高频头引脚功能.模拟视频信号输入具有4路复合视频信号(CVBS)输入,2路S端子(Y/C)输入.通常情况下,一路CVBS输入作为TV输入,两路为后AV输入,另外的一路作为侧AV输入.S端子输入也一样,一路作后S端予,一路作侧S端子.目前在PSl2机芯系列产品中只用了一路侧AV1和侧S1端子,一路后AV2和后S2端子.
由图2-3-6可见,AV1视频信号从侧AV插座经C5、C6、L3、R3和C185、C186、L61、两个低通滤波电路抗干扰后,经R186、C91耦合至数字信号处理芯片的53脚,二极管D46起保护作用.
亮度信号经保护和抗干扰电路后,经电容C89耦合至数字信号处理芯片平板彩色电视机维修要点手册的51脚,电阻R172、电容C90对Y信号通过MST9U88L的52脚参考接地.
色度信号经保护和抗干扰电路后,经C86耦合至数字信号处理芯片MST9U88L的50脚.
图2-3-6 AV1、Y1、C1信号相关电路由图2-3-7可见,AV2视频信号经C196、L68、C197、R210、R203组成的低通滤波电路滤除干扰信号后,由电容C92耦合至数字信号处理芯片MST9U88L的54脚,D52、D60、是保护二极管,防止输入信号幅度过高或静电对数字信号处理芯片U9造成损坏.
图2-3-7 AV2、Y2、C2信号相关电路第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯亮度信号经C215、L78、C217、R230、R228组成的低通滤波电路滤除干扰信号后,由电容C85耦合至数字信号处理芯片MST9U88L的49脚,D59是保护二极管.
色度信号经C207、L76、C208、R225、R222低通滤波电路滤除干扰信号后,经电容耦合至数字信号处理芯片MST9U88L的48脚,D57是保护二极管.
若只有一路AV或S端子输入的Y/C信号不正常,就需对上述相应的输入电路检查,在实际维修中,由于静电或输入信号幅度过高引起输入电路损坏较多.
.高清分量信号(YPbPr)输入分量Y信号经L46、Cl62、Rl29组成的低通滤波电路对干扰信号进行抑制,一路经电阻R125隔离、C158耦合至数字信号处理芯片MST9U88L的44脚;另一路经电阻R126隔离、电容C159耦合至数字信号处理芯片43脚,作为Y同步信号输入端.二极管D34是保护二极管.U9的45脚是Y信号参考电压地电位端,外接电阻R128和电容C161.
信号经低通滤波、二极管限幅后耦合至数字信号处理芯片MST9U88L的41脚.
脚是Pb信号参考电压地电位端,外接电阻R135和电容C166.
信号经低通滤波、保护、耦合至数字信号处理芯片MST9U88L的46脚.47脚是信号参考电压地电位端,外接电阻R127和电容C160,电路见图2-3-8.
图2-3-8高清分量信号相关电路若数字信号处理芯片MST9U88L检测不到45脚正常的Y同步信号输入, 等离子电视将出现高清无图像现象.若输入的色差信号Pb或Pr不正常, 将引起高清信号彩色异常现象.
.高清多媒体接口(HDMI)输入有一路HDMI接收端口, 同时还兼容DVI/ HDCP接收标准.MST9U88L可支持高达165MHz的带宽, 完全符合HDMI 1.2的标准, 最高可支持1080P的输入.另外,采用差分信号输入可支持长线功能,最多可支持长达30m的长线,完全可以满足一般和特殊用途要求.由图2-3-9可见,RGB差分信号经HDMl接口P1的1、3、4、6、7、9脚及隔离电阻R310~R317进入数字信号处理芯片MST9U88L的11、10、8、7、5、4脚, 二极管D15~、D22、D23、D36、D40起保护作用;HDMI的时钟信号进入数字信号处理芯片的1、2脚.
平板彩色电视机维修要点手册第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯从15、16脚输出的时钟线和数据线经隔离电阻R82、R83后分两路,一路进入存储器,从中读取电视机硬件参数信息,以便HDMI对电视机身份识别;另一路送至数字信号处理芯片U9的14、15脚与数字信号处理芯片进行通信.电阻R79、R80是上拉电阻.二极管D20、D21起保护作用.
从数字信号处理芯片MST9U88L的188脚输出的是HDMI热插拔识别信号.当接通以后, 从HDMI接口18脚送入+5V电压, 一方面由二极管D19为U14(24C04)提供工作电压;另一方面经R87分压后为热插拔控制三极管Q8提供偏置电压.当用遥控器或本机按键转换为HDMI状态时,数字信号处理芯片MST9U88L的188脚输出低电平,Q8截止,其C极输出高电平,经P1的19脚送至HDMI输出设备作为识别信号.其输出设备检测到正常的热插拔信号以后就开始通过总线读取U14存储的E-EDID数据,读取正常后再通过时钟线和数据线从U35(24C04)中读取解密信息并进行密码交换.HDCP授权鉴别分两步进行,第一步:HDCP发送端首先由HDCP密码器产生的初始信息(AKsv和64bit伪随机码传送到接收机,接收机再将自身的BKsv及转发器信息回传发送端作为状态信息,告诉发送端该接收机是否为HDCP转发器,然后收发双方分别根据对方传来的Ksv计算各自密码'), 之后收发双方的密码器用Km(Km')、REPEATER和An计算Ks、M0和R0三个参数,其中R0'是接收机回传给发送端用于验证密码鉴别是否成功的参数,它必须在发送端向接收机写入AKsv后的100ms内回传给发送端.如果R0=R0',则第一步密码验证成功,发送端此时传送加密的视频信号并进入授权鉴别第二步,该过程在信号的场消隐期间进行.HDCP收发双方再次计算新的密码器值Ki、Mi和Ri,序号i表示信号帧数,以第一步结束时传送的加密信号的第一帧为1,Ki是HDCP密码器的加解密密匙,长度为56bit,是HDCP密码器新的64bit初值,Ri是发送端用于验证密码鉴别是否成功的参数,长度为.Ri的值每128帧更新一次,发送端每2s读取一次Ri',并将Ri'和Ri进行校对,任何原因导致的失败,都被认为接收机非法而终止信号传送.在非HDMI状态,MST9U88L的脚输出+5V高电平使Q8饱和导通,HDMI输出设备检测到P1的19脚低电平后停止信号输出.等离子电视要正常显示接收的HDMI图像,输入到数字信号处理芯片MST9U88L的低压差分信号(包含音视频信号,时钟信号及其他辅助信号)、热插拔信号、DDC通道及和U35的数据都必须要正常;同时,数字信号处理芯片MST9U88L的13脚外接电阻R34和、12脚为HDMI提供的3.3V电压也要正常.
.VGA接口输入接口一方面作为PC机的图像信号输入,另一方面也是MST9U88L ISP(在线升级的连接口, 通过TXD、RXD来实现VGA口和MST9U88L的串行闪存电路的升级,通过接口在线升级的程序存储在外部串行闪存PS25LV040内.
如图2-3-10所示,VGA基色信号经接插件P3的1、2、3脚经电阻R95~R97隔离、电容C133~C135耦合至数字信号处理芯片MST9U88L的22~28脚, 双向限幅二极管起保护作用,防止因静电或输入电压异常损坏集成块.行、场同步信号从接插件P3的、14脚输入,经电感L41/L42、电阻Rl05/R106送至数字信号处理芯片MST9U88L的16、脚.R102~R104、C137、C141、C142是RGB输入信号参考地电位的外接元件.双向限幅二极管D27、D28起保护作用.存储器U16(24C02)按照VGA格式要求, 存储PC识别电视机身份的数据,通过P3的12、15脚至存储器U16(24C02)的5、6脚.同时该总平板彩色电视机维修要点手册第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯线受P3的4脚外接三极管Q21对输入到U16(24C02)的SCL、SDA线通断控制, 当机接通后,该信号控制使三极管Q21导通,C极输出的低电平使场效应管Q38、Q39导通,机总线与VGA.DDC的5、6脚接通,完成相互通信.
接口输入的行、场同步信号、DDR通道及MST9U88L的24脚输入的G同步信号不正常,将引起VGA无图像故障,若输入的某一路基色信号不正常,将引起VGA图像彩色不正常.
.AV视频输出经AV/TV切换后的视频信号从数字信号处理芯片U9(MST9U88L)的59脚输出,经、C192至视频运放集成电路U47(FMS6143)的1脚,经集成块内部运算放大后从脚输出,经电阻R202、C388后从AV插座J906输出.二极管D49是保护二极管,数字信号处理要是为了防止外接监视器静电损坏集成块,电路见图2-3-11.
图2-3-11 AV视频输出相关电路.数字图像信号电路处理、AV、Y/C、YPbPr、VGA、HDMI信号经接口电路输入数字信号处理芯片后,在集成块内部完成A/D变换、切换、同步信号提取、数字降噪、去隔行处理、帧频变换、图像时实缩放、彩色空间变换及色彩、对比度调整、Gamma校正、屏显菜单及TTL或LVDS信号形成,实现将不同的输入格式变成统一的上屏信号格式.
、AV1、AV2信号进入数字信号处理芯片U9(MST9U88L)后,先经过模数转换成数字视频信号,再送入数字3D梳状滤波器分离出数字Y/C信号;从侧S端子和后S端子输入的Y/C信号送入数字信号处理芯片MST9U88L,经内部电路切换、模数转换后与/AV经3D梳状滤波分离的Y/C信号进行二选一.选取出的数字Y/C信号进行去隔行(去锯齿)处理,即将传统的隔行扫描转换成逐行扫描.由于传统电视信号是在一帧图像中垂直方向隔行抽取,将一帧图像分为奇数场和偶数场传输、接收、处理、显示(50Hz或60Hz场频相对应的行频为15625Hz或15750Hz).收看时图像清晰度差、行间闪烁、爬行、运动物体垂直轮廓畸变等现象,而且LCD面板也不能直接显示隔行扫描的信号,因此必需对输入的平板彩色电视机维修要点手册隔行信号进行去隔行处理.数字信号处理芯片MST9U88L采用基于边缘信息的自适应去隔行技术和基于运动补偿的自适应去锯齿技术.在进行去隔行处理时需要对一帧或一行图像信号进行存储复用,MST9U88L芯片还外接动态帧存储器U11(DDR 128MB).
如图2-3-12所示,数字信号处理芯片U9(MST9U88L)与动态帧存储器间通信的数据有:MDATA0~MDATA15信号数据输入输出;AR0~AR11地址信号;SBA0、层选地址;WEZ写准允;CASZ列地址;RASZ行地址;DQS0、DQS1数据写入使能;数据输出标识;CKE时钟信号;MVREF/FSVREF基准电压;MCLK-、MCLK+时钟补充信号.上述数字信号处理芯片U9与动态帧存储器U11相互传送的各路信号中,其中任一路信号不正常都将引起花屏现象.U9的124脚是2.5V经电阻R46、R47分压后形成1.
的基准电压;U11的49脚也是2.5V经电阻R48、R49分压后形成1.25V的基准电压.若两集成块的基准电压不正常,都将引起图花现象.
接口输入的模拟RGB基色信号送入MST9U88L经过模/数转换成10bit的数字信号; 分量信号YPbPr进入MST9U88L,经模/数转换、YUV矩阵成RGB信号处理以后,再与VGA过来的数字RGB切换.切换后的信号再与TV、AV、Y/C经去隔行处理后的数字信号,以及从HDMI接口送入经数字音、视频分离出的数字视频信号进行切换.切换后送入帧频变换(场频变换)处理单元电路,在帧/场间构出新的帧/场,进行不同视频标准刷新率/60Hz/75Hz/100Hz等)之间的相互转换.
由于该机芯能接收多路不同分辨率的信号输入,以及画中画(PIP)、多画面(MPM)、镜头伸缩(ZOOMING)、16:9的显示,而LCD显示屏的物理分辨率却是固定的.所以还需要对源信号进行实时缩放处理,生成与LCD分辨率、扫描时序一致的信号,LCD才能正常显示.由于数字视频信号的数据量大,传输带宽要求特别高,进行实时数字图像处理算法时,要用缓冲存储器U11来为运算及时准确提供图像数据,共同完成对图像进行实时缩放处理.
由于目前大多数电视信号源还是模拟信号源,模拟信号在记录、摄制、传输过程中,经常会受到一些噪声干扰,严重影响了图像显示效果.所以MST9U88L对图像信号还采用帧间和帧内降噪结合的三维递归降噪数字降噪,以及数字电视视频处理的新型图像锐化技术--亮度信号瞬态增强(LTI)/色度信号瞬态增强(CTI)技术来提高图像质量.
另外,在MST9U88L中还采用了动态直方图分析技术、黑/白电平扩展、Gamma校正、数字屏显菜单形成等电路.
经上述电路处理后的数字图像信号最后在MST9U88L内部形成TTL信号,它包含三基色信号、HS/VS行场同步信号、一个数据使能信号DE、一个时钟信号CLK.如果三基色信号不正常会使颜色错乱.另外4组控制信号(HS/VS/DE/CLK)不正常会使屏不亮,不能正常显示.由于TTL信号电平有3V左右,对于高速率的长距离传输影响很大,且抗干扰能力也比较差,在MST9U88L内部还要进行TTL转双路LVDS信号处理,双路信号数字信号处理要用在高分屏l400x1050(SXGA+)、1600x1200(UXGA)的分辨率的屏上,使信号的码率提高,保证信号的稳定度.低于这个分辨率的屏就只用了一路LVDS信号,其工作原理是把TTL信号编码成8位/5组LVDS信号,数据线名称为, 同时在屏上驱动板也有一块相同功能的解码IC,把LVDS信号变成信号, 屏最终用的还是TTL信号.使用TIL转LVDS信号的原因是LVDS信号电平为左右,而且-线和+线之间的干扰还能相互抵消,所以抗干扰能力非常强.
第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯平板彩色电视机维修要点手册从数字信号处理芯片U9的199~208脚输出的LVDS信号经电感L80、L87~L91至上屏接口插座JP13的3/4、7/8、11/12、15/16、19/20、23/24脚,LVDS上屏接口用的是30针扁平接口,包括数据线、时钟线、地线、工作电压线.对于未使用的LVDS信号输入脚悬空,未使用的控制/使能脚接电源或地.对数字信号处理芯片MST9U88L是否输出正常的信号可用示波器测各路低压差分信号的波形,若无示波器可测直流电压来初步判断,各脚的输出电压一般在1.0~1.5V.
.3.3伴音信号处理电路可支持两路的SIF输入,具有解调和解码功能,因此外部无需增加任何音频解码芯片就可实现解调丽音和美国立体声的功能.同样,MST9U88L也集成了声音处理部分,它最多可支持4路立体声(L瓜)和一路单声道输入,其中单声道数字信号处理要是为Tv输入提供的.对于HDMI,可支持的采样频率为32kHz、44.1kHz、48kHz;在输出方面,它内置了音频DAC和一个线性输出,一路重低音输出;在音效处理方面,MST9U88L具有音量、平衡、低音、高音、静音、均衡器、假立体声和环绕声等功能.在长虹PS12机芯系列等离子电视中有一路TV音频信号输入、一路AV音频信号输入、一路VGA音频信号输入,高清/YPb/Pr和AV2音频信号经74HC4052切换后输入,电路见图2-3-13.
.音频信号输入音频信号从一体化高频头U28第12脚输出的,TV音频信号,经L66、R200、C256组成低通滤波对干扰信号进行抑制,经Cl95耦合至数字信号处理芯片MST9U88L的80脚(图中未详细绘出);另外高频头U28的9脚可输出第二伴音中频信号至数字信号处理芯片MST9U88L的61脚,通过数字信号处理芯片U9内部有第二伴音鉴频电路,解调出音频信号(实际电路中未使用这一路).
侧AV)音频信号侧AV插座输入的R音频信号经R6、R8、C9T隔离、滤波,从接插件J4的7脚进入数字信号处理板,再由R370、C193、R197组成低通滤波对干扰信号抑制,再经电容C113耦合至的74脚.二极管D50起保护作用,是为了防止静电或输入信号电压过高损坏集成块.
音频信号→R7、R9、C10→J4的9脚→R369、D48、C189、R189→C97→U9的73脚.
后端子Av)音频信号从后端子AV插座输入的R声道音频信号经AV座子J920进入数字信号处理板,再由、R383、C224、R190组成低通滤波对干扰信号抑制后进入U19(74HC4052)第4脚.
二极管D60起保护作用,+5V电压经电阻R206、排阻RP38分压为输入信号提供直流偏置.
音频信号→D54、R381、C223、R176、C239、CA58→R231、RP39→U19的11脚.
注:S端子的音频信号是和AV共用一组音频信号输入,其中AV1与S1共用,AV2与共用.
高清Y/Pb/Pr和AV2音频信号高清音频信号:R声道音频信号由插座P5送入,经D62、R372、R215、C200组成保护和抗干扰电路后, 由CA58、C235耦合至U19(74HC4052)的1脚,电阻R183、RP38经分压后为74HC4052的1脚提供固定固定偏置电压.
声道音频信号→P5→D61、R371、Cl98、R212→CA53、C236→R185、RP39→U19的12脚.
第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯音频信号:R声道音频信号经D60、R383、C224、R190组成保护和抗干扰电路后,由CA57、C228耦合至U19(74HC4052)的4脚;电阻R206、RP38经分压后为的4脚提供固定固定偏置电压.
声道音频信号→D54、R381、C223、R176→CA61、C239→U19的11脚.
音频信号与高清音频信号在集成块U19内部切换后R声道音频信号从3脚输出,经Q28射随、C70耦合至数字信号处理芯片MST9U88L的72脚.
声道→O27→C69→U9的71脚.
切换开关控制信号由数字信号处理芯片MST9U88L的160、161脚输出控制电平,经三极管Q42、Q43对u19的9、10脚进行控制.通过表2-3-4所示的组合电平可实现对音频和高清YPbPr音频信号的切换.
表2-3-4 AV音频和高清YPbPr音频信号的切换逻辑音频信号音频信号经耳机插座P2输入,R声道信号经R397、R295、C259低通滤波,经耦合至数字信号处理芯片U9的79脚.
声道音频信号→P2→D63、R396、C260、R294→U9的78脚.
.伴音处理电路、侧AV(S端子)、VGA音频信号直接送入数字信号处理芯片MST9U88L;与YPbPr音频信号由74CH4052切换后也送入数字信号处理芯片MST9U88L;HDMI数字音、视频信号送入数字信号处理芯片内部,由内部单元处理电路先进行数字音频分离,与其他几路音频信号切换,切换后的音频信号进行音调、平衡、音质、音量等控制及高音、低音及立体声等音效处理,处理后的信号分两路输出,一路从81、82脚输出经音频运放后至AV输出插座,另一路从85、86脚输出至伴音功放.在对音频信号的处理中,数字信号处理芯片MST9U88L的67脚外接电感L26是对内部音频电路参考接地;68脚外接CA91、是对内部伴音ADC参考电压滤波;69脚外接CA109、C75是对芯片内部伴音模拟电压滤波.
.AV音频信号输出数字信号处理芯片MST9U88L有两路音频信号输出,一路送入伴音功率放大电路进行功率放大,另一路从MST9U88L的81、82脚输出,如图2-3-14所示.该音频信号经R40、R149、、C153、C274和R41、R153、L36、C152、C278组成的对R、L声道音频信号的低通滤波电路滤除高频干扰信号后,送入音频运放集成电路U39(LM358DT)的反相输入端2、脚.8脚是集成块的+12V供电,4脚接地,3、5脚是+12V电压经R413、R412分压后供给集成块的同相输入端提供偏置电压,C463、C466、C469为滤波电容,R428与C465、与C474起反馈作用,稳定放大器的工作状态.经运算放大后的R、L声道音频信号从集成块的1、7脚输出,经C216、C218耦合至AV输出插座.D51、D56是保护二极管,防止静电或外接设备电压过高对集成电路的损坏.
平板彩色电视机维修要点手册图2-3-13伴音信号处理电路第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯图2-3-13伴音信号处理电路(续平板彩色电视机维修要点手册图2-3-14 AV信号输出相关电路.音频运放及功率放大电路(见图音频运算放大电路经U9(MST9U88L)内部音效处理后的R、L音频信号从86、85脚输出, R声道音频信号经R42、R351、R422、L37、Cl76、C273、Cl73进入音频运算放大集成电路U38的脚,L声道音频信号经R44、R272、R424、L49、C154、C272、C194进入音频运算放大集成电路U38的2脚.8脚是集成块的+12v供电端; 4脚接地;3、5脚是+12v电压经R413、分压后供给集成块的同相输入端提供偏置电压,C199、C468、C462为滤波电容;与C464、R426与C473起反馈作用, 稳定放大器的工作状态.经运算放大后的R、L声道音频信号从集成块的1、7脚输出.
伴音功率放大电路从运算放大集成电路U38输出的R声道音频信号经L27、C250、R307进入伴音功率放大集成电路U48(TA2020)的10脚,L声道音频信号经L32、C251、R308进入伴音功率放大集成电路U48(TA2020)的13脚, 由U48内部功率放大电路处理后形成数字音频信号24、和21、23输出.经L33、L35、C267、C268、C369、C270、R320组成的低通滤波电路后形成模拟R声道音频信号经插座CON9至扬声器, 经L55、L56、C279、C280、C381、C271、组成的低通滤波电路后形成模拟L声道音频信号经插座CON12至扬声器, 推动扬声器发声.
静音控制电路、Q14、Q20及周围元器件组成静音电路,Q14及周围元器件组成关机静音电路.
第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯在换台和按遥控器上"静音键"时,CPU输出高电平给Q20,Q20导通,Q13截止,使电压经Q13、R297加至伴音功放TA2020的11脚,切断TA2020内部伴音功率放大电路的输出,达到静音的目的.正常工作时Q20截止,Q13截止,U33的7脚为低电平,输出正常的音频信号.
关机静音:由Q14及周围元器件组成,正常工作时Q13因BE结正偏而截止,关机时的B极电压瞬间消失,D78因反偏而截止,CA97通过Q13放电,于是Q13导通,输出高电平经R324至TA2020的17脚,实现关机静音.
伴音功率放大集成电路引脚功能(见表表2-3-5 伴音功率放大集成电路引脚功能.3.4系统控制电路微处理器及控制电路由数字信号处理芯片U9(MST9U88L)、FLASH存储器及用户存储器U34(24LC32AT/SN)组成.控制系统工作条件有:①u9、U13、供电必须正常,该工作电压来自开关电源的5Vstb和+5V-4;②U28的253脚复位电压必须正常;③u28的254、255脚内外部时钟振荡必须正常;④U28的168、169、170脚外接键控电路须正常;⑤各总线接口及挂接在各组总线上的被控器件正常.
平板彩色电视机维修要点手册第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯该机微处理电路数字信号处理要集成在数字信号处理芯片MST9U88L的内部,其数字信号处理要的外接电路如下.
.复位电路数字信号处理芯片U9(MST9U88L)微处理复位电路是由253脚外接三极管Q9及外围元件组成,见图2-3-16.开机瞬间,3.3V一方面经R30、D53为Q9发射极提供偏置电压,同时给CA105充电;另一方面经R24为Q9基极供电,同时给CA90充电.由于R24阻值相对较大,于是Q9发射极电压上升较快而基极电压上升较慢.因而开机瞬间Q9饱和导通,集电极输出高电平,经U9的253脚至数字信号处理芯片内部.随着Q9基极电压的上升,逐渐由饱和转为截止,完成开机复位过程.
图2-3-16相关电路关机时,3.3V瞬间消失,由于D53的1、3脚所接二极管正偏,2、3脚二极管反偏,放电较快, 使Q9的基极电压很快下降而饱和导通, 其集电极输出高电平至数字信号处理芯片U9的253脚,完成关机复位过程.
.总线系统电路该机芯共有5路总线信号, 分别与外挂存储器、高频头或写入程序的工装接口电路相连接(电路见图2-3-17).
① 数字信号处理芯片MST9U88L的164~ 166脚的串行数据信号经排阻RP17与外挂存储器U13(PS25LV040)的1、2、5、6脚进行通信.3.3V工作电压由U7提供,若无正常的工作电压,CPU不能从中读取程序,会引起二次不开机,当程序读取正常时,可在RP17排阻上测到数据波形.
② 数字信号处理芯片MST9U88L的174、175脚输出的时钟线、数据线经电阻R61、与U34(用户数据存储器)、U35(HDMI数据存储器)连接, 用于对用户信息、HDMI通道的EDID数据的存储和读取.
③ 数字信号处理芯片MST9U88L的176、177脚输出时钟线和数据线经电阻R63、隔离后至存储器U16(24C16)和VGA插座P3,与PC机进行通信和在线升级使用.
平板彩色电视机维修要点手册第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯④数字信号处理芯片MST9U88LR的151、152脚(待机电压1.7V,开机电压3.3V)输出的总线信号送至Q32、Q33的源极, 经Q32、Q33电平转换后从漏极输出加到的7、8脚(待机电压1.1V,开机电压5V),完成cPu对高频头的控制.
⑤ 数字信号处理芯片MST9U88LR的14、15脚输出的总线与HDMI的DDC存储器的5脚(待机电压4.9V,开机电压4.8V)、6脚(待机电压4.8V,开机电压4.
连接,完成HDMI的DDC识别.
在5路总线数据中,除控制高频头一组外,其余4组都分别对4个EEPROM存储器和一个FLASH存储器进行数据通信,5个存储器又分别存储不同的信息.
存储HDMI通道的EDID数据, 所有HDMI接收机都必须有VESA标准要求的增强扩展显示识别数据(E-EDID),外部设备通过HDMI的增强显示数据通道读取E-EDID数据.
是HDCP解密Key存储器.通过数字信号处理板的CON5插座用专用工装将Key烧入U35.HDCP是专为宽带音视频接口(HDMI接口)设计的一种防拷贝技术,其加密运算在TMDS编码之前, 解密运算在TDMS解码之后,加密算法是将HDCP密码器产生的与密匙相关的24位随机码,与加密保护内容进行逻辑异或运算.
授权鉴别是在HDCP发送端和接收机之间进行的密码交换,以证实接收机是符合协议并可以接收加密信号的,密码交换是通过DDC通道进行的.DDC通道用于信号源设备读取接收机E-EDID数据结构.
是VGA通道DDC数据存储器.U16存储整机作为PC显示器,VGA接口支持的各种信号格式等各种信息,供显卡读取并输出相对应的信号格式.数据结构表类似的第一个128字节.
存储用户使用信息.包括存储用户关机前的使用信息,如频道、音量、亮度、对比度、色度等,以便下次开机能迅速读出上次的使用状态,具有记忆功能.
是程序存储器.Ul3是U9(MST9x88L)外置Flash存储器, 存放整机的数字信号处理控制程序,需提前写入,能实现软件烧录,软件升级及正常使用.
个存储器分别存储了不同的数据参数.修理或更换后,U13、U35、U14存储的信息需专用写程工装写入,否则将不能正常工作.
.键控信号处理电路机芯本机按键由KK1~KK7组成,分别完成AV/TV、菜单、音量+/-、节目+/-、开/待机控制功能,如图2-3-18所示.该电路采用电阻串联分压的方式,产生不同的模拟电压送至数字信号处理芯片U9(MST9U88L)的168、169、172脚.经U9内部微处理电路识别和变换后执行相应的控制功能.
.遥控及指示灯控制电路如图2-3-19所示,红外遥控信号发出的遥控编码信号经遥控接收头UK1接收后,经内部光电转换从UK1的3脚输出遥控编码信号,经接插件JK2/J903、电阻R278/R39送入数字信号处理芯片U9(MST9U88L)内部,经内部译码转换成各种控制信号,实现遥控器各种控制指令对电视机的控制.
遥控接收板上的红、绿指示灯LD1,由数字信号处理芯片U9的153、154脚在不同的状态输出高低电平,通过三极管Q35、Q36、Q1、Q2来控制,实现不同状态的指示.
平板彩色电视机维修要点手册图2-3-18键控信号处理电路图2-3-19遥控及指示灯控制电路.伴音制式切换控制的186、187脚为伴音制式切换控制电压输出端口, 通过切换逻辑组合电平实现高频调谐器接收的D/K、I、B/G、M四种伴音制式信号选择,切换电压从的186、187脚输出,经电阻R253、R255至高频调谐器U28的5、6脚.
.开,待机控制如图2-3-20所示, 当CPU待机时,u9的190脚输出2.8v高电平, 使Q29导通,截止.Q30集电极输出高电平至电源, 整机处于待机状态.当CPU通过遥控或键控得到二次开机指令时, 黄灯闪烁, 从U9的190脚输出二次开机低电平指令, 使Q29截止,导通.Q30集电极输出低电平至电源,控制电源板上的所有电压输出至屏上各组件,整机开始工作.
.静音控制电路的185脚为静音控制, 在换台或按遥控器上" 静音键" 时,CPU发出高电平给Q20,Q20导通使Q13导通,U48(TA2020)的11脚为高电平, 实现开机和遥控静音,正常工作时Q20截止,U48输出正常的音频信号.
第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯图2-3-20相关电路.AV2/YPbPr音频信号切换控制由数字信号处理芯片U9的160、161脚输出的切换开关控制电压A-SW0、A-SW1,经、Q43通过AV2/HDMI音频切换集成块U19(74HC4052)的9、10脚对内部开关进行控制.当内部开关需要选择AV2的音频信号通过时,U9的160、161脚输出低电平,使Q42、截止,集电极输出高电平至u19,使内部开关接通AV2这组音频信号;若选择音频信号,U9的160、161脚输出高电平,U19的9、10脚呈低电平.
.4数字信号处理板供电系统从屏电源板输出的电压有+24V_Audio、+33V、+12V、+12VSC、+5V、+5VSC、+5Vstb.
这些电压为数字信号处理板IC、三极管、场效应管等提供工作电压.
①+24V Audio电压一方面给供功放使用,另一方面经过倍压电路成33V给高频头供电,如图2-4-1所示.
图2-4-1+24V Audio供电关系平板彩色电视机维修要点手册注:有些屏直接由电源提供+33V调谐电压,该部分倍压整流电路未装.
②+12V、+12VSC电压通过DDC(如LM1117、LM1084等)变成5V、3.3V、2.5V、给IC以及相关电路供电,如图2-4-2所示.
图2-4-2+12V、+12VSC供电关系③+5Vstb直接或经DC/DC变换后形成3.3V、2.5V、1.8V给IC以及相关电路供电,时+5Vstb给MCU、K板、红外接收器等待机电路供电,如图2-4-3所示.
图2-4-3.+5Vstb供电关系④+5V、+5VSC直接给IC以及相关外围电路供电,如图2-4-4所示.
同第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯图2-4-4+5V、+5VSC供电关系.5故障检修流程及实例.5.1 数字信号处理板常见故障检修流程.黑屏故障检修流程(见图图2-5-1黑屏故障检修流程(一平板彩色电视机维修要点手册.黑屏故障检修流程(见图图2-5-2黑屏故障检修流程(二.花屏故障检修流程(见图图2-5-3花屏故障检修流程第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯.无伴音检修流程(见图图2-5-4无伴音检修流程.5.2常见故障处理方法.故障现象:HDMI模式下无信号识别,检查U35(型号为24LC04)并无虚焊原因及处理:没有写入HDCP或HDCP不正确,重新写入HDCP.
.故障现象:有声音无图像,开机也不出LOGO,背光亮原因及处理:检查上屏的连接线没接好,接好上屏线.
.故障现象:TV下无图像、无声音,也无雪花点,但AV正常原因及处理:检查高频头外围电路是否工作正常(包括总线和电源),若外围电路正常组高频头仍然没有输出,则是高频头失效.
.故障现象:等离子电视不受控(包括红灯亮但不开机、遥控器和本机键对其不起作用等原因及处理:等离子电视出现了死机现象,断电重启.
.故障现象:开机后OSD显示字幕花屏原因及处理:
◆MST9U88L接触不良,重新焊接;◆检查与DDR(位号U11)相关的过孔是否贯通.
.故障现象:搜台时漏台原因及处理:检查Tuner的外围电路,稳压管D66的稳压端电压不足33V,判断为通过进行倍压的电路出现问题,仔细检查U45及其外围电路是否正常.
.5.3维修实例【例1】长虹PT42600NHD等离子电视,指示灯亮、二次不开机分析与检修:通电测得屏电源有正常+5v供给主板,按键供电+3.3V正常,再测基本工作电压+3.3V、+1.8V、+2.5V正常,测U9(MST9U88L)的190脚为低电平,说明CPU没有工作.CPU不工作的原因有:①U9、U13、U34供电必须正常,该平板彩色电视机维修要点手册工作电压来自开关电源的5Vstb和+5V-4;②U28的253脚复位电压必须正常;⑨U28的、255脚内外部时钟振荡必须正常;④U28的168、169、170脚外接键控电路须正常;⑤各总线接口及挂接在各组总线上的被控器件正常.当用万用表频率挡测其频率为0Hz,怀疑Y1已损坏,更换后故障排除.
提示:CPU是否工作主要通过二次开机时测量开/待机有无高低电平变化来判断,有高低电平变化,说明CPU已工作.若没有,则需要检测CPU的工作条件.
【例2】长虹PT42600NHD等离子电视,无彩色分析与检修:开机黑白图像、声音正常,但无彩色,根据故障现象判断是解码电路引起无彩色.而该部分电路已集成到U9(MST9U88L)内部,但彩色副载波需要的振荡频率是由的254、255脚外接元件及内部相关电路产生振荡信号,再将该振荡波形分频而来,因此将检修重点放在Y1(14.318MHz)晶振、移相电容C67/C74及IC组成的振荡电路上,检测时发现电容C67失效,换后图像彩色恢复正常,故障排除.
提示:目前,很多高集成度的IC都使用一个晶体振荡电路,CPU、解码电路、字符形成电路等波形都是该晶体振荡电路产生的振荡波形分频形成.若该晶体振荡电频率发生偏移,将引起无彩色或彩色不正常故障;若晶体振荡电路停振,将出现二次不开机故障.
【例3】长虹PT42600等离子电视,伴音失控分析与检修:开机图像一切正常,调节音量大小时发现只要把音量加到30以上声音突然就没有了.若把音量再减到30,声音又恢复正常.根据故障现象判断,故障与伴音处理电路、伴音功放电路及扬声器有关.首先检测伴音处理电路(NJW1168)各脚供电及输入输出均正常能,接着检查伴音功放电路(TFA9810)输出脚26、28、23、21脚时发现若是把声音控制在30以内,此时输出电压为6V;若是把音量控制在30以上,此时的电压电压达到9V左右.
电压比正常时明显偏高,这时把左边的扬声器的插头去掉,声音正常.由此判定故障与扬声器有关,代换扬声器(YD90-B5-20W-8Ω),声音恢复正常.
提示:该机采用数字伴音功放,经功率放大后输出的是数字音频信号,该信号经低通滤波后才能推动扬声器发声,一个声道有故障会引起两个声道均无声.检修时要特别注意和模拟伴音功放故障区分.
【例4】长虹PT42600等离子电视,TV无图无声,AV正常分析与检修:根据故障现象分析故障原因应在U28组成的高、中频电路上,具体有:①高频头的+5V工作电压、33V调谐电压异常;②高频头本身变质;③高频调谐器U28的7、8脚总线异常.开机测U28的10脚电压为1.24V(有信号的正常电压为0.75V),说明U28未输出图像信号;首先测U28(TMI4-C23I1RW)的32V、5V供电正常,7、8脚的总线电压为5V左右,正常,更换U28后,故障仍旧不变.为了判断的准确性,将电视机置于全自动自动搜索状态,用示波器检测U9的152脚SCL-EXT、151脚SDA-EXT输出的总线波形,正常,但经过MOS管Q33后,波形幅度明显不够,怀疑Q33不良,更换Q33(IN7002)后,开机故障排除.
提示:检修故障时首先要根据故障现象确定故障部位,在对故障部位检测时一定要仔细及使用多种方法检测.该故障若仅通过直流电压的测量就判断电路正常的话,将会使我们找不出真正的故障原因.
【例5】长虹PT32600等离子电视,不开机分析与检修:观察故障现象,发现指示灯亮黄灯,遥控也无作用.检测第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯的各脚供电,发现除了4脚地外,其余的电压均为3.3V,初步判定U9(MST9U88L-LF)可能未进入工作状态,检测CPU的各供电均正常,用示波器测晶振有振荡波形、U9的190脚的STANDBY信号为2.82V正常,253脚的SYSRST低电平正常,193脚PWM3-PANEL的电压为0.67V异常(正常为2.2v),经过查找,发现外接电阻R66(1KΩ)开路,更换后正常.
提示:MST9U88L的193脚为PWM控制信号输出脚,在本机上用于对集成块U2控制.
二次开机后将5V 1.5A加在5V 4A上,共同为数字信号处理板上相关电路供电,但该脚的外接电阻R66会影响CPU的工作,检修不开机故障时要注意.
.5.4关键点波形①射频输入全彩条信号,高频头U28第10脚(及C95与U9相联脚的波形)处的全电视信号波形如图2-5-5所示.
图2-5-5关键点波形②S端子输入全彩条信号,U9第49脚或者C85的任一个脚(S-VIDEO,Y部分)的波形如图2-5-6所示.
图2-5-6关键点波形平板彩色电视机维修要点手册③U9第48脚或者C84的任一个脚(S-VIDEO,C部分)的波形如图2-5-7所示.
图2-5-7关键点波形④HDTV(YPbPr)端子输入全彩条信号,U9第43脚或者C159的任一个脚(YPbPr,部分)的波形如图2-5-8所示.
图2-5-8关键点波形⑤U9第41脚或者C157的任一个脚(YPbPr、Pb部分)的波形如图2-5-9所示.
⑥U9第46脚或者Cl56的任一个脚(YPbPr、Pr部分)的波形如图2-5-10所示.
⑦射频输入灰阶信号,高频头U28第10脚或者C95与U9连接脚处的全电视信号波形如图2-5-11所示.
第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯图2-5-10关键点波形⑧频率为1kHz的伴音信号输入,U9第85、86脚,或者R42、R44的任一脚处的波形如图2-5-12所示.
⑨射频输入全彩条信号,I2C总线时钟信号SCL、U34的6脚处的波形如图所示.
⑩射频输入全彩条信号,I2C总线时钟信号SDA、U34的5脚处的波形如图所示.
平板彩色电视机维修要点手册图2-5-13关键点波形第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯.6工厂模式设置及注意事项.进入工厂菜单①在TV模式下的主菜单中,进入童锁菜单,按OK键调出密码输入框.
② 通过遥控器, 按如下顺序输入: 数字键7, 图像键(子画面), 数字键9, 节目-(子画面),即可进入工厂模式菜单.进入工厂模式后,会有工厂菜单标志"M"出现.
.工厂菜单及其设置工厂菜单显示如下:
SC12-M42-V1.
:03/15/:
其中字母M表示当前进入了工厂模式,INDEX后面的数字代表当前调节的索引号, 在该页下,可以通过P+/P-键切换到不同的索引号,WP表示当前屏的型号.
例如,如果当前是PT42600,用的屏为LGV7屏,显示为:
SC12-M42-V1.
每个调节项目都有唯一的索引号与之对应, 操作人员直接按数字键或按P+/P-键可以选择调节的项目, 通过V+/V-键调节每个调节项目的参数.菜单索引号与调节项目对应关系见表2-6-1.
表2-6-1 菜单索引号与调节项目对应关系图2-5-14关键点波形平板彩色电视机维修要点手册续表注意:第10项调整时会清空存储的数据,因此,若非必须请不要调动,索引号为1、2、3、4的项一般不需要调节.
.内部参数的设置的说明首先进入"D MODE",按V+/OK键进入相关项,可以进行表2-6-2所示的参数调节.
表2-6-2 内部参数设置第2章长虹等离子彩色电视机典型机芯故障检修要点(PS12机芯.在工厂模式下需要预制的状态(见表表2-6-3 工厂模式预制的状态
